luchtfilter schoon maken.
Een paar jaar geleden heb ik het luchtinlaatfilter van mijn motor vervangen.
Een wereld van verschil!
Echter ook een duur grapje van maar liefst €135,-
Net een stukje gevaren, waarbij ik de indruk kreeg dat de motor het weer een beetje benauwd begint te krijgen.
Maar om nou wéér dat bedrag uit té geven....
Mijn vraag is dan ook :
Kan je zo'n ding ook uitspoelen?
En zo ja, waarmee?
Het betreft een 45 PK Samofa (Mitsubishi) uit midden jaren '80.
Het filter is zo'n aluminium gazen "pot" die met een soort slangklempatent op de luchtinlaat gezet wordt.
En zo ja, waarmee?
Re: luchtfilter schoon maken.
die kun je gewoon schoonmaken/wassen met petroleum, diesel, wasbenzine, er wel om denken dat wanneer je hem schoon hebt dat je hem goed droog blaast, hem daarna even onder dompelen in de schone motorolie, hang hem dan maar een paar dagen aan een haakje en laat hem uitlekken, en je filter is weer als nieuw.
ik waste hem vaak uit in de vaatwasser, maar dat moet je altijd doen als moeders niet thuis is
Ok.
Dank je.
Waarvoor moet je hem onderdompelen in olie?
Je wil de vettigheid toch juist kwijt?
Blijft stof daar niet vreselijk aan plakken?
Dank je.
dat is hoe ie werkt, het stof blijft er aan plakken en verdwijnt niet in de motor
groet
groet
emmertje ontvetter, filter lekker laten weken en dan goed uit laten lekken. idd onderdompelen in schone olie en goed uit laten lekken. Op de Zaandam hebben we er tevens van filedon doek (dat doek wat men vroeger in de afzuigkap gebruikte) een hoes gemaakt en deze er over heen getrokken. Zodra deze vuilig begint te worden vernieuwen we hem of gooien we hem in een sopje en laten we deze drogen. kan je de stand tijd heel lang rekken.
Aha!
Nu is het me duidelijk.
Zo is die olie opeens logisch.
Ik dacht dat hij dan eerder vuil zou zijn, maar dat maakt natuurlijk niet uit.
Hij zuigt niet opeens meer troep aan, als hij in olie gedoopt is.
Ja, dat viledondoek zie ik aan boord ook altijd om de turboblower zitten.
Eigenlijk nooit aan gedacht om dat op mijn boot ook te doen.
Leuk om elkaar zo te helpen.
Gr. paul
Gr. paul
- FransvanNispen
Ik neem genoegen met een keienvanger.
Maar ook die moet je wel eens schoonmaken.
Zou het verstandig zijn om er een filterdoek voor te doen?, ook al heeft dit er in geen 50 jaar voor gezeten?
Frans
Frans
Frans,
Gewoon ff doen en kijken of jouw motor het niet benauwd krijgt (roken) Het kan nooit kwaad om de lucht schoner je motor in te krijgen. Zorg er wel voor dat je niet het viledon naar binnen zuigt. daar kan geen enkele brommer tegen.
gr Ed
gr Ed
@Paul: dat is zeker fijn.
Ook het feit dat hier mensen komen die je oprecht willen helpen ipv etaleren hoeveel ze wel niet weten vind ik erg prettig,
Dat laatste kwam vooral veel voor op een forum waar ik bij weg gegaan ben.
Daar werd mij bij ogenschijnlijk simpele vragen nog wel eens "gevraagd" wat ik met een boot deed als ik dát nog niet eens wist.
Dat zal hier niet gebeuren.
@Frans: het feit dat het er 50 jaar niet opgezeten heeft wil nog niet zeggen dat het zonder ook beter is, hè?
Gewoon proberen.
Als het niet het gewenste resultaat oplevert haal je het zo weer weg, toch?
Gewoon proberen.
- FransvanNispen
dat van minder roken was de achterliggende gedachte...maar, met minder lucht krijgen we meer rook.
en aangezien dat ik een 2 takt diesel heb, rookt het al iets meer.
Maar ik zou natuurlijk kunnen proberen om aan de kant waar m`n carteruitlaat zit, daar eens een doek voor te doen.
dat houdt wel wat "vette"lucht tegen.
Maar ik moet natuurlijk wel over voldoende "spoellucht" kunnen beschikken.
Ik ga d`r eens over brainstormen, en als iemand nog ideeen heeft waarom ik het NIET moet doen....
Frans
Frans
marie Christina
denk maar eens aan die ouderwetse oliebadfilters, een luchtfilter met een pan olie onderin waar de aanzuiglucht langs werd geleid, stof bleef in de olie liggen, zelfde als met dat filter van jouw eigenlijk, nadeel van deze filters was wel dat wanneer je op woest water voer, er wel eens een slok olie mee naar binnen ging, waar je alleen maar last van had als je er achter voer.
ik had zo een als die van jouw op mijn daf, deze stond verticaal op de aanzuigpijp gemonteerd, op een gegeven moment deed de motor niks meer, alleen stationair bleef ie goed draaien, gaf ik gas dan smoorde ie aan alle kanten, bleek het luchtfilter losgeraakt en het uiteinde van het filter sloot de luchttoevoer af, lang moeten zoeken voor ik het had
- Info: Oving1
Vraag ook eens af wat de reden van vuil worden is, ik heb al een paar keer meegemaakt dat een lekke uitlaat oorzaak was van het vervuilen van het luchtfilter.
Neuh, dat is allemaal wel in orde bij mij.
Is een paar jaar geleden allemaal gechecked door een monteur.
Maar bedankt voor de tip.
Tja, hoe wordt een filter vies?
Je zuigt buitenlucht aan, hè?
Dat is tegenwoordig ook niet al te schoon meer.
En er zal zo af en toe ook wel eens een pufje uitlaatgas aangezogen worden als de wind een beetje ongunstig staat.
Dasty?Marie Christina schreef: Mijn vraag is dan ook :
En zo ja, waarmee?
