Verf onderhoud
Wie gebruikt er een (verf) onderhouds produkt?
Nooit verven vind ik moeite genoeg.
8
40%
Altijd bij schoonschip maken.
8
40%
Alleen als de lak de glans gaat verliezen.
4
20%
Bij bezoek aan een evenement juist.
0
Geen stemmen
Totaal aantal stemmen: 20
Verf onderhoud
Deze poll naar aanleiding van de verf vraag van Pino.
Ik gebruik altijd Carolin zeep met lijnolie maar misschien kan het beter.
Re: Verf onderhoud
Bij keuze één moest ik twee keer lezen.
Ik las eerst dat ik Nooit verven al moeite genoeg vond.
Wat een puntje en een hoofdletter al kunnen doen. :D
Re: Verf onderhoud
Ik mis eigenlijk nog een optie denk ik. Ik behandel mijn verf in principe nooit maar was hem alleen maar. En dan met wc-eend of autowas middel ofzo.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Verf onderhoud
Bericht door buggyrene »
Wassen met water en een scheut schoonmaakazijn, meer niet.
Re: Verf onderhoud
Marie Christina schreef:Bij keuze één moest ik twee keer lezen.
Moest wel 5x overlezen. Ik had er een comma in gezet. :roll:
Re: Verf onderhoud
Ik ga de boot vandaag in de dulon boot wax zetten
Ervaring heb ik er nog niet mee,maar ik hoor er veel goeds over,we gaan het zien hoelang het werkt en hoe of het glanst
Gr René ( Klaver vier)
Re: Verf onderhoud
Peter-J schreef:Ik mis eigenlijk nog een optie denk ik. Ik behandel mijn verf in principe nooit maar was hem alleen maar. En dan met wc-eend of autowas middel ofzo.
Zelfde hier.
Ooit een jerrycan van 10 liter biologisch afbreekbare zeep gekocht bij tagrijn voor de visserij in IJmuiden. Dat spul gebruik ik nog steeds, zo weinig heb je per spoelbeurt nodig.
Gerard
Re: Verf onderhoud
Bericht door Gerard »
Ik heb een schip uit 1904 en geen boot die er "gelikt" uit moet zien. Verf of andere producten dienen in de eerste plaats om objecten tegen corrosie/roestvorming c.q. rot te beschermen. Ik woon op m'n schip en bezie dus dagelijks de staat daarvan. Zie ik roest, dan behandel ik dat met "Rust remover" van "Epifanes". Geweldig spul want je hoeft er niet gelijk overheen te schilderen en kunt dus rustig tot schilderweer van volgend jaar wachten. Voor lichte of gekleurde ondergronden niet ideaal omdat het zwart opdroogt en dus meer lagen verf voor dekking nodig zijn.
Gebruik, met name voor lichte en gekleurde ondergronden, "Ranex rustbuster" van "Handelsonderneming Weerstand". Ook geweldig spul en het droogt transparant op. Wel naspoelen en niet te lang wachten met schilderen.
Jammer, dat beide producten niet met een handpompje verspoten kunnen worden doordat het kanaal verstopt raakt, want hoe vaak ik al niet een bakje heb omgegooid.
Re: Verf onderhoud
Ik heb vandaag de hele romp van de boot met dulon twee componenten wax gedaan
De boot ligt in het water dus met een vlot en liggend op de stijger de hele dag bezig geweest,nu ben ik meer dood dan levend,maar het resultaat mag er wezen,prachtige glans
Het spul is goed te verwerken en zuinig in verbruik,ik heb nog geen halve fles gebruikt
Opzetten twintig minuten wachten en uitpoetsen
In het begin had ik langer gewacht met uitpoetsen,maar dan gaat het flink lastiger
Ik ben dan nu wel doodmoe maar erg tevreden
Re: Verf onderhoud
sop de boot gewoon met goedkoop afwas middel ,soms met gewoon wasmiddel (omo) of iets dergelijks ,en de antislip dekken met goedkope jif oid
en met een normale luiwagen ,zo deden we dat in de oudheid en nu nog steeds ,en de verf blijft er prima onder .
Re: Verf onderhoud
Of vloeibare groene zeep.
Maakt retegoed schoon en de visjes vinden het niet zo erg.
Re: Verf onderhoud
gebruik gewoon goedkoop afwasmiddel ,bij sterke vervuiling gaat er wat wasmiddel door .
Re: Verf onderhoud
Soms vloeibare groene zeep en soms dreft.
Ben niet echt een poetskanon.
schipper-willem
Re: Verf onderhoud
Deze wereld is totaal nieuw voor mij boenen met een bepaald middel om meer glans te verkrijgen, ben aan de laatste restanten Multirein bezig om schoon schip mee te maken, maar gebruik het ook binnen in verdunde sprayvorm.
Wel heb ik, daar groen en rood snel een doffe glans krijgen op aanraden van Frank (gelezen op het forum) de seinbakken en Boordlichten behandeld met Rambo jachtlak (blank) wat een prachtige glans geeft.
Als je de kans zou krijgen om iedere dag je schip af te dweilen zou je niet veel behoeven te verven.
Kom tie weer met zijn vroeger, op blauw stalen dekken en gangboorden gebruikten ze groene zeep om te boenen enwerden op het klinkwerk na nooit geteerd wel regelmatig boenen uiteraard.
Willem.
Re: Verf onderhoud
Gerard schreef: za 23 sep 2017 14:57 Ik heb een schip uit 1904 en geen boot die er "gelikt" uit moet zien. Verf of andere producten dienen in de eerste plaats om objecten tegen corrosie/roestvorming c.q. rot te beschermen. Ik woon op m'n schip en bezie dus dagelijks de staat daarvan. Zie ik roest, dan behandel ik dat met "Rust remover" van "Epifanes". Geweldig spul want je hoeft er niet gelijk overheen te schilderen en kunt dus rustig tot schilderweer van volgend jaar wachten. Voor lichte of gekleurde ondergronden niet ideaal omdat het zwart opdroogt en dus meer lagen verf voor dekking nodig zijn.
De importeur en besproken leverancier heeft Frank gemaild dat Ranex ook in de offshore etc.gebruikt word met bevredigend resultaat.
Om verder geen commercie in dit topic te brengen laat ik het hierbij.
