Piep zei de muis... euhh.. de boot
Ben ik eindelijk van die vervelende resonatie af, heb ik een piep in de boot..
Of eigenlijk buiten de boot, want daar hoor je hem het hardst.
Aan de binnenzijde daar zit niets mechanisch,
Het komt ook niet van de motor af, daar is niets te horen.
Je hoort het alleen bij starionair.... met een beetje toeren verdwijnt het.
Rara kanariefant wat is het..
https://youtu.be/GWOobsoL0qA
Re: Piep zei de muis... euhh.. de boot
tsja, ehm.... muizenvalletje plaatsen ? :lol:
klinkt als staal op staal...
overal even je hand op leggen (mits veilig ;) ), als het geluid stopt weet je de oorzaak...
Ik dacht een keer dat de motor van mijn generator het loodje zou leggen, bleek een deksel van de generator iets los te zitten en een rottige rammel te geven.
gokje van mijn kant, de uitlaat ergens tegenaan...
Heb het toerental iets hoger gezet, nu is het nagenoeg weg.
Vermoed zelf de piepschuim isolatie rondom mn inbouw koelvak.
Maargoed, motorsteunen moeten nog vervangen worden... dat eerst maar eens doen
