paul schreef: ps iemand heeft mij ooit verteld dat je aan een geklonken schip nooit moet lassen,
wat is jullie mening daar over.????
Lassen aan geklonkenschip
Re: Lassen aan geklonkenschip
Hoi Paul,
Ik begrijp dat het lassen aan een schip van voor 1902 lastig is vanwege de ijzersoort zg. puddelijzer.
http://www.lasgroepwest.nl/Historie%20ijzersmelten.htm
Ik heb er uit begrepen, dat als je aan een geklonken schip last,er spanning in het materiaal komt, waardoor er elders nagels gaan lekken .
Ik vraag me dus af of hier ervaring mee is.?
gr Paul.
gr Paul.
ja daar is wel ervaring mee, mijn boot is geklonken en gelast van origine, de romp is geklonken en alles wat er bovenop staat is gelast en gedeeltelijk geklonken, wat je vaak ziet bij dergelijke schepen is dat ze de klinken ook dichtlassen i.p.v. opnieuw klinken, vooral bij s.i keuringen werd dit nogal eens geeist, en nog steeds trouwens.
dat klinken gaan lekken door lassen lijkt mij sterk, maar kan natuurlijk altijd, ik heb ook een paar dubbelingen aan de onderzijde, maar bootje drijft nog steeds
- Info: Oving1
Klinknagels vlak bij een las kunnen gaan lekken door het trekken van de las, een dubbeling zal daarom altijd tot een stukje (paar cm) voorbij een rij klinknagels gemaakt worden.
Verder: zolang het een stalen romp is (ipv ijzer) geen probleem, ik kan bij mijn scheepje (1914) makkelijk lassen, zowel met MIG als met elektroden.
Ijzeren schepen heb ik geen ervaring mee.
ijzeren schepen lassen is een drama. vooral als het gaat om gelaagd puddel ijzer.
Ik heb er 18 mtr van in het water liggen en zal bij gelegenheid een forto maken van wat lasklusjes
Ik heb ooit eens tijdens een werfbeurt een trucje geleerd van een lasser/ZZP'er die aan de Johanna (1926, geklonken) laste.
Er moest een nieuw stuk in de boeiing worden gezet. Net wat meester zegt, ik heb zelf een stukje van 30x12 vervangen, en daarbij heb ik een hele dag op een vlotje naast het schip staan wiebelen. Er moest nog een stukje, en daardoor werd de werfbeurt niet veel duurder.
Deze lasser laste met electrode eerst een lasrups rondom het uitgeslepen gat, op de kopse kant van het staal. Daarna werd het nieuwe stuk staal pasgemaakt, en erin gelast. En dat ging een stuk beter dan met mijn gerommel. Achtergrond van zijn truc: als je nieuw staal op oud staal last, dan heeft de vlamboog de neiging naar het oude staal te trekken. Dat is ook nog eens wat dunner dan het nieuwe stuk. Zo brand je snel gaten in het oude staal als je aan het aflassen bent. Door de aparte lasrups op het oude staal las je nieuw staal aan nieuw staal, en dat gaat een stuk beter. En inderdaad, volgende klusjes die ik zelf deed gingen zo een stuk beter.
Groet, Karel.
Groet, Karel.
Laatst gewijzigd door KarelE op do 30 mei 2013 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Info: Oving1
Met die eerste lasrups brand je ook roest en andere vuiligheid (teer!) weg.
Vaak is het eerst een rups leggen die niet zo mooi is, dan even slijptol erlangs en de volgende rups is een mooie las. Werkt zelfs met MIG.
Kijk dit zijn van die tips waar je wat aan heb,het klinkt allemaal zo simpel,maar je moet het wel eerst weten.
gr Paul
gr Paul
een van mijn vorige sleepboten was er een uit 1889, en je gelooft het of niet maar daar zat geen enkelle dubbeling op, nou was ie overal maar 3mm maar toch, na 120 jaar, het is dus perfect spul met een paar nadelen, als je een aanvaring krijgt scheurt het sneller, door het vele koolstof roest het minder, maar last het slechter, en volgens mij word het in de loop der jaren harder, maar dat kan ook maar een gevoel wezen.
Dat zijn goede tips om eerst een rups te leggen!! Eentje om te onthouden.
Puddelijzer heeft idd nogal slechte laseigenschappen, met de MIG of TIG wordt het helemaal moeilijk.
Met de goede electrodes is het wel te doen, maar het is geen karwei voor de occasionele hobby-ist, zeker niet onder de waterlijn...
grts
Johan
grts
Johan
Bij een van mijn vorige schepen was de bodem(van binnen uit)helemaal verrot,dit was een geklonken boot.Bij deze boot zaten de bolle koppen van de klinknagels aan de binnenkant.Ik heb al het rotte er uit geslepen en nieuwe plaat er in gelast,niet er op maar er in.Ik heb helemaal geen problemen gehad met de klinknagels.Wat heel belangrijk is als je aan een boot last is kleine stukjes tegelijk lassen i.v.m de trek,en stukken overslaan waarnaar je naderhand terug gaat ,dan krijg je zo min mogelijk trek.De spanten maakte ik van platstaal 5centimeter breed +-8mm dik, boog ik met een hydraulische buigpomp op zijn kant,zo'n pomp waar je dikwandige pijp in buigt ging prima.Ik zou alleen nooit meer aan zo'n grote klus beginnen.Als je niet genoeg geld hebt en je wil toch varen zou je wel moeten.Nu hebben wij een boot van cortentstaal dat bevalt prima omdat dat de eigenschap heeft dat de roest het materiaal beschermd.Niet bang zijn om te lassen wel altijd goed het materiaal schoon slijpen,dan last het stukken makkelijker Gr René(De Stoere).
Voor wat betreft het lassen van puddelijzer, met de elektrode een zwaaiende beweging maken van het smeltbad naar voren (naar het nog te lassen materiaal) en steeds weer terugkeren naar je smeltbad. Op deze manier verwarm je het materiaal vooruit en wordt het smeltbad minder heet. Puddelijzer is moeilijker te lassen door alle op elkaar gelaagde en gewalste laagjes maar het is beslist goed te doen. Je moet wel "iets" beter kunnen lassen dan de gemiddelde hobbyist maar door te doen leer je snel
