beste allemaal,
Ik heb een vraag over de acculaders van Victron blue smart 12/30 en 24/16.
Ik zal mijn systeem proberen uit te leggen.
De motor Daf 475 start op 24 Volt en laadt de 24 volt accu’s.
De Orion 24/12-20 laadt mijn 12 volt accu’s, zodra de boot gestart is.
De acculaders laden op bij walstroom.
Nu is mijn vraag als volgt:
Als ik ga varen zet ik de aggregaat aan, zodat ik 230 Volt aan boord heb.
Is het dan wel mogelijk om de acculaders aan te hebben? Of is dit slecht voor de accu’s en dynamo, omdat ik meerdere laadstromen heb van verschillende laad bronnen nl.
24 Volt via de dynamo en acculader
En
12 volt via de Orion tr en de acculader.
Kan dit kwaad of belast ik dan de dynamo of accu teveel?
Ik hoop dat u mijn vraag begrijpt en mij hiermee verder kan helpen, alvast dank
acculaders via aggregaat tijdens het varen
Re: acculaders via aggregaat tijdens het varen
Welkom Jan,
Ik had een soort gelijk systeem maar dan nog met zonnepanelen erbij.
Dus allemaal met eigen laadregelaars.
Geeft niks, degene met de hoogste spanning gaat door met laden.
De andere systemen stoppen.
Ik begrijp je vraag, maar begrijp niet waarom je wilt opladen met de opladers.
Alles wordt toch al geladen met de dynamo's.
Hoe dan ook, als alles volgens de regeltjes is aangelegd kan er niets gebeuren.
Er is maar één ding dat laadt.
Bij mij is dat de dynamo.
Als ik aan de walstroom lig en de lader is aan het laden wordt het laden door de dynamo overgenomen op het moment dat ik de motor start.
beste sailor Wim, dank voor de reactie. ik heb inderdaad ook nog 1 zonnepaneel erop staan.
beste Marie Christina, het is namelijk dat de opladers in het stopcontact zitten en zodra de aggregaat aan gaat deze automatisch gaan laden.
Daarom vroeg ik mij af of dat dit kwaad kon met draaiende motor voor bv de dynamo. anders moet ik de laders uit het stopcontact halen als de aggregaat aangaat onder het varen.
ik weet niet hoe ik een afbeelding hierin moet toevoegen, anders had ik de situatie misschien nog beter kunnen laten zien hoe het zit.
in ieder geval dank.
m.v.g. Jan
m.v.g. Jan
Ja, ik begrijp het.
Nee, dat kan geen kwaad.
Dat regelt de laadelektronica allemaal.
