Kronkelende walstroom kabel
jm.dijkstra
Bericht door jm.dijkstra »
Hallo,
Twee jaar terug een dure walstroom kabel gekocht (€200) en die zou niet gaan kronkelen. Ben er erg voorzichtig mee maar ondanks dat begint hij toch te kronkelen ( heb er geen beter woord voor) Heeft iemand een idee hoe ik dat er weer uit krijg of voorkom..?
Bij voorbaat dank,
Joh. Dijkstra
Re: Kronkelende walstroom kabel
Heb inmiddels 7 jaar de zelfde kabel. Het is net hoe je er mee omgaat (in het algemeen)
Als je de kabel weer aan boord haalt, de slag uit de kabel draaien. Als je dat nu elkekeer doet gaat
ie jaren mee. Zie ze wel eens dat ik denk, tjonge jonge.
Dus de krokkel er uit draaien. Kleine moeite en groot plezier. (voor je zelf)
Ik heb gewoon een zwarte kabel met dikkere aders als normaal gekocht bij loedemans in elburg en heb die problemen helemaal niet.
Gr René ( klaver vier
200 euro?
Poppullepee!
Mijn 3 aderig pvc snoertje van een kwartje de meter voldoet al een jaartje of 20 prima.
Zonder kronkels.
(Maar dat is geen antwoord op je vraag. :? )
Goedenavond allen, ik ben het eens met Sambeek: je kan er zelf VEEL aan doen door elke keer als je hem gebruikt hebt netjes opschiet/oprolt en de kinken/slagen er uitdraait kun je jaren vooruit zonder "kronkels", kleine moeite, groot plezier en als je je zelf dit aanwent OOK met je touwen en landvasten blijft het netjes allemaal.
Groet Ad :mrgreen:
Hoi Johan.
De buiten mantel is verdraaid denk ik t.o.v. de aders. Bij sommige kabels liggen de aders evenwijdig daar gebeurd dit niet zo snel.
Andere kabels zijn ook de aders getordeerd en die moet j in die richting opslaan.
Misschien in flink warm water leggen en daarna het geheel strekken.
Ik bedoel daarmee steeds een meter door je hand laten glijden en dan zien welke richting de mantel op wil en herstellen.
Bericht door Aquanaut »
Wat vaak wordt gedaan is dat de walstroom kabel opgerold wordt over hand en elleboog.
Dat verdraait de buitenmantel t.o.v. de aders waardoor je een krulsnoer krijgt.
Je kunt als beste de kabel opschieten in plaats van oprollen, een beetje zoals in het volgende filmpje het touw wordt opgeschoten:
(jammer dat ze het dan weer oprollen noemen in het filmpje)
https://www.youtube.com/watch?v=3yckqE6puA8
Wat je wel hebt als je de kabel zo opschiet is dat hij bij het neerleggen de neiging heeft om te kinken en weg te rollen, dat kun je voorkomen door het op onderstaande manier te doen:
Vereist enige oefening maar werkt gegarandeerd:
https://www.youtube.com/watch?v=MplxAarTYzM
jm.dijkstra
Forum meedenker,
Hartelijk dank voor de suggesties. Ik schiet hem altijd zorgvuldig op en zorg er voor dat hij mooi “valt” en niet draait maar desondanks... Ga zeker een paar tips uitproberen waaronder her warm water bad.
Bedankt.
jm.dijkstra
Aquanaut, ik heb vroeger een tijdje als matroos gevaren en wat je ziet op het filmpje zijn wat wij vroeger bij staaldraden “Franse slagen” noemden.Zal het eens oefenen!
Als ik het met die franse slag moet doen hou ik geen arm meer over zo zwaar is die kabel.
Klaver vier schreef:Als ik het met die franse slag moet doen hou ik geen arm meer over zo zwaar is die kabel.
Jij hebt toch zonnepanelen, wat moet je dan met zo'n dikke kabel??? :lol:
je hebt helemaal gelijk aquanaut maar ik lig hem bijna altijd uit
Helemaal nu ik sinds kort een apneu apparaat heb
Zekerheid voor alles
Ik gebruik ook niet veel stroom uit de paal
Maar als ik naar bed ga en zie op de monitor nog 96 % begin ik hem al te knijpen
Ik kan ook niet uitrekenen hoe lang het goed gaat
Ik doe walstroom en dan de omvormer op stand by valt de walstroom uit gaat hij op de omvormer
Ik heb eigenlijk de omvormer alleen maar nodig voor de tv en mijn apneu apperaat de rest gaat rechtstreeks van de accu’s
Dat zijn dus de waterpompen de wc een koelbox en een ijskast
Ik wil graag zekerheid omdat de zonnepanelen s,nachts niets doen
Geen nood, René.
Afgelopen weekend het roeiweekend in Terherne gehad.
Ligplaats zonder walstroomaansluiting.
Mijn accu's stonden op 12,9V.
(Propvol tgv varen)
Expres bij wijze van test de verdamper op 5 gezet en voorverwarmd.
Druk stond op 10.
7,5 uur gebruikt en de meter stond de volgende morgen op 12,4.
(120 Ah accu's)
Daarna hebben we tot een uur of 3 's middags nog gebruik kunnen maken van de accu's. (Normaal huishoudelijk gebruik: digitenne, koelkast, hydrofoor)
Toen sprong het spul pas in alarm.
Ik heb voor dat doel een professionele kabelbox (eentje uit de bouw) met 50 meter 3 x 2,5 mm2. De randaardestekker heb ik vervangen door de bekende blauwe walaansluitstekker, en de box zelf staat binnen, dus daar kan ik op aansluiten wat ik wil, en hoe ik dat wil.
Ik hoef daar dus niet perse het boordsysteem op aan te sluiten (kan uiteraard ook). Ik kan er ook direct de wasmachine, acculader of electrisch gereedschap aanhangen.
Als de walaansluiting bestaat uit een 'normaal' stopcontact, zet ik er aan de aansluitkant een verloop tussen, bestaande uit een blauwe contrastekker en een 'normale' randaardestekker.
Grote voordeel hiervan is dat ik altijd stroom kan pakken, en dat ik nooit meer kabel hoef uit te rollen dan nodig, en dat de kabel precies weer oprolt zoals je hem hebt afgerold, dus gegarandeerd zonder kinken of slagen. Bovendien is zo'n box heel makkelijk op te bergen.
Laatst gewijzigd door quichot op za 07 jul 2018 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, dat is ideaal.
Maar ook een sta in de weg.
Ik zou niet weten waar ik die kwijt zou kunnen als ik hem niet nodig heb.
