Slangdoorvoer in watertank afdichten
Ik heb 2 STLA kunstoffen watertanks geplaats onder beide banken.
Voor de koppeling onderling heb ik onderin een doorvoer met 38mm slangtuile, en bovenin 16mm.
Die 38mm doorvoer moest ik er met en gatzaag inboren/zagen, en dmv een rubber afdichtring, en een wartel aan de binnenzijde vast zetten.
(deze dus : https://www.dewitschijndel.nl/ckw-tankdoorvoer/ )
Voordat ik hem vastdraaide heb ik er rondom een randje sikaflex om gedaan, en toen vastgedraaid.
Precies deze lekt een druppel per 2 seconden.
Tank weer leeg, losgekoppeld, slang eraf, en toen merkte ik dat die sikaflex niet gehecht heeft.
Wat doe ik verkeerd ?
Re: Slangdoorvoer in watertank afdichten
Zo te zien op de site is de tank van polyethyleen en dat kan je lassen.
En hopelijk ook lijmen met https://polyestershoppen.nl/lijmen-en-k ... 0wodAgMIuA
Je hebt het over kunststof tanks, Zijn ze van plastic?
Plastic is een moeilijk materiaal om te kitten (verlijmen)
Zelfs met de sikaflex 552AT zal zich niet zo hechten op plastic, dan bv. op staal.
Ik neem aan dat je het gat zo pas mogelijk hebt gemaakt en voldoen van de hoeken bent weggebleven
om juiste afdichting te krijgen door de rubber afdicht ringen.
Misschien als je na het drogen van de lijmkit de wartel nog iets had aangehaald,
het lekken over was geweest. (mits de rubberafdichtring niet is weggeduwd door de natte kit tijdens aanhalen)
Wat je zou kunnen doen, het zelfde als je eerst hebt gedaan met dit verschil dat
je de wartel lichtjes met de hand aandraait (dus geen kracht er op.
De lijmkit eerst laat drogen en daarna de wartel aanhaalt. Dan zal ie toch wel dicht moeten zitten.
Lees net tussen typen door, dat tank waarschijnlijk van polyethyleen is? Maakt uiteindelijk niet uit.
Ook hier is het beter eerst de lijmkit te laten drogen alvorens de wartel aan te halen.
die slangdoorvoeren van de Wit moeten gewoon goed afdichten op een kunststof tank.
Soms is de plaats waar je het gat hebt geboord niet helemaal vlak, dan kan het zijn dat je de wartel wat na moet trekken. Je zou geen kit oid moeten gebruiken. Dus even opnieuw doen. De ring die erbij zit is van een soort schuimstof, als dat zo is krijg je de kit er niet meer goed uit en moet je een andere ring maken/kopen.
Krijg je het niet lekker dicht, dan gewoon een goede bronzen aansluiting in de watersportwinkel halen....dat werkt altijd.
Hij ging pas lekken toen de tank 3/4 vol was, en iets vervormde inderdaad....
Ik hem hem reeds verwijderd zodat het kan drogen,
Maar ik ga maar messing doorvoeren halen.. lijkt me betrouwbaarder
Messing doorvoer is inderdaad beter. Maar vervorming door 3/4 vulling met gevolg lekkage?stevedem schreef:Hij ging pas lekken toen de tank 3/4 vol was, en iets vervormde inderdaad....
Lijkt me ook niet echt horen.
goedenavond
Ook als je naar messing uitwijkt zul je iets van een pakking moeten monteren.
En zoals eerder gezegd: als je tank bij 3/4 vulling begint te lekken door vervorming is er wellicht ook nog een ander probleem.
Op de link van de Wit zag ik dat er een ( schuim-) pakking bij de doorvoer wordt geleverd, zoiets zou ik liever gebruiken dan kit aan de binnenkant van mijn tank.
Nouja die vervorming vermoed ik.
Ik moest flink kracht zetten om de slang weer los te krijgen, toen zag je het bewegen.
Maargoed ik heb 2 kunstof brandstof tanks van vetus, 170 liter per stuk.
Die vervormen ook als ze 3/4 tot vol zitten.
Ik heb nog van die pakkingen.
Ik kan er 1 aan de binnenzijde EN 1 aan buitenzijde doen.
Dat zou dan zonder de extra kit ook moeten werken ?
Normaal gesproken zal dat zonder kit moeten werken.
Als er werkelijk nog kit tussen zou moeten zitten, was dat waarschijnlijk wel met kleine
tube meegeleverd.
tube meegeleverd.
ik ga woensdag wel de messing variant halen....
Ik zie dat je die door de tank kan doen, dan de slang erop... en daarna pas aandraaien..
voor het aansluiten van de slang moet je best kracht zetten,
daardoor is die gaan lekker denk ik.
Maar wat voor pakking heb je bij messing nodig ?
rubber ring ?
rubber ring ?
hoewel ze met toch plastic doorvoeren adviseerde, alleen hadden ze geen rechte, dus heb ik messing meegenomen,
En bij de bouwmarkt een grote platte rubberen ring mee genomen.
Spulletje ingebouwd, 280 liter water erin gekiept en weer en projectje klaar.
