windgenerator.
Aqua Domus
windgenerator.
Bericht door Aqua Domus »
Zelf ben ik van plan zo'n ding er op te zetten want het waait bijna altijd en de investering tegenover een zonnepaneel is veel minder.
Bij de ampere winkel hebben ze er een voor €765 ,een windgenerator die gemiddeld 400 watt levert en maximaal 550 watt.
Nou weet ik dat ze op papier veel beloven maar als ik voor €765 zonnepanelen leg ,is de maximale opbrengst veel minder
En die windgenerator werkt s'nachts door.
Wie heeft hier ervaring mee.
Dat ding komt uiteraard boven in de mast en die staat boven de slaapkamer.
Als het schip stil ligt en alleen ankerlicht en de koelkast aanstaan heb ik geen walvoeding meer nodig,altans dat hoop ik.
Misschien is er iemand die kan vertellen wat ik zeker niet moet doen want terug sturen na montage zal wel niet mogen.
Gr Louis
Laatst gewijzigd door Aqua Domus op za 19 jan 2013 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: windgenerator.
Nou, als je dat ding in de mast boven de slaapkamer hangt zou ik in ieder geval kiezen voor een type dat je op afstand stil kan zetten, want om in een regenachtige nacht naar buiten te moeten omdat ding in een opkomende storm het zwijgen op te leggen lijkt me geen pretje.
Ik denk er zelf ook wel eens over, om zo minder afhankelijk van walstroom te zijn in het winterseizoen. Dan is er plenty wind, slaap ik sowieso niet aan boord en hoeven alleen de accu's op peil te blijven. Ik moet nog eens zien te meten wat mijn 24V Webasto hetelucht kachel verbruikt, en of zo'n windmolen dat een beetje voor kan werken.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Volgens de gegevens hoef ik s'nachts niet naar buiten om hem uit te zetten.
Bij te sterken wind of te hoog toerental gaat vanzelf de rem erop.
Voor een beetje geluid ben ik niet bang.
Als het slecht weer is zijn er altijd diverse bijgeluiden dus dan gaat het wel verloren.
Zo'n webasto kachel moet hij wel bijhouden,als de kachel eenmaal brand gaat het stroom verbruik sterk omlaag en draait alleen de vantielator en het pompje.
Ik wil zelfs als het goed gaat de boiler bij zetten.
Gr Louis
Re: windgenerator.
De technische gegevens van die kachel moet ik eens opsnorren. Hij wordt al >30 jaar niet meer gemaakt, het is een heteluchtkachel van 15kW! Die ventilator pakt denk ik nog aardig wat stroom.
De windmolen die jij noemt heb ik o.a. bij mobilenergy.nl voor E. 725 gevonden, nog E. 40 goedkoper.
Re: windgenerator.
Het gezoem, gegier, en geschud schijnt op den duur op je zenuwen te gaan werken, zo heb ik vernomen van 'het praatje op de steiger met de buurman'.
Wel veel opbrenst, inderdaad.
Maar het heeft mij doen besluiten om juist wél voor een zonnepaneel te gaan.
Ook plenty power.
Mijn accu's zijn nooit leeg, ook niet die waar de 220 omvormer op zit.
En ze worden nu (in de winter) ook op spanning gehouden.
Wel iets duurder, inderdaad.
Zo'n E 1200,- incl bedienings-, oplaadkastje.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Hallo Karel.
Heb even jou tip gevolgd en dat is inderdaad de zelfde.
In de beschrijving echter een kleine tegenstrijdigheid Maximaal vermogen 550 watt dus 550:12=45.86 Amp
Maximale uitgangsstroom 25A/12,5A
Dus toch maar even een mailtje gestuurd wat nu waar is.
Even afwachten wat daar uit komt.
Verder denk ik dat eventuele nazorg daar beter geregeld is als bij die andere winkel.
Ik laat wel weten wat het word.
Gr Louis
Re: windgenerator.
Ben benieuwd,is best wel interesant.
gr Paul
pieter53
Re: windgenerator.
Bericht door pieter53 »
Ik wil er niet veel over zeggen, behalve dan dat ALLE mensen die ik gesproken heb de opbrengsten vies tegen vinden vallen.
Men zegt dat de opgegeven opbrengsten alleen worden gehaald als de molen minstens 10 meter hoger staat dan het hoogste object binnen een gebied met een straal van 100 meter.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Uploaded with ImageShack.us
Dat had ik zelf ook al gezegd maar zonnepanelen beloven ook heel veel en die opbrengst valt ook tegen.
De hoogte heb ik wel.Hart rotor zit 6.30 meter boven de waterlijn.
Het bovenstuk van de mast is dun genoeg om de rotor goed geïsoleerd te bevestigen.
De windgenerator is besteld en als alles draait laat ik wel weten hoe het werkt.
Er zijn twee kansen :( of :lol:
Volgens de importeur Nominaal 400 watt
Maximaal 550 watt
En de prijs is nog verder gezakt.
Maar zolang het zo koud is blijft hij in de doos.
Gr Louis
meester
Re: windgenerator.
Bericht door meester »
Ik ben erg benieuwd!
ik wilde vorig jaar een oude testwindmolen van de hogeschool op mijn meerpaal zetten. helaas kreeg ik geen toestemming van het bestuur omdat ze vrede voor lawaai overlast. niet iedereen is positief over duurzame energie.
pieter53
Re: windgenerator.
Het probleem van windmolens met een hoog rendement is dat het profiel erg kritisch is wat betreft de invalshoek van de schijnbare wind.
Een kleine afwijking doet de prestaties sterk verminderen. Bij elke vermindering of toename van de windsnelheid en bij elke windschifting verandert de invalshoek. Met die verandering daalt het toerental van de molen. Door zijn massa en het gyroscopisch effect kan de molen in onvoldoende mate reageren op deze veranderingen. Een constante wind in richting en kracht is dus een voorwaarde voor een hoge opbrengst.
Onze molen stond op 11,5 meter hoogte en zelfs midden op het Sneekermeer was de molen nog vrij onrustig en viel de opbrengst tegen.
Verwacht er dus niet te veel van. (Zeker niet als je accu's niet bijna leeg zijn.)
Laatst gewijzigd door pieter53 op za 23 feb 2013 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Hij is besteld en dit gaat hem worden.
Zal nog zeker 2-3 weken duren voor hij gaat werken en als het zo koud blijft nog langer.
Daarna gaan we het gewoon uitproberen.
De walstroom gaat eraf en dan langzaam de normalen verbruikers bijzetten die we normaal ook aan hebben.
Zolang als het schip voor de wal ligt kan ik dan ongestraft alles uitproberen.
Met mijn accu's mag ik tot -650 amp gaan dus dat word als het goed gaat een lange test.
Voor de bevestiging heb ik al wel een idee maar dat moet ik eerst even uitproberen.
Mast is bovenaan 32 mm maximale bevestiging 51mm.
Ik wil nu een ring over de mast leggen met een buiten diameter van 51 mm tot op de ra
Hierop een dikke rubber ring want hij gaat het gewicht dragen.
We nemen nu een pijp met een buitendiameter van 51 en laten die over de hele lengte van de mastpunt lopen.
Boven en onder 3 kleine boutjes om te centreren en nu de hele lengte,68 cm volspuiten met kit.
De kabels gaan gewoon door de mast omlaag en als de kit uitgehard is,wat wel een maand kan duren gaan de centreer boutjes eruit.
Er is nu geen metaal contact meer met het schip en ik hoop op die manier het geluid iets tegen te houden.
Een beter of eenvoudiger idee is welkom.
Gr Louis.
Re: windgenerator.
Prachtig ding zeg ,en een mooie manier van bevestigen.Ben zeer benieuwd hoe het werkt.Gr.René (De Stoere).
Aqua Domus
Re: windgenerator.
De mast is er klaar voor .
Het volkitten van de pijp word uitgesteld tot de buiten temperatuur wat beter is.
Bij 20 graden zal de kit beter uitharden.
Nu nog wachten op de generator .
Gr Louis
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Het heeft even geduurd maar het is zover.
De 24 uurs levering is ruim een maand geworden met de nodige hindernissen.
We hebben nu een molen met lossen regelaar in plaats van ingebouwd.
Gisteren de kabels in de mast en de molen erop.
Vandaag de kabels naar binnen en via de slaapkamer naar de voorpiek .
Als het lukt zaterdag alles aansluiten en dan mag de prop erop.
Gr Louis
