Beenhakkerkotter "Onze Jan"
Re: Er was eens een Beenhakker AK kotter...
Hoi Willem,
I.p.v. een kelder winch http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=129&lang=du lijkt mij wat handzamer ik weet alleen niet of je deze ook horizontaal kan gebruiken.
Willem komt jou boot soms uit Noorwegen.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Ij71FO2u7g
gr Paul
sailor wim schreef:Hoi Willem,
Die hebben we wel bij de brandweer.
Voor een ideale hoek...ik denk dat ik wel wat aanpassingen moet maken met ijzerprofielen.
paul schreef:Willem komt jou boot soms uit Noorwegen.
gr Paul
Allemensen, wat een ravage. :evil:
Willem even zonder gekheid,het is erg leuk als je gaat persen ,met bv 10 ton en je ziet resultaat,maar let er wel op dat je aan de andere zijde dus ook 10 ton reactie krijgt ,en daar wil je geen schade hebben.
Je kan natuurlijk een constructie maken dat je beide deuken tegelijk pakt,maar dan nog pas op voor je schip.
Ik persoonlijk zou het anders doen, ik zou een gat boren en daar een draadeind door doen,en dan een zwaar stuk profielstaal aan de buitenkant van het schip,ook met een gat er in,en dan maar draaien, de lange moer die je daarvoor gebruikt goed smeren met bv molykote,en ringen er tussen ook met vet om de weerstand zo laag mogelijk te houden,je kan dan aan de binnenzijde altijd nog een beetje meedrukken.
Het nadeel is dan je een gat in de boot krijgt van bv 16 mm of meer,en dat moet weer dichtgelast worden (en dat geeft krimp)
Met een kleine autogeenpit kan je ook leuk stoeien,maar omdat ik die niet heb doe ik zoiets met een elektrode.
Aan een kant water er tegen spuiten en aan de andere kant een klein lasje er op.
Maar wat je ook doet overweeg alles eerst goed,niet gelijk met een botte bijl gaan hakke.
EN wacht lekker tot na het seisoen,nu varen,maakt niet uit hoe die er uit ziet.
succes en gr Paul
paul schreef:Willem even zonder gekheid,het is erg leuk als je gaat persen ,met bv 10 ton en je ziet resultaat,maar let er wel op dat je aan de andere zijde dus ook 10 ton reactie krijgt ,en daar wil je geen schade hebben.
succes en gr Paul
Paul,
Bedankt voor je bericht,top dat mensen meedenken.
Dit is ook een methode die ik gehoord heb van een collega vamme.
Als het meezit kan ik mijn boot stallen op een grote scheepswerf in Zaandam.
Daar weten ze denk ook wat meer van mijn mankement.
Desnoods laat ik het hen doen,als het mij boven mijn pet gaat en het financieele plaatje in orde is.
Botte bijl is inderdaad uit den boze.
Dat is tenminste advies waar je wat aan hebt.Gr René(De Stoere).
Heb mijn inmiddels mijn schuifdeur aangepakt,slot was stuk....Dan maar goed aanpakken!
Heel snel een nooddeur gefabriceerd...ik had maar een ochtendje...pff kinderen.
Half uurtje heen,half uurtje terug.
Afgekrabd met verfkrabber en in de verdunde Epifanes(Op de foto is 2e keer)
Nu andere raamloopprofielen....research,research...
Aan één van deze profielen denk ik,als het om nieuwe raamloopprofielen van mijn raam gaat.
Kan ik bestellen via internet,met deze maten.
Vind ik een risico aangezien ik niet weet,hoe nauw het luistert. (Ik denk heel nauw)
De breedte van de geultjes in mijn aluminium frame = 9,9mm
De diepte van de geultjes zijn aluminium frame = 15MM
Heeft iemand een advies?
Groeten WillemB
Hoi Willem,
Dit luistert inderdaad nauw.
Kan je geen proefstukjes vragen?
Ik zal voor jouw dit morgen bij Plasmans doen.
Dat is een heel mooi gebaar, Wim. Ik hoor het graag van je.
Top! Gr Willem
WillemB schreef:P.S Weet iemand in de omgeving van IJmuiden een plekkie waar je kan slijpen en lassen aan je boot( Afgeschermd)? Voor een redelijke prijs?
Heb Scheepswerf Brouwer in Zaandam aangeschreven,nog geen bericht gehad.
Kijk eens bij Peter Borsch en zoon, Sluispolderweg in Zaandam.
Ik heb daar altijd met veel plezier geklust en verbouwd. Alles kan daar en er is veel kennis.
Zit aan zijkanaal H, voorbij de jachthaven van Bruynzeel en van Kokernoot.
Bedankt Karel,
Helemaal Top!
Daar ga ik vandaag even achteraan!
Groet,Willem
sailor wim schreef: Ik zal voor jouw dit morgen bij Plasmans doen.
160 km voor niets gereden naar Steenbergen vv. :shock:
Plasmans was gesloten wegens vakantie of erger ik kon het nergens ontdekken.
Er staat een stapel dubbelglas tegen de gevel van een leverancier die het ook niet wist denk ik.
Das Balen zeg!
Ik ga ook achter wat proefstukjes aan.
Nogmaals bedankt voor je moeite.
De Westeinder was onstuimig vandaag.
Hoi Willem,
Vandaag bij Plasmans geweest en ik denk dat hij het juiste raamrubber heeft.
Ik heb twee proefstukjes meegenomen.
