Beestjes in de tank
Re: Beestjes in de tank
Vandaag de laatste diesel uit de tank gehaald, tank afgevuld met water en de zaag erin. Een gat van 45x45 was het max. haalbare. Het gat kostte maar 4 zaagjes, lomperik dat ik ben. In de tussentijd al pakkingsrubber + nieuwe deksel gehaald. Gaatjes geboord in de deksel en in de tank, die komt dadelijk met 40 zelftappers niet meer van z'n plek. Het deksel hangt nu te drogen na de eerste laag 2-componenten verf. Dit is meteen een mooie gelegenheid om een tankvlotter + meter in te bouwen, dus dat word ook meteen aangepakt. Het kabeltje had ik ooit al eens in de buurt van de tank klaargelegd.
Morgen verder met de tank weer leegmaken en de zaagrandjes in de 2-componenten verf zetten. Ook weer het deel van het interieur terug inbouwen wat ik, achteraf onnodig, gesloopt heb.
Ben er ondertussen nog steeds niet achter of het de beruchte dieselbacterie is of dat het gewoon vuiligheid is wat zich in de waterafscheider heeft afgezet, viezigheid was het in ieder geval.
schipper-willem
Erik, waar blijven nou die foto's van de vorderingen van je werk, in deze digitale wereld kan dat zo moeilijk niet zijn, of is het allemaal Top Secret.
Als het bij mij niet helemaal goed mocht gaan, slijp ik die nieuwe tank volgend seizoen ook wel open voor een 2 comp laag van binnen,maar ik ga het eerst zo proberen.
Groeten, Willem.
Ik zal volgende week een paar foto's nemen.
Wie is er goed met wiskunde? Het is voor mij te ver weggezakt merk ik nu.
Ik ben dus bezig om een tankvlotter in te bouwen, maar wil die niet uitlezen met de meter die erbij hoort, maar met een Arduino microcontroller en een 240x320 display.
Situatie van de tank + vlotter is als volgt;
In de bovenste stand van de vlotter geeft de Arduino de waarde 520. In de onderste stand van de vlotter geeft de Arduino de waarde 40. Nu wil ik op het display de waarde in procenten en aantal liter laten zien. Er moet rekening worden gehouden met de schuine kant van de tank. Hoe kom ik tot een goede omreken-formule?
We hebben ook nog de hoogt en de lengte van de tank nodig.
Dan kan je de tank verdelen in twee rechthoekige "schoenendozen''.
Het linker gedeelte heeft de inhoud lxbxh en het rechtergedeelte, de driehoek, lxbxh gedeeld door twee.Het linker gedeelte wordt dus l x 40 x h en het rechter l x (100 - 40 =) 60 x h.
Dit tel je bij elkaar op en je hebt de inhoud van de tank.
Ik denk dat je ook de hoogte van het draaipunt van de vlotter moet weten ,en de lengte van de vlotter arm.
Dan pas kunnen we een verdeling maken tussen die 40 en 520
gr Paul
Dat kun je het beste in exel doen. Ik heb al een berekening in exel klaar maar zou niet weten hoe ik dat hier moet plaatsen.
groet, Jack.
Ik denk dat er een misverstand is tussen Erik en Marie Christina .Het gaat volgens mij niet om de inhoud,maar wat de meter aangeeft op een bepaalde hoogte van de drijver ,of ik moet het zelf niet goed begrijpen. Gr René(De Stoere).
Inderdaad gaat het om wat de meter aangeeft. De totale inhoud is binnenkort bekend, ben nu bezig het water in jerrycans te doen, laten we nu even aannemen dat de totale inhoud 500 liter is.
Als ik binnen het Arduino- programma 40-520 kan omzetten naar 0-100 in procenten ben ik er. Daarna is het makkelijk om van procenten naar aantal liter te rekenen.
Jack; Was zelf ook al aan de slag gegaan met Excel, maar kwam niet veel verder. Kun je het excel bestandje misschien mailen naar me? erikhayes-at- planet.nl
Niet alle maten van de tank zijn bekend. Ik ga voor onderstaande berekeningen uit van een hoogt van de tank van 100 cm en van een lengte van de tank van 50 cm. De diepte verloopt van onder naar boven van 40 naar 100 cm.
Ik heb eea als 'code' opgenomen, om de tabellen een beetje uit te lijnen.
Scroll door het venster heen om de hele uitwerking te lezen.
Code: Selecteer alles
Tankmaten in centimeters
(HxLxD):	                    afkorting
Hoogte	                          H	    100
Lengte	                          L	     50
Diepte bovenaan                    Db	   100
Diepte onderaan                    Do 	   40
Laagste stand vlotter              Lv       10
Hoogste stand vlotter	           Hv       90
Laagste weergave vlotter	        Lw       40
Hoogste weergave vlotter	        Hw	    520
Het zij-aanzicht van de tank wordt in twee delen verdeeld, een rechthoek en een driehoek
Rechthoekig deel
Hoogte	                         Hr	    100
Lengte	                         Lr	     50
Diepte	                         Dr	     40
Driehoekig deel
Basis (=hoogte van de tank)        Bd	100
Hoogte(=diepte boven –
            diepte beneden)        Hd	60
De lengte van de driehoek is gelijk aan de lengte van de rechthoek.
Nu is de inhoud van de tank in liters op X cm:
( (X * Lengte rechthoek * Diepte onderaan) + (X * 0,5 * Hoogte driehoek * Lr) ) /1000
De hoogte van de driehoek op hoogte X is X /Hr * Hd
de hele formule in afko's
( (X * Lr * Dr) + (X * 0,5 * (X / Hr * Hd) ) ) /1000
Dit is de tankinhoud in liters
Tanktabel wordt dan
hoogte (X)	Inhoud
10            23
20            52
30            87
40           128
50           175
60           228
70           287
80           352
90           423
100          500
Ik ga er van uit dat de arduino-uitlezing lineair verloopt
Als de onderste vlotterstand op 10 cm is, en de bovenste vlotterstand is 90 cm
Dan loopt er over een schaal van 80 cm een waarde van 480 (520 – 40).
Dat betekent dat de arduino uitlezing dan met 480/80 = 6 omhoog gaat per cm vloeistofniveau
Ik denk dat je er nu met bovenstaande formules wel uit komt.
Succes, Karel
Carel Jan,
Jack, nog bedankt voor de Excel.
Ik was er net zelf ook uitgekomen, jammer dat ik je post te laat lees. :( Mijn manier is bijna dezelfde. Oppervlakte tank berekenen voor elke situatie (vierkantje + driehoek), Marie Cristina zette me op het juiste spoor.
Percentage uitrekenen is nu makkie. (oppervlak situatie x / totaal oppervlak) * 100%
In de Arduino programmeertaal zit een "map" functie die zorgt voor de omzetting 40-520 naar 0-100; x = map(x, 40, 520, 0, 100).
Iedereen dank voor het meedenken. Volgende weekeinde een paar foto's.
Tally
Bericht door Tally »
Hallo ErikH
Ik zou geen gewone rubber nemen,lost op door diesel.
Neopraine niet.
Piet
Tally; Ik heb me laten voorlichten door de plaatselijke rubberspecialist.
De beloofde foto's;
De diesel opgeslagen in 25 liter jerrycans, 3 jerrycans zijn intussen opgestookt in de bestelbus;
Dit is de jerrycan met het meeste bezinksel, andere jerrycans hebben nauwelijks bezinksel;
Plaats delict, foto zonder vloertje bleek mislukt. Vloertje moet er weer uit om het tankdeksel te plaatsen. Op het vloertje moet een nieuw kastje worden gebouwd;
Tankdeksel + pakking liggen te wachten;
Gisteravond de Arduino code een stukje uitgebreid. Dit is 1 van de screens van het display. 2x accuspanning en 1x dieselniveau. Meteen maar omgerekend naar vaaruren, dat is tenslotte het enige wat telt. Later komt hier nog het vuilwatertankniveau en drinkwatertankniveau bij.
Hoofdoorzaak van de ellende is ook gevonden. Hing ik tijdens de regen met mijn kop in de tank om het water eruit te halen; Drup, drup. 3x raden waar het gedrup vandaan kwam.
Hoi Erik,
Jaloers nou niet op de beestjes, maar dat display dat word een bestsseller denk ik.
Ik heb geen ervaring met dit soort zaken, maar kun je de kleur van de letters of de achtergrond ook nog aanpassen?
Hoi Erik,
Lekt er ergens regenwater je tankontluchting in?
Leuk display, zo met die percentages. Voor tankniveaus zou ik denk ik eerder een balk maken die procentsgewijs wordt gevuld. Is altijd makkelijker af te lezen dan een percentage, dat laatste vraagt van je brein om de cijfers te lezen en te interpreteren, een half gevulde balk is in een keer duidelijk.
Ik vraag me af hoe je die vaaruren berekent. Heb je ook een verbruiksmeter gebouwd, of heb je een vuistregel voor het aantal liters/uur ingeprogrammeerd?
Over de bekrachtiging van kogelkranen uit onze PB-correspondentie: deze servo heeft een koppel van 102Ncm. Dat is best wel sterk. Hij draait 180 graden, een kogelkraan 90 graden. Met een vertraging van 2:1 wordt het koppel 204Ncm. Ik schat dat ik daarmee een kogelkraan wel gedraaid krijg. Ik ga het in ieder geval proberen tzt.
sailor wim schreef:Hoi Erik,
Op de foto niet goed zichtbaar, kijk maar goed naar de balkjes naast de accu's. Eerste balkje rood, daarna geel, laatste 3 zijn groen. Dit display heeft touchbediening en kan bijvoorbeeld ook foto's vanaf een SD kaart tonen. Programmeer maar raak zover je kunde reikt. Enig nadeel is dat het niet het allersnelste display is. Opbouw van een compleet beeld duurt toch wel 0,5 seconde.
careljan schreef:servo heeft een koppel van 102Ncm.
Volgens mij zit je er een factor 10 naast. Er staat Ncm, geen Nm. Ben zelf niet heel erg thuis in de materie, maar ik schat dat je een paar Nm nodig hebt om een kogelkraan te bedienen. Een veerunster kan uitsluitsel geven.
Ik heb een vuistregel genomen van 3 liter per uur voor mijn redelijk moderne 50pk Nanni. Geen idee of dat klopt, maar het is in ieder geval een mooie indicatie.
