Opeens geen 220V meer aan boord.
Re: Opeens geen 220V meer aan boord.
Marie Christina schreef: za 07 nov 2020 17:01
Twei Woiven schreef: za 07 nov 2020 16:53 Eventueel, mocht ik thuis zijn tegen die tijd, -en- mijn lief heeft zin om te sturen, wil ik wel assist verlenen indien je er prijs op stelt...
Dat stel ik zeer op prijs.
Maar dat moet ik wel even overleggen met onze team-manager.
Dit inderdaad met die bekende verantwoordelijkheid.
Liever een motor die gewoon weer kapot gaat waardoor je op een zandplaat belandt, maar mét een rekening van een erkend monteur, dan eentje die gerepareerd is door een kundige machinist en waarvan je zeker weet dat hij blijft draaien.
Dit is qua de elektra hè, en die rekening kan ook hoor als je er prijs op stelt, ik heb een eigen toko.
En je weet inmiddels waar ik een deel van mijn omzet weghaal...
Ik houd het in gedachten, Jinny.
Dank voor het aanbod.
De suggestie van Erik lijkt één probleem getackeld te hebben: de zekeringen/aardlekschakelaar.
Groep voor groep gekeken en de groep waar de walstroomkabel naar de Aquarius in zat bleek de boosdoener.
Walstroomkabel eruit, automaat erin, bleef er in.
Dat wordt dus een nieuwe walstroomkabel.
Hopen dat dat ook een oplossing gaat blijken voor de rariteiten aan boord.
(Al verwacht ik dat niet)
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Blijft de automaat er ook in als je de walstroomkabel van de boot afkoppelt ?
Nee, dan klapt hij er ook uit.
Dan is duidelijk de kabel gaar.
Kabel kan ook in de knel hebben gezeten tussen boot en ponton,en dan kan er sluiting in zitten.
Geen idee wat er mee gebeurd is.
Misschien is hij ook wel van 1973
Of ie knel gezeten heeft, verouderd en zich vol gezogen met water of gewoon een slechte kwaliteit, doet er niet toe, eruit met dat ding en een nieuwe maken.
Mooi praktijkopdrachtje voor die gasten.
Ik heb hem al bijna af. :)
Wat een nieuwe walstroomkabel al niet doet.
De accu's worden weer geladen, met 25 ampère maar liefst, en er is weer 220 volt aanwezig.
Maar wat ik niet snap is dat de omvormer geen 'Low Battery' aangaf, de voltmeter 24 volt aangaf en er kennelijk toch niet genoeg prik in de accu's zat om de omvormer zijn werk te laten doen.
Op één of andere manier zijn ze dan dus toch te leeg.
Maar dan sluit ik de walstroom aan en dan heb ik gelijk weer 220.
De accu's zijn op dat moment toch nog steeds te leeg?
Of krijgt de omvormer zijn prik dan, via de lader, van de walstroom, ofzo?
Zou kunnen dat de omvormer op walstroom niet meedoet?
Oh, dat kan natuurlijk ook nog.
Ik dacht aan mijn eigen omvormer, die echt alleen op de accu's werkt.
Maar misschien heeft deze wel een "by-pass".
