Sluisdiscipline
Re: Sluisdiscipline
Marifoon.
(Kijken wat er gebeurt. :mrgreen: )
Re: Sluisdiscipline
Heb ik, en een marifoniebewijs ook.
maar gewend is om onderuitgezakt liggend met een spelpookje te spelen en niet zonder boegschroef kan.
Boegschroef?
Had het ding niet, alleen een Bolnes van 450 PK en een groot wiel waar je aan moest draaien...
Re: Sluisdiscipline
Oh ja!
Boegschroef.
Komt u maar. :lol:
Re: Sluisdiscipline
Verrekte hendig ding ! :mrgreen:
Gr Do 8)
Re: Sluisdiscipline
Heel handig ding, zo een grindmolen, wij hebben er (nog) geen, maar wat niet is kan nog komen...
Gerard
Re: Sluisdiscipline
Bericht door Gerard »
Twei Woiven schreef: vr 29 nov 2019 20:38
Boegschroef?
Mijn opmerking was wel n.a.v. jouw opmerking maar bedoeld in z'n algemeenheid. Toen ik nog niet kon varen, heb ik eens aan iemand die zei overal op gevaren te hebben, gevraagd om mijn schip naar Antwerpen te varen. Wat ik vervolgens meemaakte in de Volkeraksluis is niet te beschrijven omdat meneer niet (meer) met een stuurrad bleek om te kunnen gaan en/of zonder boegschroef kon.
Re: Sluisdiscipline
Hmm, zo moeilijk is het niet, ik sta op mijn huidige verblijfplaats ook af en toe (vrijwillig) aan het roer....
De boot volgt een lijntje op het scherm dat je enkele graden kunt verstellen met een draaiknopje..
Daarmee davert het geval met een kleine 21 knopen door het water..
De haven invaren en afmeren laat ik overigens graag over aan de mensen die daarvoor geleerd hebben....
Niet mijn werk.
Mijn huidige werkplek
En ja, ik werk aan boord...
Re: Sluisdiscipline
Mooi schip , ook leuk werk ?
Re: Sluisdiscipline
Yup, storingen oplossen in de machinekamer.
Sensors tracen en dergelijke..
Wordt er goed voor betaald.
Re: Sluisdiscipline
tja er zit best veel verschil in het varen met lange schepen en korte zoals jachtjes ,deze tollen zo maar in de ronte ,vooral bij het overstuur varen ,maarindertijd hadden de meeste schepen nog geen kopschroef dus had je bast je handen vol met 90 /100 meter zeer zeker met een leeg schip en moest je dus behoorlijk goed om kunnengaan met je ankers bij afmeren als het nodig was zeker als je boven de wind moest afmeren ,en zo kunnen we nog wel doorgaan ,nu heeft bijna ieder jachtje een kopschroef en als het gewoon blijft en niet zo als ik wel zie dat men 2x een schroef heeft en dan ook een kop en een hekschroef ja dan word het ingewikkeld om je niet in de handeltjes te vergissen en kom je met zoiets haast niet de sluis in zonder rond te stuiteren ,en dan heb je ook nog van die (ik zeg idioten)die een bootje willen manoeuvreren met een mobieltje vanuit de luie stoel ,waar blijft het echte varen .
Re: Sluisdiscipline
Ik heb begin jaren 80 nog vaak gezien hoe lege spitsen met koproer naar de (bedoelde!) oever werden gedirigeerd, maar met een beetje wind van de wal hielp dat niet veel.
Zelf heb ik van 1978 tot 2002 zonder boegschroef gevaren, en dat lukte best. Maar ik was er wel blij mee toen ik hem eenmaal had, omdat ik meestal in m'n eentje vast naar Antwerpen voer, omdat mevrouw Quichot niet zo lang achterelkaar vakantie kon opnemen.
Nu is het niet alleen een stuk drukker geworden op het water, ook even snel naar voren hollen door het gangboord zit er met het klimmen de jaren niet meer in. De kont druk je altijd wel tegen de wal als het moet, maar het geeft mij veel rust dat de kop geen eigen willetje meer heeft bij harde wind of stroming.
Re: Sluisdiscipline
wrotter schreef: zo 01 dec 2019 10:19,maarindertijd hadden de meeste schepen nog geen kopschroef dus had je bast je handen vol met 90 /100 meter zeer zeker met een leeg schip en moest je dus behoorlijk goed om kunnengaan met je ankers bij afmeren als het nodig was zeker als je boven de wind moest afmeren
Ik fietste als jochie vaak naar de Oranjesluizen om naar het schutten van sleepkasten te kijken. Die dobberden op eigen massa de kolk binnen en werden op stalen draden afgestopt. Iedere keer weer keek ik met ontzag naar de matrozen bij die enorme bolderkasten. Hoe vaak ze de draad ook om die vier bolders wikkelden, de rook sloeg eraf, het schip bleef maar kruipen. Tot 50 cm van de sluisdeur.
En toen wist ik al zeker: ooit vaar ik hier met mijn eigen schip!
Re: Sluisdiscipline
op de oranje sluizen kon je inderdaad veel zien ,ik woonde op de ijdijk ,mijn oude heer was monteur machinist en schipper van Rijkswaterstaat daar ,
maar ik voer later bij een rederij die later een samenvoegsel werd van 2 rederijen wij voornamelijk binnenvaart en die andere Rijnvaart deze mensen zijden dat wij niet varen konden ,maar op een rivier vaart de stoom het schip op stil water moet je zelf veel doen ,waarbij wij gewend waren om zonder kopschroef af te meren zelfs met wat wind hadden zij veel problemen en moesten met ankers werken en ja sommige schepen hadden dan wel een kop roer maar dan nog ,en toen eigenlijk overal kopschroeven instonden en men gewend was daar mee te varen kwam het probleem dat men niet meer met het schip kon omgaan als de kopschroef uit viel ,wat dan weer voor verschillend schippers zo was dat men niet verder wou varen tot dat die gerepareerd was ,zelf heb ik ruim een maand met een honderd meterschip weliswaar een dubbelschroever zonder kopschroef moeten varen en ja dat was niet makkelijk omdat wij voornamelijk bunkerwerk deden dus heel vaak kleinere stukken varen met veel vastmaken .
Re: Sluisdiscipline
Gerard schreef: vr 29 nov 2019 13:01 Zonder kennis zeker geen (goed) gedrag, toch?
Daar zit wel een waarheid in.
Het zou m.i. wel eens goed zijn,als er soort van minicursus of een certificaat behaald moest worden,zodat je kan aantonen dat je over de basale kennis bezit van de regels op het water.
Geen Vaarbewijs zoals nu ,want dat is niet voor iedereen weggelegd.
Je hebt ook gradaties in het wegverkeer,zoiets zou je ook kunnen toepassen in het waterverkeer.
Nu zijn er maar 2 soorten ,vaarbewijs 1 en 2,en that's it.
Echter zou er één hobbel direct geschrapt moeten worden,en dat is het feit dat "kleurenblinden" ook in aanmerking moeten kunnen komen voor het halen, cq in ontvangst kunnen nemen van het vaarbewijs.
Nu is dat uitgesloten ,omdat je een gezondheidsverklaring moet invullen,waarop deze vraag prijkt.
En dan wordt je daarop afgekeurd met als resultaat,geen vaarbewijs.
Discriminerend en niet totaal niet noodzakelijk lijkt mij.
Voor het behalen van een rijbewijs is dit ook geen belemmering.
Re: Sluisdiscipline
Dat is er al en dat is KVB1, en dat is al een behoorlijk uitgeklede versie van GVB.
Die heb je nu ook al voor waterverkeer, KVB 1, KVB 2, Pleziervaart Groot, beperkt Groot en Groot.
Dat is niet waar, kleurenblindheid is niet per definitie afkeur. Het vergt enkel nader onderzoek en de mate van kleurenblindheid bepaald de uitkomst.
Een voertuig op de weg heeft aan beide zijden dezelfde kleur lampjes en een vaste plaats op de weg in tegenstelling tot het water.
