Eberspächer stopt er zomaar mee.
Re: Eberspächer stopt er zomaar mee.
Hmm.
Dit pompje heeft alleen een plus en een min.
Geen signaaldraadje of iets dergelijks.
Dan moet de kachelunit dus voor de puls zorgen wat weer zou betekenen dat het pompje goed is.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Als de pomp wel een puls geeft aan een 12 volt source, ga hem dan testen aan de unit, deze geeft de puls frequentie voor de pomp, pulst deze na het voorgloeien, dan verder gaan testen zoals ik voorstelde.
Dat heb ik gedaan, maar dan kan ik niks horen door het geraas van de kachel.
Eens kijken of ik ergens een stethoscoop kan lenen ofzo.
Maar ik hoorde afgelopen weekend geen getik.
Althans, niet boven dat geraas uit dus.
Marie Christina schreef: ma 23 jan 2023 22:19 Maar ik hoorde afgelopen weekend geen getik.
Wat je ook nog kan doen is even het slangetje dat van het pompje naar de kachel zit ,even loshalen bij de kachel.
Effe in een fles of jerrycan hangen.
Er komt dan weliswaar geen brandstof in de kachel, maar je kunt wel controleren of het pompje zijn werk doet.
Normaal moet je het getik duidelijk kunnen horen.
De frequentie van het getik kan verschillen
Dat ga ik zeker even proberen.
Maar dan krijgt het pompje toch ook geen signaal van de unit?
Die staat dan immers uit?
Of begrijp ik je suggestie verkeerd?
Marie Christina schreef: di 24 jan 2023 11:39 Of begrijp ik je suggestie verkeerd?
Ik weet niet hoeveel een Eberspächer verschilt van een Webasto, maar bij mij gaan er 2 draden en een slangetje naartoe.
Het signaal komt bij de mijne uit de besturingsunit , niet via de slang.
Het "brein" van de kachel geeft opdracht om te pompen,althans zo ervaar dat.
Ik vermoed dat dat bij mij ook zo is.
Zal eens kijken.
Marie Christina schreef: di 24 jan 2023 17:29 Ik vermoed dat dat bij mij ook zo is.
Zal eens kijken.
Wat je ook nog zou kunnen doen ,is alle kabelverbindingen even losmaken en terug steken.
Effe inspuiten met contactspray,want na heel lang zo gezeten te hebben,kan er best een soort van oxidatie in de stekkerverbindingen zitten, en dan hoeft er maar ééntje te zijn die geen goed contact maakt ,en het apparaat doet het niet meer.
Ik las je draadje even terug ,en daarin pas ik dat die het wel had gedaan.
Heb jij een bedienings unit die via een kabel eraan vast zit ,of eentje waar een batterij in zit?
Ook in je sensor op een andere plek zitten ,dan je bedienings eenheid.
Effe daarvan de stekkers een keertje los en weer vast , kan ook geen kwaad.
Alles staat met een goed contact.
En op welke manier werkt de automatische aan/uit schakelaar?
Is dat een bimetaaltje , en zo ja ,zijn daar de contacten ook schoon van?
Kijk ,als er geen signaal komt van de bediening ,omdat het bv kouder is geworden, dan zal die het ook niet meer doen.
Je moet dus dat op de één of andere manier omzeilen,zodat die het wel doet.
Hoe oud is het toestel,en welk type is het.
Misschien heb je iets aan de volgende workshop manual
https://www.butlertechnik.com/downloads ... nual_2.pdf
In grote lijnen is het toch hetzelfde gebleven, enkel iets moderner geworden.
Een hoop vragen waarvan ik de meeste met "weet ik niet" moet beantwoorden.
Zelfs de leeftijd weet ik niet precies.
Ik dacht dat hij niet zo oud zou zijn als de boot, maar zag dit weekend dat de boot waarschijnlijk van origine een gaskachel heeft gehad.
Dus ik denk dat mijn vader hem dan ingebouwd heeft.
Waarschijnlijk ergens begin jaren '90.
De bediening is een eenvoudige 3 standen draaischakelaar: full power, half, of alleen ventilatie.
De thermostaat is ook mechanisch, dus ik vermoed bi-metaal, met een simpel draaiknop je die alles min of meer op de verlangde temperatuur regelt.
Type zou ik na moeten kijken, maar zo uit mijn hoofd iets met D4, geloof ik.
Dit zijn de dingen die ik vanuit huis wel weet te beantwoorden.
Bedankt voor de link, die zal ik aandacht bestuderen.
buggyrene
Deze kachels hebben voor het pulsen van de brandstofpomp het simpele principe, hoe hoger het toerental van de ventilator, hoe sneller de pomp pulst, dit wordt gerealiseerd door een halgevertje op de as van de ventilator, de puls van de halgever gaat naar de centrale besturingseenheid, waarna de pomp wordt aangestuurd. Als je de pomp in je hand houd, en de kachel in werking zet, zal hij na de gloeifase voelbaar beginnen te pulsen, doet hij dit niet dan is naar alle waarschijnlijkheid de besturingseenheid overleden.
Oh jee, dat klinkt als potentieel duur...
Maar bedankt voor de uitleg.
Dat gaan we (ook) proberen.
En Hall gever heb ik even moeten Googlen maar begrijp nu wat dat voor ding is.
En met besturingsunit bedoel je de driestandenschakelaar met de thermostaat?
Marie Christina schreef: wo 25 jan 2023 17:17 En met besturingsunit bedoel je de driestandenschakelaar met de thermostaat?
Nee een besturingsunit zit direct bij de kachel.
Daar komt alles tezamen om de kachel te "instruëren, en de componenten weer aan te sturen cq info van de te verkrijgen.
Maar ik ga er vooralsnog niet vanuit dat het een "potentieel duur grapje" wordt ,omdat het toestel het direct voorafgaande wel heeft gedaan .
Eerst maar eens de vele contacten nalopen.
Hopelijk zit het probleem in een slecht contactje van je 3-standenschakelaar.
Spanningsmeter meenemen. Meten is weten.
Ja
Stapje voor stapje, inderdaad.
Gaat hem dit weekend niet worden.
Vrijdag open middag/ avond van de school, zaterdag overdag jaarvergadering van het sloeproeien in IJmuiden en aansluitend etentje met de modelbotenclub.
Zondag maar niks doen, denk ik.
Marie Christina schreef: wo 25 jan 2023 21:49 Zondag maar niks doen, denk ik.
Goed plan , jou agenda zit vol genoeg zo te zien.
Geniet van zo'n rustdag.
Vandaag , 28 januari , zit er een Maritieme bijlage bij het DvhNoorden.
Helaas hebben ze jouw niet vereeuwigd in de krant.
Er staat wel een stukje in over het Noorderpoort college.
Volgende week zaterdag Open huis in Harlingen op 2 plekken van 10 tot 15 uur.
Kun je even bij je collega's gaan kijken.
Wel, eerst maar eens een nieuw pompje besteld.
Vandaag het oude pompje opnieuw gemonteerd.
Ik hoor niks en zie ook de brandstof er niet uitkomen.
De kachelunit zelf hoor ik wel het vertrouwde tikje geven ten teken dat hij wil gaan verwarmen.
We zullen zien of dit het probleem was.
