probleem bij aansluiten van koffiesetapparaat 12 volt
Bluelady
Bericht door Bluelady »
beste mede forumleden,
Ik heb een koffiezetapparaatje gekocht,12 Volt, 650 watt met stekker voor sigarettenaansteker 12 volt.
Echter als ik koffie wil zetten wordt de stekker gloeiend heet en zelfs de zekering wordt gloeiend heet.
Wat moet ik doen om brand te vermijden? Tuurlijk, geen koffie zetten.
Is de stroomdraad te dun? Kan ik het te warm worden van de stekker vermijden door dikkere draad aan te leggen?
Vast bedankt voor de adviezen.
Groet van Jos
groet van Jos
a ship is safe in a harbor, but that's not what ships are for:wink:
Re: probleem bij aansluiten van koffiesetapparaat 12 volt
hoe dik is die draad dan ?? en word de draad ook warm ?
is koffiezetten op 220v geen optie ?
Hoi.
De sigaren aansteker word in een auto vaak afgezekerd op 15 Ampere.
Jij wil ernu 54 doorheen jagen,de plus is het pennetje wat aangedrukt word door een veertje in de stekker het zal wel bijna een gloei elementje worden.
Bluelady schreef:.,12 Volt, 650 watt met stekker voor sigarettenaansteker 12 volt.
Nee , je stroomdraad is niet te dun,evenmin je stekker.
Je spanningsvraag is veel en veel te hoog.
Je vraagt ruim 54 ampere,en dat is te veel
Wat is het merk?
Ik heb het internet al afgezocht,maar kan geen 650 Watt koffiezetter van 12 V vinden.
Wat kun je doen?
Bijvoorbeeld eentje kopen die veel minder amperes vraagt.
Deze bv: https://www.rodocamperonderdelen.nl/Web ... Waeco.html
Ook bij deze is het nog altijd 16,5 ampere wat er gevraagd wordt bij 12Volt.
Bluelady
Ik heb het koffiezetapparaat gekocht bij Boottotaal met bestelnummer 57223 voor de prijs van €22,95.
Maar begrijp nu dat ik dat beter niet had moeten doen.
Ik dacht een koffiezetapparaat te kopen op 12 volt. Mijn zonnepaneel wekt niet genoeg energie om mijn Senseo apparaat te laten werken.
Dan maar weer op de ouderwetse manier koffie zetten. Met 220 volt omvormer met de waterkoker water koken en gewoon op het filter schenken met een koffiepot eronder.
Jammer maar helaas, het had zo mooi kunnen zijn.
Bedankt iedereen voor de adviezen.
Groet van Jos
groet van Jos
Dat wordt sowieso de lekkerste koffie, dus een heel wijs besluit.
Ik ben een paar jaar geleden ook in zo'n 12V ding getrapt.
Hij werd niet heet.
Het snoer niet.
En het water ook niet.
Het duurde wel een half uur voor het water ging pruttelen en het resultaat was een lauw bakkie dat een derderangs café nog niet zou durven serveren.
Hoe zwaar is je omvormertje?
Want zo'n 2 kops koffiezettertje op 220V, trekt niet zoveel.
Ik heb er eentje bij de Bl*kker gekocht.
Gaat prima.
Maar, nogmaals, een opgeschonken bakkie blijft toch het lekkerste.
Koffiezetterkoffie lest de cafeïnebehoefte, opgeschonken koffie doet dat ook maar dan geniet je er ook nog eens van.
Bericht door Aquanaut »
nee, joh,
Zo'n 12 volt koffiezettertje met sigaretteplug is max 180W.
Maar wat Menno zegt, als je bakkie ein-de-lijk klaar is, is het nog niet te z**pen ook. :mrgreen:
Daarom drinkt Wim ook voor dít probleem oploskoffie. :mrgreen:
Bluelady schreef: Mijn zonnepaneel wekt niet genoeg energie om mijn Senseo apparaat te laten werken.
Met dat probleem zitten velen,en daar is een oplossing voor.
Deze http://www.campeo.nl/prestashop/ vraagt de helft minder wattages,maar hert duurt ook ietsje langer dat je bakje koffie klaar is.
Dan maar weer op de ouderwetse manier koffie zetten. Met 220 volt omvormer met de waterkoker water koken en gewoon op het filter schenken met een koffiepot eronder.Jammer maar helaas, het had zo mooi kunnen zijn.
Dat is wel zo goedkoop.Maar als je dan toch een lekker ouderwets gezette bakje koffie wilt hebben,koop dan een koffiekan met percolator erin en zet deze op een klein gaspitje o.i.d..
http://www.countrystore.nl/bushcraft/sh ... lator.html
Heet water in de koffiekan doen,dan koffie in het bakje doen,en dan de percolator in de koffiepot zetten.
Doordat je het van onderen een beetje verhit , steigt het water constant door het buisje in het midden omhoog,en loopt over de gemalen koffie heen.
Het mooiste zou nog zijn,als er een glazen dop, in het midden, op de deksel zit,dan zie je dat de koffie er door loopt.
Hoe kom je aan die 650w ?
De enige koffiezetter die ze er hebben van 22.95 op 12v is 170w
https://www.boottotaal.nl/alles-voor-de ... ption=true
En een senseo op je zonnepanelen kan je idd vergeten.
die dingen trekken 1600w ofzo, dus heb je minimaal een 2000va omvormer nodig.
Ik heb een nespresso apparaat aan boord, met een 3000va multiplus.
Trekt als hij in gebruik is een slordige 110a 8)
Waterman schreef: Met dat probleem zitten velen,en daar is een oplossing voor.
Zo'n campeo is handig omdat je de omvormer kleiner kan houden, voor de accu of zonnepanelen maakt het niets uit.
Of de 1800W Senseo er nu 1 minuut over doet of de 900W Campeo, 2 minuten, het blijft hetzelfde vermogen.
Maar de piekbelasting wordt toch minder?
Of niet?
(Vraag. Geen terechtwijzing. )
Ja vanuit die optiek bekeken,is dat zo.
Maar als de zonnepaneel die 1800W nu niet in 1 minuut kan leveren,en wel in 2 minuten a 900W,dan is dat probleem toch ook opgelost?
Eigenlijk mijn vraag, maar beter verwoord.
Marie Christina schreef:Maar de piekbelasting wordt toch minder?
Of niet?
Klopt, daarom kun je af met een kleinere omvormer, en dat is het enige.
Alleen heeft dat niets met je zonnepanelen te maken, zonnepanelen produceren een hoeveelheid energie per tijdseenheid.
Die energie sla je op in een accu, en daarvandaan gebruik je hem om je koffiezetter van energie te voorzien.
En of je nu het halve vermogen in de dubbele tijd of het gehele vermogen in normale tijd opneemt dat maakt dus niets uit.
Een zonnepaneel levert nooit 1800W in een minuut of zo iets dergelijks, de opbrengst van je panelen genereert een laadstroom (je accu in) en de koffiezetter een gebruikt een stroom (je accu uit).
De bijdrage in vermogen welke de zonnepanelen doen op het moment dat je ook vermogen uit je accu trekt kun je aftrekken van de onttrekking aan de accu.
Dus als je koffiezetter zoals Steve aangeeft 110A wegtrekt, en je panelen op dat moment 5A bijladen, is de ontrokken stroom aan de accu 105A.
De crux zit hem bij zonnepanelen in de tijdsduur, immers de Senseo trekt die stroom maar 1 minuut, maar de laadstroom kan uren doorgaan (zolang het licht is).
Dus de panelen leveren x vermogen per dag laten we simpel rekenen 100Wh aan energie, de koffie zetter is 20W en werkt normaal 2 minuten.
Het verbruik is dus 2x 20= 40Wh deze trek je af van de geproduceerde 100Wh blijft er 60Wh over voor de accu (of andere gebruikers)
Pakken we nu een koffiezetter van 10W die er 4 minuten over doet is de rekensom hetzelfde 4 x 10 = 40, 100-40= 60Wh
"Maar voor een kleinere omvormer kan ik toch ook een kleinere accu nemen" normaal gesproken wel, alleen met dit voorbeeld gaat dat niet op.
Denk de solar maar weg, de energie moet nu helemaal uit de accu komen, 2 x 20 of 4 x 10 ......
Het is een vaak voorkomende misvatting hoor, neem dit voorbeeld maar:
De overheid (of EU)betutteld ons ook met deze zelfde kromme gedachte, en verplicht ons om stofzuigers te kopen die maximaal 900W mogen zijn.
Want meer vermogen is slecht voor het milieu....dat de zuigkracht van zo'n ding (behoudens de hele dure merken) beduidend lager is wordt terzijde gelegd.
Dat er nu langer moet worden gestofzuigd om hetzelfde resultaat te krijgen tellen we niet mee.
Vanuit de EU zijn nu de andere huishoudelijke apparaten aan de beurt, waaronder bijvoorbeeld de waterkoker......
Het is natuurkundig bepaald hoeveel energie er nodig is om 1 liter water van 15 graden naar het kookpunt te brengen.
Het maakt daarbij bijna niet uit hoelang dat duurt (hoe langer het duurt, des te langer de tijd dat omgevingsinvloeden het water weer af kunnen koelen) het vermogen blijft gelijk.
