Via Facebook marketplace kwam ik opeens op een oude roeivlet, nagenoeg compleet, welke al een paar jaar op de kop in een weiland lag.
Dieseltender 3,50
- Info: Rondspantvlet 1955
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Dieseltender 3,50
Al een tijdje liep ik te twijfelen over een bijboot voor de Opa Hein, gewoon een die ik mee op sleep kon nemen naar evenementen of weekendjes naar de Friese dorpjes. Een rubberboot, hoewel ideaal vond ik niet bij het scheepje passen.
Re: Dieseltender 3,50
fotoś zijn niet zichtbaar voor mij,Arnold
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
Hier ook niet. Net zoals je laatste foto's in "Rondspantvlet 850", helaas.
Je mag me een pb sturen om te assisteren met de juiste link plaatsen.
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Ik heb ze gewoon als IMG link geuploaded, voor mij zijn ze ook gewoon zichtbaar. Foto's zijn alleen geupload vanuit Google Photo's vanuit een album welke niet openbaar stond. (nu wel) maar ik denk dat ik ze vanavond even opnieuw moet uploaden.
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Nu zouden ze het moeten doen!
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Dan waren het toch de Google Photo instellingen.
Anyhow, Het plan was dus om een tender met dieselmotor te maken. Echter had ik als eis dat het bootje ook nog te roeien moest blijven en de diepgang niet meer dan 30-40 cm mocht bedragen. Zodoende moest er een kleine schroef onder komen om de diepgang zo beperkt mogelijk te houden.
Een ander puntje was de gewichtsverdeling, Veel van deze vletjes met diesel zijn gebaseerd op schippersvletjes of zijn een, of een paar, maten groter dan die van mij. Doordat de schippersvletjes anders gebouwd zijn (voller in de kop) kan de motor ook verder naar voren. Een eis was dat de boot volledig manoeuvreerbaar moest worden. Veel van de originele vletjes werden uitgerust met een stationair motor zonder keerkoppeling waarbij de as direct aan het vliegwiel gekoppeld was. De boot werd de haven uit geroeid en pas daarna werd de motor gestart.
Goed, dus toen kwam ik bij het ''hoofdstuk'' motorkeuze, Het moest een 1 cilinder worden, motor moest een vaste tank op de motor hebben en bij voorkeur luchtgekoeld. Omdat er in het moederschip een Samofa 2s108 staat heb ik uiteindelijk een Samofa SH85 gekocht. Deze voldeed aan de eisen en levert 6 pk bij 1500 toeren. Motortje komt uit 1959.
Er waren wat problemen met het torretje, zo lekte de nokkenas aan de startzijde. Na het demonteren bleek het rollager versleten waardoor de as was gaan ''lopen'' en deze uiteindelijk de keerring kapot gemaakt had. Dus de boel mocht uit elkaar.
Wow Thom dat gaat een plaatje worden.
ja , leuk ! zo heb ik nog een Hatz staan , 11 pk bij 1500 toeren....in een opwelling aangeschaft om ooit in zo'n vletje te prutsen....
( als ik ooit tijd "over " heb...
Goedenavond allen, @ Thom : mooi zwart is niet lelijk
ziet er gelikt uit, netjes zo met dat rood erbij, nu die roeiturk er nog in en je hebt een pracht span,hulde!
groet Ad
groet Ad
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
@Do, Deze Samofa was de basis voor de Hatz blokjes. (Werden door de Samenwerkende Motoren Fabriek voor hatz gebouwd.
Na het repareren van de motor en het maken van een motorsteun was het natuurlijk eerst tijd om de boot in het water te leggen om zo de juiste plaats van de motor met betrekking tot de gewichtsverdeling. Hierna de positie van de motor nog wat aangepast en de steun vast gelast.
Ergens voel ik hier een apart ééncilindeclubje ontstaan....
Inderdaad! Ik heb ook nog een leuke Lister in de garage staan. Ben benieuwd hoe de Hatz aan de schroefas gekoppeld gaat worden...een kk voor een Lister is namelijk onbetaalbaar!
groet
groet
Voor weinig geld haal je een Hurth van Marktplaats
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Had ik het bootje zelf redelijk netjes waren de roeiriemen echter niet om over naar huis te schrijven. Ooit zijn deze in plaats van mooi gelakt overgeschilderd met bruine verf. En hoewel ik in principe niets tegen geverfde riemen heb gaat er niets boven een mooi gelakt houtproject. En dus was het tijd voor de verfbrander en verschillende krabbers.
Zoals wellicht inmiddels bekend ben ik geen fan van ''nieuw'' en dus moesten ook deze riemen een behandeling ondergaan met zwarte kleurstof om verschillende imperfecties te benadrukken. Hierna kon er een tweetal lagen mahoniebeits en drie lagen blanke lak overheen. Komend voorjaar als de tender hopelijk af is zullen er nog een tweetal lagen blanke lak over gaan.
