Winterklaar maken vuil water systeem op standpijp
In onze "nieuwe" boot zit een Vetus electrisch toilet, aangesloten op de drinkwstertank en loost op een vuilwatertank.
deze vuilwatertank zit weer aangesloten op een pomp, en die gaat naar een standpijp.
op die standpijp (ongeveer 12cm doorsnee) zit een stalen dop, met daarop een slang aansluiting.
Nu heb ik de watertank leeggepompt, laatste stuk antivries erin, en kranen en toilet open gezet totdat het daar eruit kwam.
vanuit het toilet is er dus ook anti vries in de vrijwel lege vuilwatertank gekomen, en heb ik kort de pomp laten draaien om het overboord te pompen.
Is dit voldoende of moet ik meer actie ondernemen??
Re: Winterklaar maken vuil water systeem op standpijp
Antivries in de standpijp pompen heeft geen zin, dat verdunt zich met buitenwater tot homeopathische concentraties.
Zit die slangaansluiting op de standpijp boven de waterlijn? Dan zou je er lucht in kunnen pompen tot het gaat borrelen, dan zit er geen water meer in de standpijp.
Om het hierboven omschrevene te voorkomen giet ik altijd een flinke scheut slaolie in de standpijp en daarbovenop een scheut antivries.
Dat vormt een emulsie die een papje wordt als het vriest, maar geen klont.
Ik kan niks in die standpijp gieten,
dr zit een stalen deksel op namelijk, met daarop de slang aangesloten.
dop eraf halen is niet mogelijk denk ik..
Bedenk me net dat ik beter een foto had moeten maken.
vanaf me vuilwatertank gaat er aan de onderkant een slang uit, die via een pomp naar de standpijp gaat.
feitelijk kan ik er enkel antivries in krijgen door dit in het toilet te gooien, deze leeg te pompen naar de vuilwatertank, en deze weer overboord te pompen een beetje..
in theorie blijft er dan antivries in de pomp en slang staan.... in de standpijp zal het niet blijven zitten lijkt me.
Hoe zit die slang vast dan?
Een slangklemmetje is zo losgemaakt.
Moet ik ook even doen voor de aanzuig.
Een echte standpijp hoort van dikwandige stalen pijp gemaakt te zjn en omdat de onderkant open is is dat theoretisch vorstbestendig. De expert zal ook meteen met zijn venijnige hamertje dat ding bekloppen om te luisteren naar de klank. En dan zegt hij ook altijd "als er een puistje opkomt niet aankomen"
Verstandig is altijd dat ding dik inpakken met een isolatiedeken zodat de kou er van boven niet bij kan komen, de vorst komt altijd van boven! , het water beneden is altijd nog wel een graad of vier, ook onder het ijs.
Dat is helemaal waar, maar op enig moment wordt de standpijp toch echt een stukje slang. (Bij mij wel).
Anders krijg ik hem niet aan mijn handpomp gekoppeld.
Nou Menno het is dan te hopen dat dat stuk slang ruim boven de waterlijn zit ander is het wel heel stom gemaakt.
Dat zit hij uiteraard.
Want wanneer komt er nog een strenge winter?
En pomp los, slang desnoods verlengen en degelijk vastzetten boven de waterlijn daarin een dubbel gevouwen slang die tijdens strenge vorst of dooi de expansie opvangt.
Kan je ook nog die standpijp isoleren zodat die nog wat waterwarmte vasthoud en afkoeling door de wind tegengaat.
als de zaak dicht bij de buitenhuid ligt en een 10/20 cm onder de waterlijn ligt bevriest het niet zo gouw .
Is allemaal waar.
Winters zijn niet streng meer.
Maar het vriest nog wel.
Water onder het ijs is nog water, dus boven nul, maar in het ijs is het onder nul en mijn standpijpje zit vroeg of laat in die zône.
Isolatie heb ik wat dat betreft minder vertrouwen in dan een papje dat niet kan bevriezen.
Vroeg of laat is alle lucht in de isolatie ook net zo koud als de omringende lucht en bevriest de boel.
Ik heb 6 seizoenen in Siberië gevaren en heb bij -5 dingen zien bevriezen waarvan ik niet wist dat het bij die temperatuur kón bevriezen.
(Solenoids met hydraulische olie tot -20 in het systeem, bijvoorbeeld.... Huh? Jep. :shock: )
Met lucht doorblazen kan ik niet, al was het maar omdat ik geen compressor heb. :)
En van mijn longen waag ik te betwijfelen dat die dat klusje kunnen klaren.
Bovendien stroom na de belletjes het pijpje net zo hard weer vol ivm het ontbreken van enig terugslagklepje.
Al met al is het een heel erg kleine moeite, het kost me nog geen 5 minuten, en geeft heel veel rust in de kop.
En dat is ook wat waard.
Met je longen blaas je makkelijk je standpijp vol. 1 meter onder water is 0,1 bar. Een ballon opblazen vereist meer druk. Mijn huiddoorvoeren zien zo'n 1.10 meter onder water, en die blaas ik makkelijk door. (Met mijn ene long).
:D
En zoals ik zei: daarna stroomt hij weer vol. :wink:
Weet je wat?
De één gaat lekker blazen, de ander zet zijn bootje droog of isoleert de pijpjes en ik gooi er meuk in.
Zolang de boel niet bevriest is het goed, toch?
Bericht door Aquanaut »
Steve,
Als die slangpilaar bovenop de standpijp zit kun je het volgende doen:
Slang verwijderen van de slangpilaar.
Vervolgens door de slangpilaar heen een stuk buisisolatie steken, dit spul:
Neem een maat die lekker klemt en maak de lengte minimaal de hoogte van de standpijp.
Vervolgens sluit je de slang weer aan op de pilaar om vollopen van de boot te voorkomen.
Na de winter kun je hem er zo weer uit trekken.
Sailor Wim haalde al de dubbel gevouwen slang aan, deze manier op dit lijkt erop.
Vroeger bij mijn ouders aan boord hadden we een toilet op een standpijp waar in de winter altijd een bos riet ging, later een dubbel gevouwen slang en nog weer later van deze buisisolatie.
Nooit problemen gehad en ook winters meegemaakt dat je bijna over de Lek kon lopen, in ieder geval lag de haven in dik ijs.
