impellerpomp
Pleysant
impellerpomp
Bericht door Pleysant »
Ik moet een nieuwe impeller jabscopomp aanschaffen voor mijn indenor,
nu zag ik op het net de Johnson F5 B-9,mijn vraag is deze geschikt en past hij op de indenor,
Wie weet er meer over te vertellen?
Vrg.Ed
Re: impellerpomp
Hoi Ed,
Wat is het type (en bouwjaar?) van jouw Indenor? Dan kunnen we wat makkelijker meezoeken.
Gr. Karel
Etab
Info: Eric Bakker
Re: impellerpomp
Bericht door Etab »
Je bedoeld dat pomphuisje wat voorop zit? Waar de impellor in zit of de hele unit?
Dit?
http://muldermotoren.nl/volvopenta/webs ... ugeot.html
Deze heeft ze ook
http://link.marktplaats.nl/m789699879
Etab
Info: Eric Bakker
Re: impellerpomp
Bericht door Etab »
Zie deze toevallig net op Marktplaats staan!
http://link.marktplaats.nl/m800070607
Re: impellerpomp
Etab,een dieselopvoerpomp is iets anders als een impellerpomp hoor.
Gr René ( De Stoere).
Pleysant
Re: impellerpomp
Mulder 441 euro
drinkwaard 330,hoeft niet na te denken.
de johnson kan ook wel maar dan moeten er extra dingen bij.
Vrg.Ed
Casual
Re: impellerpomp
Bericht door Casual »
Pleysant schreef:Ik moet een nieuwe impeller jabscopomp aanschaffen voor mijn indenor,
Vrg.Ed
Beste mensen,
Ik heb een Peugeot DTP50.
Als vervanger van de originele Jabsco heeft men ooit de pomp vervangen door een Johnson F5 B-9
Het is een gelagerde pomp
Deze zat als volgt op de motor gemonteerd:
zo als je ziet zit er op het motorblok een plaat die de binnenkant afdekt.
Daarop zit een aluminium vulring met verzonken schroeven/boutjes.
Hierop zit de pomp vastgebout.
Het is goed mogelijk dat de vulring er later tussengezet is om tot de juiste afstand te komen.
Na een aantal jaren problemen met het steeds weer water in de motor te hebben, hebben we het een en ander verwijdered om te kijken wat het probleen was.
We hebben alles losgemaakt tot we in het motorblok konden kijken.
Dan zie je dit:
en recht erop:
Op deze schijf zit een adapter die de pomp meeneemt zodat die begint te draaien. Deze kan verslijten waardoor er problemen komen omdat er minimale beweging komt op de keringen waardoor deze kapot gaan
De oude:Afbeelding
De nieuwe ziet er zo uit:
Dat het een en ander zo is versleten kan deels komen door de vulring. Geen juiste afstand pomp - adapter
Eigenlijk wil ik met mijn verhaal vertellen dat er misschien wel meer moet worden veranderd dan alleen de pomp.
De adapter koste al 48 euro incl. verzendkosten. (Mulder Motoren)
We hebben als oplossing gekozen voor een geheel nieuwe plaat op het motorblok waar de vulring is meegefreest.
Hiervan heb ik nu niet een plaatje bij de hand.
Peter
If you obey all the rules, you miss all the fun. (Catherine Hepburn)
Tally
Re: impellerpomp
Bericht door Tally »
Ik Zou eens bij Bakker in ijlst informeren naar de prijs.
Piet
Re: impellerpomp
€ 100 goedkoper bij drinkwaard,dan hoef je toch niet meer te denken,heb je die adapter ook meteen terug verdiend.
En je hebt het juiste onderdeel wat wil je nog meer.
Pleysant
Re: impellerpomp
De Stoere schreef:€ 100 goedkoper bij drinkwaard,dan hoef je toch niet meer te denken,heb je die adapter ook meteen terug verdiend.
Ikga hem ook op 24 april ophalen bij drinwaard en ga dan gelijk naar de kardag oude motoren kijken verderop.
Vrg.Ed
