Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Dank jullie wel.
Dit wordt mijn nieuwe project.
De Severn Class reddingsboot van de Britse RNLI
Die er uiteindelijk zo uit moet gaan zien.
Uiteraard ga ik het mezelf weer moeilijk maken door hem RC te maken.
De spulletjes zijn besteld, maar ik kreeg bij het afronden van de bestelling wel de melding dat de leverdatum onbekend was ivm met het coronavirus.
Wel, we zullen zien.
Het bootje komt gewoon uit Nederland, dus gebouwd worden kan er wel al.
1:72.....ok , maar hoe groot is dat modelletje dan ?
Volgens de beschrijving 26.3 cm, Do.
Jumboformaat voor mij, dus. :)
De doos was al een weekje binnen.
Maar nu pas tijd om er mee te beginnen.
Als eerste viel op dat de doos wel heel gedateerd was.
En gehavend.
Het leek wel of hij uit de vergeten bouwdozenhoek getrokken was door de winkel.
Maar who cares?
Alles wat er in moet zitten zit er in.
Vandaag in de primer gezet
Met deze (budget) airbrush set.
Velen zullen met gefronste wenkbrauwen ernaar kijken.
Dat ik dit aangeschaft heb.
Maar dit is wat Bruintje kan trekken op het moment.
En het resultaat valt me geenszins tegen.
De primer zit er mooi egaal op, hooguit moet er nog een laagje bij op.
Wellicht dat dat bij dure sets niet nodig is.
Tot nu toe was ik altijd een spuitbus-airbrusher.
Altijd met resultaat naar wens, maar met een prijs van zo'n 7 euro per bus een vrij kostelijke toestand.
Zeker als je (zoals voor dit model) 10 kleuren verf nodig hebt.
Ik heb de kosten van dit setje er nu al bijna uit.
En wat voor soort verf - lak gebruik je dan ? En schoonmaken van die airbrush ?
Gewoon, die miniblikjes.
Speciaal voor modelbouw; Humbrol, Revell.. Dat soort merken.
Verdunnen doe ik met speciale verdunner voor modelbouwverf, en schoonmaken gewoon met wasbenzine.
Eerst het containertje vullen met pure wasbenzine en leegspuiten in een potje.
Daarna alle onderdelen in een wasbenzinebadje en daarna droog maken met een doekje.
Voor het weekend bericht gehad dat er wat gaat aankomen uit het verre Oosten.
Benieuwd of het ook bij de deur aankomt.
En wat het dan is.
Ondertussen getracht een laagje oranje op de accomodatiedelen te spuiten.
Morgen zal ik eens kijken of ik wat foto's kan plaatsen.
Maar zo goed als de primer ging,zo vreemd, niet slecht: vreemd ging het oranje.
In het reservoirtje schuimde de verf als een gek.
Zodanig dat het erover stroomde als ik niet sprayde.
Maar op het werkstuk was nauwelijks iets waar te nemen als ik sprayde.
Heel langzaam zag ik een klein kleurverschilletje komen die het midden hield tussen roze en een zweempje oranje.
Na een stuk of 4 grotere en zo'n 8 - 10 stuks kleine onderdelen gespoten te hebben had ik een kwart potje verf verbruikt en kan ik er niet meer van maken dan dat het grijze kleurtje van de primer er min of meer van af was en roze-achtig was geworden.
Misschien is het verf dat van keur verandert naarmate het opdroogt (Nr 209 van Humbrol), misschien was de verf nog te dik, of juist te dun, misschien moet het gewoon nog een keer.
Geen idee.
De primer ging prima, en het donkergrijs van het dek eveneens.
Als iemand denkt: "Oh, maar dat komt daar door", houd ik me aanbevolen.
Wel, de zending bekeken.
Een schroefaskoker en schroeven.
De schroefas hebben ze voor het gemak maar weggelaten.
Scheelt weer verzendkosten, denk ik.
Maar wat is het toch moeilijk inschatten als je de boot nog niet hebt en moet inschatten hoe groot de schroefas moet zijn.
Ik had opgezocht dat de boot 26,5 cm zou worden, en geschat dat een schroefasje van 10cm er wel in zou kunnen.
Echter bleek dat die 26,5 cm de lengte over alles was.
Dat had ik ook wel begrepen.
Echter niet dat het gedeelte waar de voortstuwing in moet een soort los bootje is dat veel korter is.
Dat gaat hem dus niet worden.
Veel te lang, te dik en te zwaar en de schroeven veel te groot.
Geen probleem, dat asje en de schroeven komen wel weer eens van pas bij een ander model.
Voor deze boot ga ik gewoon van een stukje pijp en een stukje rond zelf een as+koker maken.
Zo heb ik het altijd gedaan en dat gaat prima.
Verder valt de kleur van de gespoten onderdelen mee.
Na het opdrogen werd het best wel oranje-achtig.
Dus verf aangemaakt en de spuit gepakt voor een tweede laagje.
De onderdeeltjes van de spuit lagen nog op mijn bureautje.
Ik laat ze altijd na de schoonmaak uitdampen.
Wat denk je?
Laat ik bij het in elkaar zetten een onderdeeltje vallen.
Onderdeeltje 3 speelt nu verstoppertje.
Ik hoorde een "tingggk" toen het viel, dus het viel tegen iets van metaal aan.
En het enige metaal in de buurt waren de tafelpoot en de poot van de bureaustoel.
Maar nee....
Niet te vinden.
Volgende uitdaging: onderdeeltje 3 ergens zien te bestellen.
Wellicht dat Revellspecialist die heeft.
Al met al genoeg seintjes gekregen om niet te gaan modelbouwen vandaag.
Genoeg geweest.
nummer 3 is ook best wel een belangrijk onderdeeltje....
Ja, zonder gaat het niet.
Nummer 9 ben ik ook al kwijt, maar dat geeft niet veel.
Dat is het veertje dat de "trekker" terug duwt als je die loslaat zodat hij ophoudt met sprayen.
Ik ben er inmiddels al aan gewend dat ik de trekker zelf even terug moet duwen als ik wil stoppen.
Dat is geen probleem.
Maar zonder onderdeeltje 3 gebeurt er niet wat ik wil dat er gebeurt, ben ik bang.
Eindelijk: post uit het Verre Oosten.
Gezien de situatie had ik de hoop al een beetje opgegeven.
Maar kennelijk gaan er nog wel transporten met minder belangrijke zaken naar het westen.
Ware het nooit aangekomen omdat er mondkapjes in het vliegtuig gemoeten hadden ipv mijn spulletjes had ik daar volkomen vrede mee gehad.
En in deze zending zaten de schroefasjes die in de vorige zending misten wel.
Nu nog de ESC en dan kunnen we aan de inbouw beginnen.
In afwachting van deze zaken, waarvan ik dan nu vertrouw dat ze ooit ook wel zullen aankomen, eerst maar eens TLC aan mijn boot schaal 1:1 geven.
Die heeft een hele winter liggen dobberen in de jachthaven en heeft op een regelmatige check na geen aandacht van me gehad.
Schildertijd.
Even een kant en klaar projectje aangeschaft en getest.
Uiteindelijk moet dit dingetje gaan dienen als aandrijving voor een RC bestuurde krokodillenkop. :)
https://imgur.com/gKTlJva
Als die krokodil t zelfde gaat doen als dat filmpje , gaat t niet echt realistisch worden Menno....
Marie Christina schreef: zo 03 mei 2020 11:45 krokodillenkop. :)
:?: :?: :shock:
Wie wordt met de krokodillenkop geplaagd? :lol:
