Hartelijk dank, onbekende sportvisser.
Bij de sluis Gaarkeuken dienden wij even te wachten bij de daarvoor bestemde wachtsteiger.
Niks aan het handje.
Tót we weer wegvoeren richting sluis.
https://youtu.be/zAwKnUu3Vbg
Niet het geluid dat je wil horen.
Onderweg naar de jachtwerf in Stroobos bleven temperatuur, oliedruk en sturen naar wens en hebben we het erop gewaagd door te varen naar thuishaven Drachten.
Maandag bellen of we omhoog kunnen wij de naastgelegen werf.
Dank je wel, onbekende sportvisser.
Dat gaat weer een hoop geld kosten, nog afgezien van eventuele schade.
Re: Hartelijk dank, onbekende sportvisser.
Even met n duikbril op onder je boot kijken geen optie ? Zo koud is t water toch niet ?
Och , even vergeten dat je daar een zicht hebt van 15 cm.....ja , dan zal t toch even hijsen worden....
Succes !
paure nesci schreef: za 14 aug 2021 21:05 Even met n duikbril op onder je boot kijken geen optie ? Zo koud is t water toch niet ?
Geprobeerd.
Wél koud.
Bovendien zit de schroef best wel diep en best wel ver naar het voorschip.
Vanaf het zwemplateau kan ik er net met mijn voeten bij.
Ik moet echt onder het vlak.
Niet fijn als je ooit een keer bijna verzopen bent.
Doe ik dus niet.
En inderdaad geen zicht.
Ook niet met duikbril, zo ik die gehad zou hebben.
Gerard
Bericht door Gerard »
Marie Christina schreef: za 14 aug 2021 20:50 Dank je wel, onbekende sportvisser.
Ik neem aan (ik mijdt "Google"-gerelateerde zaken om privacyredenen), dat er sprake was van een nylon visdraad. Nou heb ik weleens gehoord, dat er iets zou bestaan voor het doorsnijden van dergelijke draden en waterplanten, maar nu luidt ik slechts een klok en weet niet (meer) waar precies de klepel hangt (mogelijk schieten anderen te hul). Vooral mensen die veel aan de westkant van het IJsselmeer varen, klagen nogal eens over fonteinkruid en dit zou dan mogelijk een optie kunnen zijn.
Io vermoed dat fonteinkruid niet met, zoals het alrhans klinkt, een loodje tegen het vlak/roer slaat.
    Een tros, een stuk plastic of waterplanten krijg je er meestal wel uit door een paar keer flink achteruit te slaan, maar nylon visdraad is daarvoor te dun en te licht, en daarbij ook nog eens oersterk. Dat werkt zich helemaal vast. Zelfs als je kunt duiken is het nog een hele toer om het eruit te krijgen.
    Zelfs een tros met een eind ijzer eraan krijg je er niet altijd uit met achteruit slaan...
    En die klopt nog ff harder... :mrgreen:
    Achteruit slaan hielp ook niet.
    Uiteindelijk, na 3 uur varen hield het geratel op
    Waarschijnlijk het loodje eraf geslagen.
    Maar het draad zal er nog wel in zitten.
    Morgen eerst maar eens bellen wanneer ik droog kan.
    Want ik zal op zijn minst verfschade hebben.
    Twei Woiven schreef: zo 15 aug 2021 09:51 een tros met een eind ijzer eraan
    Wat moet ik me daarbij voorstellen?
    Als het dat is dan gaan we morgen zien wat het is.
    Dan gaan we omhoog.
    "Aan het eind komt alles goed. Als het nog niet goed is ben je nog niet aan het einde" :wink:
    quichot schreef: ma 16 aug 2021 10:38
    Een oude walpin van een dikke 75 cm lang, krom in een U bocht met nog een stuk tros eraan.
    Waarschijnlijk door iemand in het kanaaltje gegooid)
    als ik zo af en toe is een langere tijd in de tuin zit en naar de honderden bootjes die passeren kijk zie ik zo af en toe dat men vergeten is dat men nog een 10 meter of meer touw achter de boot hebben hangen tja dan even stoppen en achteruit draaien en grote kans dat het touwtje in de schroef zit velen hebben dat niet in de gaten .
    ook wel gezien dat men aan de wal met pennen vast met nog een inde grond met touwtje vast weg vaart tja wat gebeurd er dan mee??
    het overkomt velen ,
    mij dus ook wel eens vertrekkend en volaan weg draaiend met een leeg schip lag er nog een oog om een wal bolder et andere oog op de kont bolder met 80 meter om gang te zetten dat met een stukje polypropyleen van 32 mm dik nou reken maar uit wat er dan gebeurd .
    Gemaakte afspraken bieden geen garantie voor het heden.
    Kom je ook netjes op de afgesproken tijd bij de kraan.
    https://imgur.com/a/INIKTzx
    Wat is dat voor pieremegochel?
