Druk hydrofoor
Nieuwkoop
Druk hydrofoor
Bericht door Nieuwkoop »
Ik heb de hydrofoor schoongemaakt. Drukregelaar was nogal gecorrodeerd en tankbalg vervangen.
Hij werkt weer prima, maar welke bovendruk en onderdruk houden jullie aan?
Hij slaat af bij 2,8 bar bovendruk en start weer net boven 1 bar.
Ik wil zuinig zijn met water, dus misschien de drukken wat laag houden?
Kan er niet veel over vinden, dus graag jullie ervaring.
Tegendruk in het vat staat op 2 bar.
Re: Druk hydrofoor
Die van mij staat tussen 1,8 en 2,5 bar.
Re: Druk hydrofoor
Bericht door Aquanaut »
Zuinig met water bepaal je zelf door de kraan minder ver open te draaien of hem niet nodeloos te laten lopen.
Ik hou voor het afstellen altijd het volgende aan:
Bovendruk schakelaar (afslag) ongeveer 0,5 bar onder de maximale pompdruk (zie typeplaatje)
Onderdruk is meestal door vaste hysteresis bepaald, dus met de manometer aflezen op welke druk de schakelaar weer inkomt.
De balg pomp je net onder deze waarde op.
Let op dat je dit oppompen doet als de waterdruk 0 is!!
Met 1 bar afslag en 2 bar balg druk beperk je dus het volume van je tank en slaat de pomp onnodig veel aan (wat dan weer niet zuinig is met stroom)
Nieuwkoop
Re: Druk hydrofoor
OK, bedankt. Was net nog even op de boot en nogmaals gecontroleerd.
Balgdruk staat op bijna 2 bar.
Pomp heeft 2,4 bar cutoff. flowjet 4305-501. Hij moet inderdaad flink zijn best doen om die 2,8 te bereiken.
Bovendruk afslag pomp is 2,8
Onderdruk opnieuw inkomen is 1,5 bij kraan open.
Ga de bovendruk dus wat verlagen. Even kijken welke veerdruk ik daar voor moet veranderen.
edje
Re: Druk hydrofoor
Bericht door edje »
Aan boord stel ik de hydrofoor als volgt af:
Geheel de waterzak leegmaken, dan 1,3 bar luchtdruk in de ketel pompen. Dan de pomp bij zetten en wacgten totdat de hydrofoor op 2,8 bar staat. dan de pomp af en de pressostaat afstellen tot 2,8 bar dat hij de pomp uitschakeld. doe gemiddeld een 2 jaar met de rubberbalg en vervangen hem dan uit voorzorg. Eigelijk volgens de legeonella bijbel moet je de balg iedere 6 maanden vervangen. (op papier gebeurt dit ook samen met tal van andere verplichte werkzaamheden :roll: )
Re: Druk hydrofoor
Aquanaut schreef: di 18 feb 2020 16:07 Onderdruk is meestal door vaste hysteresis bepaald,
Hysteresis. Een niet lineair verschijnsel, waarbij het gevolg enigszins - maar niet proportioneel- achterblijft bij de oorzaak ervan.
Ik kan me voorstellen dat de meesten van ons nu denken: o, zeg dat dan meteen! :lol:
Voor mijn warmwatervoorzienig gebruik ik een geysertje. Te groot verschil tussen onder- en bovendruk is met name onder de douche niet prettig, omdat de temperatuur schommelt naarmate de druk verandert. Daarom houd ik dat verschil klein. Geen idee wat hysteresis is, maar ik kan gewoon de onderdruk instellen. Toch slaat de pomp niet nodeloos veel aan. Dat bezwaar heb ik ondervangen door een groter drukvat te installeren. Dat gaat erg goed.
Overigens: per saldo pompt de pomp over de dag dezelfde hoeveelheid water door, ongeacht het drukverschil. Dan kost dat toch niet (veel) meer stroom?
Re: Druk hydrofoor
quichot schreef: wo 19 feb 2020 09:15
Sorry sorry sorry, :oops:
Hysteresis of hysterese is bij een drukschakelaar het verschil tussen de inschakeldruk en de afschakeldruk.
Het zelfde zie je bij bijvoorbeeld thermostaten, als je deze zou maken met één schakelpunt dan gaat het niet werken.
Maar ook bij accubewakers en dergelijk.
Laat ik het aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen.
Stel, je stelt je huiskamer thermostaat in op 20°C, in theorie zou dat betekenen dat zodra het apparaatje meet dat het 20,0°C is de ketel een een seintje moet krijgen.....maar krijgt hij nu het seintje dat hij aan moet?
Of juist dat hij uit moet?
Om te voorkomen dat de kachel inschakelt en direct daarna weer uitschakelt en weer inschakelt enz. wordt er een hysteresis toegepast.
In de praktijk betekend dat, dat de ketel op een lagere temperatuur de dan de ingestelde waarde al gaat branden en op een hogere dan de ingestelde waarde pas uit gaat.
Bij de meeste drukschakelaars kun je de afschakeldruk instellen waaruit automatisch een inschakeldruk volgt vanwege een vaste hysteresis, ofwel verhouding tussen inschakelpunt en afschakelpunt.
Indien je een luxe drukschakelaar hebt waarbij deze punten afzonderlijk van elkaar instelbaar zijn blijft de afstelling grotendeels gelijk alleen bepaal je het onderpunt (de inschakeldruk) door te kijken naar wat je prettig vindt bij het gebruik van de kraan, hoe groter de ingestelde hysteresis des te slapper de straal alvorens de pomp inschakelt.
Dit kan ook nadelig werken voor een geyser die op waterdruk regelt zoals je al aangeeft.
Iets duidelijker?
Re: Druk hydrofoor
Ik persoonlijk wordt er een beetje histerys, historisch, eh.. histerisch van :lol:
Re: Druk hydrofoor
Aquanaut schreef: wo 19 feb 2020 10:48Iets duidelijker?
Helemaal!
