massa aan scheepshuid of niet
Bokxer
Bericht door Bokxer »
Geachte specialisten
Vandaag alle bedrading achter mijn dashboard en omstreken weggeknipt omdat ik dit wil moderniseren in combinatie met een hermotorisering.
In mijn systeem staan 2 accu's, 1 start accu en 1 accessoires accu, laadstroom gescheiden door een Argo FET.
Van beide accu's zijn de min gekoppeld.
Het gaat om een stalen schip.
Nu mijn vraag..............
In de nieuwe situatie zou ik ervoor kunnen kiezen om het hele accessoires systeem gescheiden te houden van de scheepshuid, iedere gebruiker een eigen plus en min............
Is dit zinnig.............???
Moet dan ook die min koppeling ongedaan gemaakt worden........???
Wat zijn de voordelen van het ene zowel als het andere systeem..........??? (min wel aan de scheepshuid)
De startaccu wordt automatisch aan de scheepshuid verbonden door de massa van de motor...............
Bedankt voor de antwoorden
Groet van Rob
Voor 0800 uur is vroeg, voor 0700 uur is heel erg vroeg
Re: massa aan scheepshuid of niet
Helemaal precies kan ik het niet uitleggen, dat weten anderen beter, maar ik weet wel dat het beter is om alles gescheiden te houden.
Iets met lekstromen enzo, geloof ik.
Nu je toch de keus hebt: ga voor gescheiden.
(Aan anderen: klopt toch?)
Ja Menno, aparte massaleidingen maken heeft de voorkeur. Als je je schip als massa gaat gebruiken krijg je allerlei zwerfstromen door je casco met risico's voor electrische corrosie. Massa bij de accu's aan de romp is wel goed.
Lezenswaardig: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... DeD5jbAy00
Kijk eens aan.
Zie je wel?
Ik leer hier nog wel eens wat. :)
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Bericht door ronrtl »
De massa inderdaad aan de huid van het schip. De verbruikers (lampjes, ijskast enz.enz.) met eigen min voorzien. Dit is niet vanwege lekstroom en elektrolyse maar omdat via de huid vh schip de contacten perfect moeten zijn wil het goed functioneren zonder overgangsweerstand. Dit is officieel door de MME meetinstituut mij verteld. Het verhaal zwerfstroom heeft vooral te maken met een stroomkring die plaats vind naar de aarde van de wal. Bijvoorbeeld doordat je aan de walstroom hangt en de massa van het schip niet gelijk is aan de aarde van de walstroom. Er is namelijk kans op een potentiaal verschil tussen de aardpen in de walstroomkast en het schip wat in het water ligt. Gescheiden massa/aarde is hiervoor de oplossing d.m.v bivoorbeeld een scheidingstrafo.
Groet,
Ron
Toch kan je ook zwerfstromen krijgen in een gelijkspanningsinstalatie, m.n. Bij de oudere bootjes die hun instalatie 1 draads uitgevoerd hebben.
Daarom ( zoals ron schrijft) 2 draads uitvoeren.
Accu naar een min strip voor de verbruikers, min aan schip.
Dynamo sluit de min ook maar aan, de dynamo mag dan wel aan je motor geaard zijn en die weer via de startmotor aan de min vd de startaccu......maar, wil je minder storing, moet je meer aarde gebruiken. Je motor zelf is slecht geaard vanwege de rubbers waar hij op staat.
Dus dynamo aan aarde, en een extra aarde van je motor naar je scheepsromp.
Een aarddraadje extra, kan geen kwaad.
Frans
