Lister 2 cilinder diesel
Arno54
Bericht door Arno54 »
Goedemiddag allemaal,
Nu ben ik sinds 3/4 jaar eigenaar van een Schottelvlet 5 meter met daarin een Lister 2 cilinderdiesel. Ik ben momenteel bezig het blok weer een beetje netjes te maken. Ik kan alleen nergens vinden welke olie erin moet en de speling van de kleppen. Is er iemand die hier het antwoord op weet?
Gr Arno
Re: Lister 2 cilinder diesel
Hoi Arno,
Allereerst welkom op ons mooie forum!
Er zijn wel handleidingen van Lister te vinden op het grote wijde web. Heb je een typenummer van de motor? Ik vrees dat 2-cilinder iets te weinig specifiek is ;)
Arno54
Hoi Karel,
Dankjewel. Helaas is in de loop der jaren het type plaatje verdwenen. Ik weet dat er op het blok het volgende geschreven stond: Lister Blackstone marine limited Dursley Engeland. Ik heb wat rond gekeken op het web en ik denk dat het een SL 2, maar een LD 2 kan ook. Op het uiterlijk lijken ze mij het zelfde. Ik weet niet waar de specifieke verschillen zitten.
Gr Arno
Ik doelde op http:/motoren.ath.cx.
Ik kon er vorige keer niet opkomen, maar de site bestaat niet meer. Daarop stonden van allerlei Listers handleidingen.
Ik wist ook eerst het type niet van mijn Lister generator, door manuals te openen en plaatjes te bekijken heb ik dat toen uitgevogeld.
Ik ben even gaan zoeken. Misschien zit hier iets voor je bij?
http://oldengine.org/members/diesel/Lis ... chdata.htm
Een pagina over Lister identificatie: http://www.realdiesels.co.uk/listeridentification.html
http://www.oldengine.org/members/diesel ... a/spec.htm
Eigenlijk horen deze technische draadjes thuis in de vetkuil. Misschien wil Wim of Richard of Frank het wel even verplaatsen.
En hier heb je denk ik de grootste kans:
https://www.marinedieselbasics.com/dies ... e-manuals/
www.varen4u.nl
Daar vind je de motoren site van Piet.
Dank je Wim!
Wil je het draadje nog naar de vetkuil verplaatsen?
Arno54
Met dank aan jullie links ben ik er achter gekomen dat ik een Lister SL 2 heb. Ik heb ook het daarbij behorende manual gevonden. Erg bedankt.
Gr Arno
Arno54
Het manual dat ik gevonden heb is over het algemeen redelijk leesbaar. Nu is alleen de tabel van de gebruiken oliën niet meer leesbaar :cry:
Weet iemand welke olie ik kan gebruiken voor mijn lister sl2?
Ik durf het niet te zeggen voor een SL2, Maar voor een SR mag het zo'n beetje alles zijn wat op olie lijkt.
Echte SAE 30 MIL 2104B is wel te krijgen bij Metropa. Dat gooide ik ook altijd in de MWM hierzo. Maar ik geloof dat een lister niet zo kieskeurig is en je hier ook gewoon een goedkope 15w40 in kan gooien. Vaak is goedkoper beter (minder dopes enzo). De Fordson Major hier krijgt hier gewoon olie van de Action, Die olie is weliswaar te ouderwets voor je moderne auto maar gaat nog prima in een oud blokje
Arno54
Top dankjewel voor het schema
