Storing
Storing
Hoi allen.
Een vraagje van mijn neef.
Hij heeft al langere tijd storing op de Icom marifoon.
Antenne vervangen incl. Kabel en pluggen.
Bij Brand geweest voor aanschaf en advies.
Advies van Brand schakel bron voor bron uit en aan.
Enfin nu gevonden.
Net belt hij, de bron is de voeding (mppt geen Victron) van de zonnepanelen.
Beide staan direkt op de accu polen aangesloten.
Zoals het hoort maar wat nu gedaan?
Gr wim
Re: Storing
Goede vraag eigenlijk want ik heb een soortgelijk probleem. Wel niet zo dramatisch maar toch.
Kennelijk zetten die regelaars van zonnepanelen een bepaalde frequentie op je stroomnet.
Mijn hoorapps registeren die zoentoon niet maar mijn vrouw klaagt wel eens dat je aan de radio kunt horen of de panelen laden.
Komt er een donkere wolk voor de zon dan is de zoemtoon weg.
Dus misschien eens een andere regelaar proberen van een ander type, of een soort filter op de plus leiding zetten om die frequentie uit te filteren>
Zal best wel bestaan, misschien weet Brand daar meer van, is zijn vak.
Re: Storing
Misschien geen echte oplossing van het probleem, maar het omzeilen daarvan: aansluiten op een andere accubank? Of is er maar één accubank voor alles?
Re: Storing
Hoi Guido.
Twee banken helaas 12 en 24 volt.
Re: Storing
Lowpass filter voor je zendapperatuur?
Dus in principe een berg condensatoren heel vlak dr voor plaatsen
Re: Storing
sailor wim schreef:Hoi Guido.
Ik neem aan dat de 24v-bank de startaccu's zijn. Ik heb een niet al te dure dc/dc-converter aan boord die van 24v 12v maakt. De uitgangsspanning is instelbaar en heel stabiel. Mocht het probleem onoplosbaar zijn is dat misschien toch een optie.
Dirk
Re: Storing
Bericht door Dirk »
Op onze Wodan ook zoeits aan de hand gehad ; al twee jaar functioneert onze camerabewaking aan boord. Onder het varen staat de achteruitzichtcamera constant op. Van dit voorjaar was opeens kanaal 20 van onze 12V ICOM marifoon constant gestoord met een permanent luid gekraak. Enkel dat kanaal. Erg vervelend bij het oproepen van sluizen, Ik verstond gewoon niet wat men zei, met de squelch op max bleef het nog hard kraken. Veel gezocht en geprobeerd, het bleken de kabels te zijn die van de camera's naar de recorder gaan die in dezelfde goot van de voedingskabel en de antennekabel van de ICOM lopen. In de hoek waar ze naar beneden komen daar werd een storing ontwikkeld; haalden we de camerakabels uit die hoek dan was de storing weg. Inpakken in alu folie en zelfs in lood hielp niet . Enkel de kabels van de camera's via een andere weg naar de recorder laten lopen hielp. Het lag ook niet aan 1 bepaalde kabel , als er ook maar één camerakabel in de buurt van die hoek kwam begon het gekraak.
Om het nog gekker te maken: onze tweede marifoon, een sailor R144 die werd ook op kan 20 gestoord daardoor, en die heeft een aparte 24V voeding en noch voeding- noch antennekabels daarvan komen ook maar in de buurt van die ICOM of van de camerabewaking ! Die Sailor stat pakweg 3.5m uit die bewuste 'kraakhoek' 8) .
Dan heb ik maar de mensen van de camerabewaking erbij gehaald; onverklaarbaar; een andere recorder van hetzelfde type gezet, hielp niet, een ander merk en type recorder gezet, hielp ook niet, ook aan de UPS lag het niet, de stroomverbruiken van de 4 camera's waren normaal , de voedingen van de recorder en van de ICOM waren ook in orde , enz ... rara !
Ik heb dan maar de recorder met de UPS naar de wasplaats verbannen en van daar een 15m kabel naar het scherm in de stuurhut voorzien. Nu lopen alle camerakabels helemaal apart naar de recorder zonder ook maar ergens in de buurt van marifoon bedrading te komen . Enig vervelende is nu dat ik nog geen lange USB kabel heb liggen om via de muis de instellingen aan te passen maar dat komt nog wel ..
We kunnen weer normaal communiceren op kan 20, dat is al weer mooi.
hopelijk vinden jullie waar de storing vandaan komt ...
succes en groetjes Dirk
Re: Storing
Dirk, die rt144, die dus niet in de buurt stond van de camerakabel, doet die het op kanaal 20 nu ook weer gewoon?
WADnWIND
Re: Storing
Bericht door WADnWIND »
@Dirk
Het oplossen van dergelijke radio storingen is soms bijna dagelijks werk voor ons. Moderne, vaak oostersche elektronica met of zonder CE geeft veel problemen.
Vaak zijn we net een soort ghostbusters.....
Dirk
Re: Storing
Bericht door Dirk »
Yep, beide marifoons werken nu weer als vanouds. Snap t echt niet...maar wel content dat t is opgelost.... 8)
Groetjes Dirk
Re: Storing
Dirk schreef:Yep, beide marifoons werken nu weer als vanouds. Snap t echt niet...maar wel content dat t is opgelost.... 8)
Groetjes Dirk
Waar zat het probleem?
WADnWIND
Re: Storing
Je moet altijd eerst vaststellen via welke weg de storing het toestel binnenkomt, dus óf via de antenne, óf via de voeding.
Dan heb je al een groot deel opgelost, want dan kan je het plan van aanpak maken, anders gaat iedereen maar wat doen, zonder te weten wát ze doen.
Dus antenne loshalen geeft al aan of het hierdoor binnenkomt Dan weet je ook direct of het via de voeding komt.
Opmerkingen als "lowpass filters" (in de voeding) mag altijd maar heeft nog geen zin als je het bovenstaande niet weet.
In extreme gevallen bij goedkopere marifoons kan de storing nog wel een door de plastic kast direct op de printplaat terecht komen.
Als blijkt dat storing via de voeding binnenkomt, is er heel wat mis op je accubank.
Dat camera's en solarregelaars storen is algemeen bekend. camera's moeten deugedelijk aangesloten zijn met afgeschermde en geaarde kabel, dat kan op den duur door vocht en corrosie wel eens mis gaan.
Re: Storing
En dan kan de storing nog op 2 manieren in je voedingskabel geïnjecteerd worden. Door HF koppeling (via de lucht) of rechtstreeks via het koper. Kabels over meerdere meters parallel in een gootje of draadboom is een bekende valkuil.
Re: Storing
sambeek schreef:Waar zat het probleem?
Kijk even drie postings terug! :wink:
@WadnWind, hoe kun je nou vaststellen dat de storing via de antenne(kabel) komt als je die losneemt? Dan hoor je toch überhaupt niks meer?
Re: Storing
Guido ik denk dat als de antenne los is je de voeding nog wel hoort,als die de storing veroorzaakt
