Dynamo
- Info: Eric Bakker
Dynamo
Hallo allen,
Mijn dynamo heeft de geest gegeven. Heb hem uit elkaar gehaald en alles nagelopen, voor zover ik dat kan, maar resultaat 0.0.
Kan ik nu iedere dynamo die past hiervoor gebruiken of moet ik op zoek naar die ene heel specifieke Bosch dynamo?
Re: Dynamo
Niet zomaar een nieuwe kopen, ik zou eerst even langs een specialist gaan. Vaak is ie voor een paar tientjes gerepareerd.
Re: Dynamo
Bovendien kan zowat elke dynamo gemonteerd worden , op de autosloop voldoende keus voor weinig.....
Re: Dynamo
Sluit me aan bij bovenstaande reacties. Niet naar een dure watersportwinkel, maar google even 'startmotoren en dynamo's' in jouw regio. Specialisten met doorgaans honderden dynamo's nieuw en gereviseerd op de plank.
Re: Dynamo
Spanningsregelaar gecheckt?
Gr. Richard
Gr. Richard
Re: Dynamo
Wordt hij wel bekrachtigd/ laadstroomlampje okay?
In antwoord op je vraag, ja je kunt iedere dynamo gebruiken die je wilt, met een kleine maar.
-Zorg ervoor dat je poelie maat het zelfde is.
-Let op de laadspanning, van de modernere dynamo's kan de uitgang spanning hoger liggen zeker bij de jappaners.
Hakom in Nieuw-Vennep, zijn behulpzaam, kun je zo terecht, rommelig bedrijfje, maar echt kennis van zaken.
Een aanrader om de dynamo even mee te nemen en feedback te vragen.
Re: Dynamo
Nou zomaar gebruiken, let wel op dat de montage punten gelijk zijn.
Ik ben wel eens op een steiger in BoZ een aardige tijd bezig geweest om er een passend te maken.
Re: Dynamo
Even laten testen bij een dynamo revisie bedrijf.
Indien stuk heeft die ook wel een gereviseerde Bosch dynamo.
Dynamo's kopen bij watersport bedrijven is als eieren kopen bij een schoenmaker.
Maak van te voren wel foto's hoe het e.e.a. elektrisch vast zit.
Re: Dynamo
Iedereen zal z'n eigen trucje daarvoor hebben. Wat ik handig vind bij klusjes waar je bedrading voor moet losmaken zijn houten wasknijpers. Die merk ik met een dunne viltstift.
Re: Dynamo
Broodzakclipjes.
- Info: Eric Bakker
Re: Dynamo
Tnx ga ik daar even langs. Is aardig in de buurt!!!!Navigo schreef: ↑wo 06 nov 2019 11:14 HH,
Re: Dynamo
Bestaat Hakom nog? Geweldig, daar kwam ik ruim 25 jaar geleden regelmatig
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg.
Re: Dynamo
Leuke truuk! Kan ook tegen olie e.d.
Ik deed en doe daar van die nummer plakkertjes omheen, maar dan moet het wel vetvrij zijn
Re: Dynamo
Je hoeft er na de klus geen plakkertjes af te peuteren, en soms is het handig om er een draad mee vast te knijperen in de buurt van de werkplek.
(Bovendien is het leuk om bij de Blokker even zo'n spotgoedkope kaart houten knijpers te scoren. Zo'n fijn ouderwets artikel. Mijn oma beweerde altijd dat die door gevangenen inelkaar werden geprutst.)
Re: Dynamo
Koffie kwam net niet door mij neus
Maar de wasknijpers en broodzakklipjes gaan vandaag hun intrede vinden bij mij op mijn werk!
