Het sleperadr project!
Re: Het sleperadr project!
Al eens eerder ergens op de tweede of derde pagina aangegeven let op je warmte inbreng.
Jullie zijn er met het dak nu ook zelf achter gekomen, let op;
Ook al zitten er lasdubbelingen ter hoogte van de doorvoer/schroefaslagers, je warmte inbreng en krimp zie je snel terug in je lagers.
Dus koelen en je warmte inbreng beperken. Goed om te zien dat er een getordeerde smeergroef inzit.
Weer een mijlpaal, weer iets wat echt zichtbaar is.
Week 15-2019
Weinig kluswerk verricht wat zichtbaar is deze week. Het zal even wat rustiger worden de komende weken i.v.m. de jaarlijkse rommelmarkt van de groep op koningsdag waar de handjes nu even nodig zijn. Daarom is alle oud ijzer weer weg gebracht om alle bakken voor de rommelmarkt beschikbaar te hebben en is er grondig schoon schip gemaakt.
Wel zijn er wat mooie pakketjes gearriveerd op de bouwlocatie. Het eerste pakketje was een pallet met 2 roerbladen welke via Hardinxveld uit Polen kwamen en waarvan we toch nog enigszins mogen zeggen dat er wat Krimpens trots in verwerkt zit
Het tweede doosje kwam van de machinefabriek waar een bankwerker zo vriendelijk was om in de verloren uurtjes wat roerasjes en aanverwante zaken voor ons in elkaar te draaien.
Dit setje is nu ook compleet om ingebouwd te worden!
Het is een tijdje stil geweest maar wees gerust...het project is niet voortijdig gestrand.
Tussentijds moest er tijd vrij gemaakt worden voor de jaarlijkse rommelmarkt van de groep en er kwam een steiger tussendoor die druk doende was om zijn drijvend vermogen te verliezen en naar de verkeerde kant van het wateroppervlak aan het zakken was dus daar was even acuut wat aandacht nodig.
Maar dan nu toch: week 20-2019
Er is een lading attributen binnen gekomen in de vorm van fittingen, lasbochtjes, mofjes, etc, etc, dus we konden weer verder met het leidingwerk....dachten we. Hydrauliekleidingen zijn ergens in het proces van 10 naar 12 mm gegroeid. Heeft waarschijnlijk te maken met wat de sponsor voor het grijpen heeft liggen in het rekje naast ons project maar die koppelingen pasten dus al niet. Gelukkig konden we wel verder met de cross-over leiding dus deze is op maat in elkaar gehecht en van de week in het schuurtje eens proberen of we ook RVS kunnen tig-lassen.
Onder de boot zijn de schroefaskokers van uithouders voorzien en zijn de hakplaten uitgemeten en in een tijdelijke opstelling vast gezet. Hierin zijn de gaten geboord voor de taatspennen en inmiddels zijn we van het weekend zover dat het eerste roerblad eronder hangt en is uitgelijnd.
Ook hebben we inmiddels gratis 2 uitlaatdempers binnen gekregen dus dan kunnen binnenkort eens echt gaan inmeten. Zal best nog even puzzelen gaan worden want volgens de geleerden hoort er een 3" uitlaatpijp bij en dat is toch een stuk forser als waar we aanvankelijk mee gerekend hadden dus dat wordt nog puzzelen met bochten e.d.
Dat van die 3" uitlaat dat klopt aardig, de s4sdt gebruikt de zelfde diameter.
Het merk demper voldoet, je houdt een doffe aangename brom over.
Wat me wel op begint te vallen is dat de twee schroeven en roeren zijdelings een kleine onderlinge afstand krijgen.
Ben je niet bang dat het rendement hierdoor wordt beïnvloed, dus negatieve verliezen.
Even gewoon uit nieuwsgierigheid; Is daar een calculatortje over heen gegaan wat dat gaat doen met aanstroom etc.
Nee, daar is verder niet aan gerekend. Dit is de maximale breedte wat ze uit elkaar kunnen staan in het ontwerp met de gekozen schroefdiameter dus dit is wat het geworden is.
Dat van die uitlaatdiameter zal idd wel kloppen hoor. Ten tijde van het tekenen wisten we nog niet wat voor motoren erin kwamen en ben ik eens met een schuifmaatje naar een motor gehold van enigszins vergelijkbaar formaat en daar zat 2" op en daar zijn we mee gaan tekenen. De eerste uitlaatboer kwam al op 2,5" en deze uiteindelijk met 3". Maar dan is een 3" pijp toch ineens een stuk knuppeliger om een zwanenhalsje in te maken dan een 2" pijpje
Ondertussen in de schuur......
In de voorbereiding voor het brandstof systeem. Lasbussen gedraaid voor de peilschalen zodat deze komend weekend in het schot gezet kunnen worden, de cross-over leiding afgelast en in de zak van een nippel voorzien zodat hier straks de prut en water uit de gasolie afgetapt kunnen worden en begonnen aan het manifold. De moeilijke weg want de gratis pijp is te dun om draad op te snijden dus moet alles met draadbusjes welke er aan gelast moeten worden. Tijdrovend klusje maar we zijn er bijna! Zaterdag nog e.e.a. meten en dan is het enkel nog een kwestie van rechte stukken ertussen zetten.
heeeeeeerlijk klussen in zo'n speeltuin !
mooi werk mannen ! hulde !!
groet Do
groet Do
Week 21-2019:
Weer een week verder en inmiddels hangt ook roer nummer 2 eronder en draait als een zonnetje!
Verder komen we nu aan bij de tijdrovende maar noodzakelijke klusjes. Op de achtergrond is er heel de week gewerkt aan de voorbereidingen voor wat leidingwerk in de vorm van lasbusjes maken, de juiste tapjes ergens vinden om er dan vervolgens afgelopen zaterdag toch weer achter te komen dat je ergens in het proces weer eens de mist bent ingegaan met metrische en BSP draad......onvermijdelijk maar allemachtig....lang leve de universele wereld! :geek:
Desalnietemin wel e.e.a. af kunnen maken. De gasolietanks zijn nu voorzien van peilschalen, toevoer naar de motor en laag-niveau alarmeringen en de op de koelgoten zijn ontluchtingen aangebracht. Weinig zichtwerk dus maar wel heel de zaterdag mee onder de pannen geweest.
Tot overmaat van ramp is er anno 2019 geen padvinder meer te vinden met een mes op zak dus volgende week nemen we maar iets in plakvorm mee voor op brood.
Het heet ook padvinder, geen mesvinder
Maar alle gekheid op een stokje, voortgang om jaloers op te zijn!
Baschinist wat een mooi staaltje werk maken jullie gr . Edorem .
Om een deel van het project te kunnen bekostigen zijn we een oud ijzer actie begonnen. Doorgaans sorteren we dit uit en leveren we dit in voor recycling en uiteraard geld.
Heel af en toe zit er ook wat tussen wat we zelf directer kunnen recyclen en zo werd er een sluitingpen omgetoverd tot laspotje deze week.
Inlassen in het dekluik, boutje er uit, oogboutje er in en dan kunnen we het luik er af hijsen mocht dat nodig zijn.
Week 22:
Het was rustig met klussen dit weekend, de slimme figuren onder ons waren met de hemelvaart op de Kagerplassen te vinden om te zeilen.
Vanwege de temperaturen hebben de wel aanwezige klussers het rustig aan gedaan. De van de week gedraaide potjes zijn wel in de motorluiken gezet en na de nodige onderlinge communicatiefouten tussen leverancier & knutselaar zit nu de crossover eindelijk goed in elkaar.....dit keer met alle juiste nippels! Dat was de eerste f*ck-up met metrisch/inch.....er zullen er nog wel eens een paar volgen
Verder hebben we de verflijn/waterlijn uitgezet op de kont. Mooi klusje wat in t-shirt en korte broek kon en was wel even handig om straks de uitlaten door te steken. De rest van de dag hebben we vooral besteed aan het afstruinen van oud-ijzer bakken voor wat bruikbare grondstoffen en filosoferen over in de toekomst toe te passen aanpak
De klus depandance was weer even open deze week!
Alles met een stekker eraan is tevoorschijn gehaald en na wat uurtjes werk is "rommel" uit de oud ijzerbak omgetoverd in hopelijk bruikbaar spul voor het project.
Omdat we met 3" pijp niet echt lekker een zwanenhals kunnen maken in de uitlaatsystemen is besloten om maar eens te gaan experimenteren. Het is nu een systeem geworden waarbij de uitlaat vanaf de motor terecht komt boven in een "pot" en dan onderin door gaat naar buiten. Hopelijk werkt dit op deze manier ook om inwaaiend buitenwater uit het uitlaatsysteem te houden.
Verder zijn er 8 platen gemaakt die in de motorfundatie verwerkt gaan worden waar we de motorsteunen aan vast kunnen bouten.
