aan en afvoer diesel
nanja
Bericht door nanja »
beste lezers Ik heb gelezen dat er op een diesel motor een AAN en een AFVOER van de diesel leiding zit, zie foto's https://ibb.co/Dzfvd91 https://ibb.co/JBvqfkX helaas weet ik niet welke welke dit zijn , kan iemand mij aan de hand van de bijgevoegde foto zeggen welke dat zijn, ik heb daar maar een nummer bijgezet zodat het misschien makkelijk is om dit via het nummer te kunnen doorgeven , en heeft deze motor misschien ook een elektrisch opvoermotortje nodig voor de aanvoer van de diesel
alvast bedankt voor het antwoord
Gr Nanja
Gerard
Re: aan en afvoer diesel
Bericht door Gerard »
nanja schreef: za 07 aug 2021 11:53 Ik heb gelezen dat er op een diesel motor een AAN en een AFVOER van de diesel leiding zit, helaas weet ik niet welke welke dit zijn, kan iemand mij aan de hand van de bijgevoegde foto zeggen welke dat zijn
De foto* maakte mij niets duidelijk, maar voor dat diesel in de eigenlijke motor komt moet die door een filter. Dus de leiding die naar een filter gaat is de aanvoerleiding en de andere leiding is de retourleiding. Als een motor aan aan brandstoftank is gekoppeld zit er op de aanvoerleiding ook nog een afsluiter.
,heeft deze motor misschien ook een elektrisch opvoermotortje nodig voor de aanvoer van de diesel
Lijkt mij niet, omdat de motor zelf die diesel wel kan aanzuigen. Maarre ... probeer een handleiding van de motor te krijgen. Altijd handig.
* Een foto zelf in je bericht plaatsen, is, vind ik, altijd vlotter dan een 'link'. Hoe dat kan?
1. Geef de zoekopdracht: "nd5.nl/cgi-bin/web/spaus".
2. Klik op de "Bestand kiezen"-knop.
3. Klik in het volgende venster, nadat je de juiste afbeelding hebt gekozen, op "Openen" (bij mij rechtsonderaan).
4. Klik op de 'uploaden"-knop. De volgende pagina meldt daarna, dat het 'uploaden' is gelukt.
5. Klik op de "kopieer tekst"-knop (die eigenlijk "Kopieer" zou moeten heten).
6. Klik op de "OK"-knop. De tekst in het veld voor de "kopieer tekst"-knop wordt wit met een grijze achtergrondkleur.
7. Ga met de tekstaanwijzer in het bericht dat je aan het maken bent naar de plaats waar je de afbeelding wilt.
8. Druk de rechter muisknop in en kies voor "Plakken".
9. Klik, ter controle, op de "Voorbeeld"-knop onder het bericht om te zien of het resultaat naar wens is.
edje
Bericht door edje »
zo te zien is het de retour diesel leiding. waarom???? omdat de HD (hoge druk leiding) diesel van staal is en de retouw welke voor koeling en smering zorgt van lage druk is en van rubber is.
No 2 is je toevoerleiding en No1 is de retourleiding. Idd o.a. te herkennen door rubber/stalen leidingwerk.
Op de motor zal hoogstwaarschijnlijk ook nog een mechanisch opvoerpompje zitten maar die kan ik zo snel niet ontdekken op deze foto's.
Of hier nog een extra elektrisch opvoerpompje voor moet is moeilijk te zeggen. Meestal niet op een plezierbootje maar dat is nogal afhankelijk van hoe de rest van je brandstofsysteem is aangelegd. (lange leidingen, extra filters er tussen, laag gelegen tank, etc.)
nanja schreef: za 07 aug 2021 11:53 ,........ , en heeft deze motor misschien ook een elektrisch opvoermotortje nodig voor de aanvoer van de diesel
In een ander draadje hier op dit forum gaat het in principe over wat je nodig hebt om een marifoon te mogen bedienen.
Daar komen nu meer zaken aan de orde.
Bij jou kan ik helaas maar concluderen ,dat je de basis kennis van het monteursvak totaal ontbeerd.
Zoek eens een fatsoenlijke monteur die iets bij wil verdienen en je alles netjes aansluit.
Er wordt al te veel omgeklooid in deze sector door amateurs.
Over je elektrisch opvoerpompje.
Niet iedere boot heeft een opvoerpompje.
Als de tank hoger ligt,is dat niet nodig.
En een opvoerpompje zit aan een motor ,niet extern ,want die draaidt door,ook als de motor stilstaat.
Een brandstofpomp draaidt zijn toeren naar gelang de motor aan brandstof vraagt op basis van je gashendelstand.
Links no 1 is de retour.
Rechts op de foto, het zwarte filter, daar zit de toevoer.
Met iets schuin op het filter een handpompje, wat het gemakkelijk maakt om aan te zuigen en het systeem te ontluchten.
Deze HD roterende brandstofpomp ( gaan vier stalen leidingen naar bovenzijde motor) heeft altijd een opvoerpomp nodig.
Of deze mechanisch of elektrisch is maakt niet uit.
Toevoer en retour, dus dat wat je nog gaat aanleggen mag gewoon brandstof bestendige slang zijn.
nanja
Allemaal bedankt voor het meedenken en ik ga aankomende dinsdag weer even verder stoeien natuurlijk met de adviezen die van jullie heb gekregen aan dit systeem
Gr Nanja
edje
Bericht door edje »
die ronde zwarte knop boven op je filter is de opvoerpomp. hiermee kan je de brtf naar de pomp pompen en gebruiken om te ontluchten tot je verstuivers vanaf de tank door de pomp
Gerard
edje schreef: za 07 aug 2021 13:38 zo te zien is het de retour diesel leiding. waarom???? omdat de HD (hoge druk leiding) diesel van staal is en de retouw welke voor koeling en smering zorgt van lage druk is en van rubber is.
Bij mij niet. Die is al 60 jaar van rood koper.
Gerard
Waterman schreef: za 07 aug 2021 14:06 Bij jou kan ik helaas maar concluderen, dat je de basis kennis van het monteursvak totaal ontbeerd.
Jij bent vast zo'n "monteur" die iets bij wil verdienen? Een fatsoenlijke monteur hoeft toch niets bij te verdienen want die verdient goed z'n brood.
Ik heb werk gezien van zgn. "professionals" dat er beroerder uitzag dan van zgn. "leken". Probeer gewoon op de inhoud te reageren i.p.v. op de persoon te spelen. Ik weet het, dat heb ik nu ook niet gedaan, maar wie de bal speelt, kan hem verwachten. ;)
Maar dit draadje kan gesloten worden omdat degene die het opende heeft laten weten, geholpen te zijn. Mooi toch? :)
Dan ben ik toch benieuw wat voor motortje daar in ligt te snorren?
Gerard
Baschinist schreef: za 07 aug 2021 18:46
GM-Detroit 471 (88,2kW)
Aha...pompvertuivers idd, ander verhaal.
Gerard schreef: za 07 aug 2021 17:56 Jij bent vast zo'n "monteur" die iets bij wil verdienen?
Nee hoor ,ik laat zaken aan het motorische gedeelte van onze boot over Remko van Watersport Noord.
Die heeft meer verstand van mijn Indenor. ,dan ik zelf.
Ik kan nog wel een B&S(benzine) motortje van de grasmaaier repareren ,en heb ooit in mijn vorige boot zelf een YSG12 Yanmar gereviseerd ,als leer object.
Maar aan een 4 cilinder waag ik mij niet aan,te ingewikkeld voor mij.
Aan rand gebeuren zoals kleppen stellen ,dat kan ik wel ,maar me bemoeien met de zaken als een branstofregelaar afstellen ,nee dat laat ik over aan degene die daar meer kennis van heeft.
Gerard
Baschinist schreef: za 07 aug 2021 20:09
Volgens een vorige eigenaar zijn de gatverstuivers vervangen door tapverstuivers (zegt mij niets) om het roken te verminderen. Dit zou ten koste gaan van de koude start. Nou, de motor rookt niet en start (nog steeds) altijd prima. :)
