Ik wil een akoestisch signaal voor mijn oliedruk aansluiten , ik heb daarvoor een CN oliedruk sensor 0-10 bar met alarmschakeling met daarbij een bijhorende meter CN oliedrukmeter, ik heb nog een licht zoemer 12V die ik op geheel wil aansluiten
Kan iemand voor mij controleren of ik dit schema goed heb getekend zodat ik dit geheel zonder probleem kan aansluiten zie: https://ibb.co/hMcT7GY
Bijvoorbaat mijn dank
Groetjes Nanja
aansluiten akoestisch alarm
Re: aansluiten akoestisch alarm
Ik zou wel een zekering bij de accu in het circuit opnemen.
Beste Erik bedankt voor het antwoord , ik heb een 70 Amph accu hoeveel moet de zekering dan zijn
groet Nanja
groet Nanja
zelf zou ik ook een lampje erop aan sluiten en het akoestisch alarm via een relais laten schakelen welke je weg kan drukken.
krijg je nu een alarm dan blijft je akoestisch alarm duidelijk aanwezig. eigenlijk is dit alleen maar om je te alarmeren. daarna blijf je het rode lampje wel in de gaten houden. en als de oliedruk terug komt. gaat het rode lampje ook weer uit. als daarna weer een lage oliedruk voorkomt starten beiden weer.
let op bij starten gaat dan ook het akoestisch alarm wil je dit?
gr. Ruud
gr. Ruud
Bij mij is het akoestisch alarm kapot gegaan.
En ik ga het niet repareren.
Ik heb me er de laatste 15 jaar alleen maar aan geërgerd en nooit profijt van gehad.
Ik kijk wel op gezette tijden naar mijn metertjes en waarschuwingslampjes.
(En daar heb ik al een paar keer wél profijt van gehad.)
Doe maar een zekering 2At en neem het snoertje van accu naar alarm niet te dun.
