Vervuilde Diesel en Grotamar 71
Kapitein Henkie
Info: MS 'Ons Schuitje', Westlander uit 1946, 16.00x2.95x0.8m.
Bericht door Kapitein Henkie »
Goedemorgen,
Van de week heb ik gasolie getankt en blijkbaar was wat ik er nog in had zitten al vervuild. Filters zitten nu dus dicht. Ik heb daarna een jerrycan schone diesel gehaald en de toevoer leiding dat gewoon even ingehangen om in ieder geval weer naar m'n vaste ligplaats te kunnen varen, maar zonder resultaat, de motor start niet meer.
En ook door het vele starten m'n start relais of zelfs mijn startmotor om zeep geholpen. :shock:
Nou ben ik er niet zeker van of het inderdaad bacteriële groei is of koper corrosie, want blijkbaar is grotamar echt erg agressief voor kopiëren leidingen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Of weet iemand een goede monteur in de buurt van Lelystad?
Alvast dank!
Kapitein Henkie
If you want a guarantee, buy a toaster... - Clint Eastwood
Re: Vervuilde Diesel en Grotamar 71
Wat zit er in je filters? Als dat kauwgum-achtig en donker gekleurd is dan geen je de dieselbacterie te pakken.
Ik had dat in 2017. Ik heb Njord acticide CMG gebruikt en een shock behandeling uitgevoerd. Ik was er nog zo op tijd bij dat ik geen problemen met mijn verstuivers had.
Ik heb een vloeistofpomp op de aanzuig van de tank aangesloten en de slang weer in de vulopening. Zo de diesel rondgepompt om de acticide goed te mengen. Verder alleen het filter in het glaasje van de opvoerpomp vervangen.
Kapitein Henkie
Goeie, dankjewel... Zo kan ik in ieder geval de leidingen ook spoelen. Ik heb de verstuivers al los gehad, 2 van de 4 geven niks meer. Dus die moet ik even laten schoonmaken.
Kapitein Henkie
