Heeft iemand hier verstand van (oude) Kabola kachels?
Re: Heeft iemand hier verstand van (oude) Kabola kachels?
Wel, de zondagmiddag besteed aan de het bestuderen van de handleiding.
Ik weet nu wat de garantievoorwaarden zijn, dat ik bij storingen altijd een erkende Kabola-monteur moet bellen en dat ik het apparaat mo
Ook et beschermen tegen vocht.
Er zit een storingslijst bij en bij "De brander start niet" staat dat ik hem moet resetten met knop 8.
Maar als ik de tekening zo bekijk is dat gewoon de aan/uit knop.
Wel, de bagger-reset heeft hij uiteraard al een paar keer gehad.
Verder kan je proberen het oliefilter te ontluchten.
Die kan ik dan weer niet vinden...
Ook geven ze de mogelijkheid "de brander resetten".
Hoe dat dan moet staat er niet bij.
Tja, zo wordt de erkende Kabola-monteur wel de enige optie. :)
Bij veel kabola kachels kunnen in dezelfde 'ketelbehuizing' verschillende typen branders worden ingebouwd. Daarom is er van de brander dan een aparte gebruikershandleiding........
Wat is het brandertype?
Jemig, kan ik weer naar Delfzijl....
Brandertype opzoeken. :D
Nee, dat zou ik echt niet weten.
Heb er ook geen gebruiksaanwijzing van gezien.
Ik zal die man weer eens contacteren.
Zie mijn eerdere post.
Die post van je was ik nog niet vergeten, maar mede daarom wilde ik dus die manual hebben: om die beroemderesetknop waar je het over hebt uit te zoeken.
Ik neem tenminste aan dat je daar niet de aan/uit knop mee bedoelde.
Schroef de kast van de brander eens los.
Daar zit een zwart rechthoekig kastje in 8 bij 8 bij een centimeter of vier.
Dat is je aansturing, daar zit een knop op die je kunt resetten.
Als je naar de brander kijkt zie je aan de voorkant een stuk dat een beetje taps toe loopt. Daar wil zich nog wel eens wat kool in afzetten dat het al eerder genoemde oog blokkeert. Vaak is het probleem dan verholpen. Het zou ook nog een combinatie met een versleten nozzle kunnen zijn.
Ik weet niet of er een dieselkachelmonteur zit in de buurt van de boot. Maar deze zou het moeten kunnen oplossen denk ik.
Ja, die zit er.
Maar ik zal met deze tips eerst eens zelf een kijkje nemen.
Klinkt niet moeilijk.
