Uitlaatdikte
pieter
Uitlaatdikte
Bericht door pieter »
Uit mijn albin ad 2 komt uit het uitlaatspruitstuk een 1 1/2 duims aansluitstuk.
In die zelfde maat heb ik een prachtige ommantelde flexibele rvs pijp van 1 1/2 meter gekregen . Duur cadeautje !
Met die zelfde maat heb ik een uitlaatpot opgescharreld. Nu moet ik nog een meter naar de huiddoorvoer.
Eigenlijk wil ik verder met dunnere pijp omdat hij dan boven de vlonders uitkomt en de doorvoer niet zo groot is.
Volgens mij is die anderhalve duim zowiezo overbemeten voor dit motortje.
Hoe dun zegt jullie ervaring dat ik uiteindelijk zou kunnen gaan zonder teveel tegendruk te krijgen ?
Re: Uitlaatdikte
Hoi Pieter,
http://www.albinmotor.nl Maarten is een specialist van Albin.
Mail hem eens.
Gr WIm.
Re: Uitlaatdikte
Is het een open boot? (ivm lekkage flexibele uitlaat)
VRM marine
Re: Uitlaatdikte
Bericht door VRM marine »
minimaal de diameter van de uitgang van het uitlaatspruitstuk om teveel tegendruk te voorkomen ,
in de praktijk nemen ze eerder meer als minder , maar voor dat lage vermogen valt het allemaal wel mee! :wink:
Voor alles is een oplossing!
johan
Re: Uitlaatdikte
Bericht door johan »
diameter verkleinen is eigenlijk nooit een goed idee. Je creëert meer weerstand in de uitlaat uitstroom. Het lawaai zal er ook niet minder op worden doordat je druk opbouwt ipv afbouwt (tenzij je met een natte uitlaat zit maar dat lijkt me niet zo naar je beschrijving te oordelen)
pieter
Re: Uitlaatdikte
Dus een demper er tussen plaatsen is eigenlijk ook geen goed idee ?
Ivm versmallen en tegendruk ?
Re: Uitlaatdikte
Hoi Pieter,
Een absorpsie demper van gelijke pijpdiameter geeft geen weerstand dus kan zonder probleem in een droge uitlaat.
Maar een resonantie demper of een combinatie van die twee wel.
Gr WIm.
Re: Uitlaatdikte
Kom ik weer eens ergens en dan zeggen ze; 'gut, ik hoorde je niet aankomen' en dan hebben
ze het wel over mijn oude GM. Nu staan die machines als vanouds bekend als 'vliegende bommen'
of 'brulijzers' maar wanneer je net als ik een goede demper plaatst op de uitlaat en een 'marine-silencer'
op de inlaat dan valt het reuze mee.
Mijn uitlaatpijp vanaf het spruitstuk is een 4 duimer en daar zit een manshoge combi demper in, (absorptie/resonantie).
Weinig tegendruk want dat mag niet bij die tweetak diesels dus dikke pijp.
Goed, die demper kostte een paar stuivers maar dat is ook alweer 20 jaar geleden geloof ik, dus die is allang afgeschreven.
Bij de inbouw had ik alleen wat problemen met de ambtenaren van de vuilstort vanwege het verwijderen van veel asbest wat ik
in zakken bij ze op de stoep legde. Dat vonden ze niet leuk.
Daarna de demper met een klembeugel in de schoorsteen gehangen.
