Beenhakkerkotter "Onze Jan"
Re: Er was eens een Beenhakker AK kotter...
Mijn duit in dit zakje is slechts dat ik je even wil feliciteren met een prachtig schip!
Zal de verslaggeving van de verbouwing met interesse volgen.
Bedankt Marie Christina,Marie Christina schreef:Mijn duit in dit zakje is slechts dat ik je even wil feliciteren met een prachtig schip!
Ik las ergens anders in het archief dat je gecharmeerd bent van schepen uit de jaren 70...ik ook.
Heb ik dat gezegd?
hahaha, dat weet ik niet eens meer.
Maar het klopt wel.
Maar het klopt wel.
Ik had het zien staan bij "Even voorstellen Boerkruizer"Marie Christina schreef:Heb ik dat gezegd?
Maar het klopt wel.
Ex Oszaandammer.Heb je zelf niet in de gaten dat je onzin uitkraamt.Wel heel appart staal dat slijt tussen de spanten en niet op de spanten,hoe verzin je zo iets,moet niet gekker worden.Gr René(De Stoere).
Beste René,
Jammer dat je zo scherp op de man reageert. De gemoedelijke sfeer is juist wat dit forum onderscheidt.
Ex_OSZaandammer is een zeevarende die misschien een wat ongelukkige, maar wel begrijpelijke woordkeus heeft gedaan.
Het gaat niet om letterlijk slijten, maar we kennen allemaal het uiterlijk van oudere schepen waarvan de spanten 'tekenen' in de huid. En dat ontstaat in de loop van de tijd, doordat er steeds maar weer water tegen de huid aandrukt/aanslaat, daarbij wordt langzaam maar zeker de huid tussen de spanten een beetje ingedrukt. Het is een vorm van veroudering door gebruik, maar niet letterlijk slijtage in de zin van verdwijnen van materiaal, maar nieuw ziet het er ook niet meer uit (en door het indrukken wordt het oppervlak van de plaat groter, en vermindert dus per definitie de dikte van die plaat).
Ik loop nog niet zo lang mee op het forum maar ik zie heer Rene alleen maar van dat soort felle reacties plaatsen eigenlijk.
Mijn woordkeuze was misschien inderdaad wat ongelukkig maar Karel verwoordt het wel heel netjes, waarvoor mijn dank, dat is inderdaad precies wat ik bedoel en wat er dus ook gewoon gebeurt.
Mannen kan de ene sommige zaken wat onduidelijk omschrijven, kan de andere het soms wat moeilijk filteren.
Geef elkaar de ruimte want dit forum maken wij samen.
Ik ben van de boot terug gekomen omdat het 38gr in de stuurhut was.
Hoe warm denk dat het op mijn balkon is
inderdaad net zo warm.
Dus alle moeite doen om het hoofd koel te houden nietwaar.
@Karel,
Vriend bedankt ik kom gauw weer eens dubbel in Gouda.
@Karel,
Inderdaad, Rene.careljan schreef:Beste René,
En we hebben je hier al eens eerder op gewezen.
Kom op joh, een beetje opletten hoe je iets opschrijft is toch niet zo moeilijk?.
Wat ik zo fijn vind van dit forum is juíst dat ik "domme" vragen / opmerkingen kan plaatsen zonder dat ik tot de grond toe afgefakkeld word.
DAT is wat het hier zo fijn maakt.
DAT is wat ons onderscheidt van fora als bv watersportforum.nl.
(Daar ben ik onlangs nog voor zwakzinnig uitgemaakt.)
En dat pikt iedereen daar.
Dus, doe ons een lol, en nuanceer in het vervolg een beetje.
Bedankt, alvast.
@Sailor Wim
U heeft gelijk, we moeten elkaar de ruimte geven op dit forum, daarvoor zijn we hier toch? Om elkaar advies te geven en op een fijne manier te discuseren over dat gene wat ons allemaal interesseert.
Ik mag dan nog een "jong" ventje van 27 zijn en op het moment boot-loos zijn ik bedoel het niet verkeerd, al kies ik af en toe inderdaad wel foute woorden.
En nu moeten we verder het topic van Willem niet vervuilen, dit hoort immers over zijn mooie Beenhakker AK kotter
Daarmee wens ik Willem dan nu bij deze nogmaals veel succes en veel plezier
Als jullie niet tegen de waarheid kunnen ,jammer dan maar staal werkt echt niet en gaat niet werken ook,anders nam ik een paar staalplaten in dienst.Zonder gekheid staal werkt niet maar vervormd, en slijt zeker niet tussen de spanten en niet op de spanten.Voor mij is deze discussie gesloten Gr René(De stoere).
Ik zie er de humor wel van in hoor,Ex_OSZaandammer.Ex_OSZaandammer schreef:@Sailor Wim
De berichten zijn verhelderend duidelijk en welkom,ook die van jou.
Ik ben met de boot naar Volendam geweest en daar staat op "De Dijk" het praathuis.
Dat is een klein gebouwtje met ramen en bankjes.
Daar zitten Volendammers ,verhit te discusseren over alles en en nog wat...en de volgende dag weer van voren af aan.
Of er niets gebeurd is...met een bakkie/biertje samen. Geweldig om te zien.
Ik denk dat ik die vergelijking hier wel kan maken.
Willem, een stoere boot, en ik lees 6 mm dat is vrij stevig, en het verwonder mij dan ook dat het scheepje weerszijde een ingevallen wang heeft juist op het breedste gedeelte.
Zit daar een las naad dan zou het daarvan kunnen zijn, bij een reparatie, en is het niet simpel om getrokken ijzer in de juiste vorm te krijgen.
Maar dan vindt je dat zelden weerszijde, of het scheepje heeft klem gezeten, probeer in ieder geval de gewenste ronding in een strip te maken, en tracht dan met een kelderwinde voorzichtig de plaat in de juiste vorm terug te duwen met een stuk multiplex van c.a 15 mm, bij ieder stukje dat je de plaat er uit drukt hecht je dan de strip overlangs.
Hoe het kwam heb je niets aan, hoe je het kan terugdrukken des te meer.
Succes met je mooie scheepje.
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Bedankt voor het advies,Willem.schipper-willem schreef:Willem, een stoere boot, en ik lees 6 mm dat is vrij stevig, en het verwonder mij dan ook dat het scheepje weerszijde een ingevallen wang heeft juist op het breedste gedeelte.
Groet, Willem.
Een kelderwinde,ff gegoogled, ken ik als dommekracht(brandweerterm) en die inderdaad is ook heel geschikt voor,met beleid, terug drukken van de huid.
Jij bedoelt een strip in de lengterichting plaatsen ipv een extra spant?
En dat meteen hechten is een goeie,dat houdt de spanning van het metaal tenminste tegen.
Gr, Willem
P.S Weet iemand in de omgeving van IJmuiden een plekkie waar je kan slijpen en lassen aan je boot( Afgeschermd)? Voor een redelijke prijs?
Heb Scheepswerf Brouwer in Zaandam aangeschreven,nog geen bericht gehad.
