Kachel perikelen. Andere accu's?
Re: Kachel perikelen. Andere accu's?
Hoi Tjipke,
De kachel doet het prima als ik de relais in het schakelkastje met de hand dicht houd. Als de opstartfase voorbij is (ventilator gaat sneller draaien omdat de gloeiplug uitgeschakeld wordt) blijft ie het ook doen. Sterker, na het uitzetten van de kachel en deze netjes zijn afkoelfase laten afronden start de kachel wel op de automaat. De storing moet dan ook wel buiten de kachel gevonden worden.
Je kan voordat je overgaat tot aanschaf van nieuwe accu's ook eens met een externe voeding werken.
Ik weet niet hoe je systeem is uitgelegd, maar je accu's krijgen ergens voeding vandaan.
Als de voeding door een of meerdere dynamo of knappe lader gebeurd, dan zou de spanningsdip toch opgevangen moeten worden.
Dan weet je in ieder geval zeker of je last heb van een spanningsdip.
Je spreekt van als ik het relais met de hand bekrachtig blijft hij het wel doen, het lijkt er eerder op dat je een stuurspanning mist. Het overname contact is wel aanwezig hierdoor blijft hij uiteindelijk bekrachtigd.
Dus zoek het eens in een veiligheid, vlamwachter, slecht contact etc.
