Laadstroomverdeler stuk?
Re: Laadstroomverdeler stuk?
Menno ik ben bang dat we teveel langs elkaar heen praten
Je laadregelaar krijgt spanning van je victron en je dynamo,en deze verdeelt dat over de startaccu of de service accu,s
Het kan maar één kant op naar de startaccu of de service accu nooit andersom.
Dat maakt het gek dat er op de draad naar de victron stroom stond,het moet namelijk van de victron naar de regelaar en niet andersom
Ik hoop dat je er wat mij kan ik ben niet in staat het duidelijker te vertellen,ik hoop dat iemand meer duidelijkheid kan scheppen
Jawel, ik snap hem!
Menno is er al iets van een oplossing gekomen of is het nog niet voor elkaar
Accu's laten testen, zijn ok.
Nu nog op één of andere manier testen wat er aan de laadstroomverdeler mankeert.
Maar ik weet nog steeds niet hoe.
Google is not my friend in dezen.
Volgens mij is er uiteindelijk niets aan de hand de accu is goed en de draad die los zat zit nu vast
Nu kan je toch op de verdeler meten wat er gebeurd,hij laad of hij laad niet.
Jawel, hij laadt wel, maar er wordt niet over geschakeld.
De boegschroefaccu had gekookt.
(Maar dat dan weer wel overleefd)
En wat als je de accu-aansluitingen verwisselt? Gaat ie dan eerst de startaccu laden?
En is zo'n laadstroomregelaar wel eenrichtingsverkeer? De lader moet toch ook feedback van de accu's krijgen om te bepalen of er moet worden gedruppelladen of gebufferladen? Dwz hij moet het voltage dat een accu heeft kunnen meten?
Alles lezende zou ik geen accuscheider meer inbouwen (als deze stuk is), maar een simpele Ctek acculader aan de startaccu hangen. Deze krijgt zijn voeding van de omvormer, desnoods een goedkope omvormer met alleen het noodzakelijke vermogen benodigd voor de Ctek. De serviceaccu wordt dan door de dynamo en zonnepanelen geladen. De startaccu is zo vol, en dan wordt er alleen nog gedruppelladen door de Ctek.
Op de Johanna houdt ik de startaccu bij met een klein zonnepaneel van Conrad met aanstekerraansluiting. Die kan ik helaas niet zo snel terugvinden.
Edit: gevonden https://www.conrad.nl/p/solar-batterijb ... -br-853861
Complexity is the enemy of availability.
Karel er zitten speciale draadjes op om feedback van de accu te ktijgen.
En het is éénrichtings verkeer wel er uit en niet er in tenminste gezien vanaf de accu kant.
Het kan er wel in vanaf de lader of de dynamo en dat verdeelt hij dan over de accu,s
Menno laat je helemaal niets meer horen of is het vanzelf opgelost
Ik hád gereageerd, maar het staat hier niet.
Huh?
Huh?
Menno je wilt toch iets opgelost hebben of heb ik het nou mis,je bericht gaat er niet weer vanzelf opstaan hoor.
Sorry, ik heb iets teveel aan mijn kop momenteel.
Zoveel dat de vakantie er waarschijnlijk bij in schiet.
Jawel, geen tijd om om vakantie te gaan.
Hoe vindt u die?
Weet niet eens meer wat ik vorige keer gereageerd had.
Nog niet weer op boot geweest.
Was het overigens ook niet echt de temperatuur voor.
Hoe vindt u die?
Hoi Menno.
Dat klinkt niet fijn kopzorg en geen tijd.
Hopen dat het weer omslaat en dan naar de boot.
Komt allemaal wel goed.
Maar bootje staat even op prio min 1.
