MIG lasapparatuur
Nieuwkoop
MIG lasapparatuur
Bericht door Nieuwkoop »
Ik ga een nieuw MIG lasapparaat aanschaffen. Het gaat voornamelijk gebruikt worden om een ring van 7 mm. die op een buis van 2 mm. wordt geschoven rondom vast te lassen.
Het apparaat moet uren kunnen lassen zonder oververhitting.
Aangezien er onder jullie kundige lassers zijn, denk ik dat er ook voorkeur en advies gegeven kan worden om mijn keus wat te vergemakkelijken.
Ik zoek niet een goedkoop apparaat, wel een goede.
Wie kan er iets over zeggen?
Re: MIG lasapparatuur
Als ik kijk bij de metaalbewerkingbedrijven waar ik over de vloer kom dan heeft Kemppi duidelijk een voorkeur.
Esab schijnt wat minder te zijn tegenwoordig.
Maar dan moet ik ook bekennen dat de betere China apparaten prima kunnen lassen
Het Freetech tig apparaat hier doet niet veel onder voor de gemiddelde Miller en Lincoln
Voor mig laatst deze uit Duitsland gehaald. Gaat ook aardig de goede richting op.
Wij zijn in het bezit van een kemphi lasapparaat ik wet niet of ik het goed schrijf wel weet ik dat het een top apparaat is
De machine zelf zou niet gauw warm worden
Het mondje van de toorts zal wel heet worden,en moet ook regelmatig gereinigd worden.
Je kan er ook redelijk goed rvs mee lassen,hoewel ik dat liever met een elektrode doe
Gr René ( De Stoere)
je schrijft dat je een ring van 7 mm gaat lassen op een 2 mm pijp. en vervolgens wil je uren kunnen lassen achter elkaar? hoeveel ringen zijn het?
misschien is een inverter met electrodes ook goed? dat last overal en altijd. en lekker mobiel.
Nieuwkoop
Het zijn veel ringen en dat lassen moet uren door kunnen gaan.
Moet nu 3800 stuks lassen.
Nadeel van de elektrode is de slak.
Nadeel MIG is het gas.
Ik las dat er ook speciale draad is waarbij je geen gas nodig hebt.
Iemand daar ervaring mee?
weet het niet zeker maar volgens mij krijg je met voorgevulde draad ook slak vorming.
pittig klusje trouwens.....
Fluxcore bedoel je? dat laat inderdaad gewoon een slak achter.
Voordeel van fluxcore is dat je beschermgas niet wegwaait. Nadeel is dat je wel zowat wind nodig hebt want het dampt als een malle.
Met andere woorden, een goede lasdampafzuiger is ook geen overbodige luxe......
Tico's huidige 210 heeft een andere kleur dan die ik gebruik.
Het is de 2e boot die door deze 210 is gelast en de 210 heeft nooit een krimp gegeven. Op het werk staat er ook een; draad, gas en stroom en gaan. Stroom is 3 fase, moet je ook hebben.
Nieuwkoop
Ik heb vandaag een nieuw apparaat gekocht.
Een Kemppi Kempact 181 A bij Techno Brabant in Oudenbosch.
Met 4 memory instellingen en nog veel meer.
Ik denk een zeer goed apparaat voor mijn doeleinden.
Bedankt voor het meedenken.
