Wandafwerking
Wandafwerking
Vandaag erachter gekomen dat een paar stukje van de houtafwerking rondom de ramen in de voorkajuit rot waren.
Er zit rond de ramen 4mm mahonie multiplex verlijmt op het staal.
Nu zitten daar op precies nog 2 rubber ramen, dus die wil ik direct ook vervangen voor aluminium.
Maar ik twijfel waar ik het staal mee af ga werken,
plak ik er weer multiplex met een mahonie fineer tegenaan,
vinyl ? (lijkt me te dun)
Welke alternatieven zijn er eigenlijk ?
Re: Wandafwerking
Volgens mij kan alles.
Ik heb zelfs wel eens behang gezien op een boot.
Ik denk dat je eerst moet bepalen wat je mooi lijkt.
Re: Wandafwerking
Het moet wel een condens werende werking hebben.
Daarnaast, de reeds bestaande alu ramen zitten over de 4mm plaat gemonteerd.
Behang, of van dat vinyl spul is dan niet dik genoeg.
Zou dit iets zijn ?
Www.isoship.nl
Word wel kostbaar ivm snijafval.
Re: Wandafwerking
Nog een vraag,
De mahonie edelplaten die ze op deze link aanbieden,
Die moet je nog lakken toch ?
http://www.af.nl/voorraad/massief/mahonie/
Re: Wandafwerking
Als je het mooi vindt kan je het lakken.
Ik heb mahoniefineer.
Ongelakt.
Heel af en toe behandel ik het met Pledge.
Het is al jaren (stuk of 15 jaar) prachtig.
Re: Wandafwerking
In de houtwereld staat de Arnhemse Fijnhouthandel bekend als duur. Er zijn goede ervaringen met http://www.masave.nl. Rick Koorman (de eigenaar) doet dat deels vanuit huis, deels vanauit een werkplaats. Geen order is hem te klein. 1 keer per jaar open huis, oergezellig met allerlei houtbewerkers: draaiers, gitaarbouwers en van alles er tussenin.
Laatst gewijzigd door KarelE op zo 07 feb 2016 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wandafwerking
Ik heb kurk verlijmt op het staal en daarna beplakt met hpl plaat. Niet goedkoop wel heel mooi.
Re: Wandafwerking
KarelE schreef:In de houtwereld staat de Arnhemse Fijnhouthandel bekend als duur. Er zijn goede ervaringen met http://www.masave.nl. Rick Koorman (de eigenaar) doet dat deels vanuit huis, deels vanauit een werkplaats. Geen order is hem te klein. 1 keer per jaar open huis, oergezellig met allerlei houtbewerkers: draaiers, gitaarbouwers en van alles er tussenin.
Je hebt ook nog de Amsterdamsche fijnhouthandel, http://www.fijnhout.nl
maar die heeft ongeveer gelijke prijzen.
Plaatje van 250x122 4mm mahonie garantieplaat is bij de AF 71,- ex btw.
Als iemand een adres in de regio utrecht voor de 4mm triplex met fineer platen heeft dan heel graag,
heb het zowiezo nodig voor overige betimmeringswerk.
