Oving I - voorheen Germa
Re: Oving I - voorheen Germa
Dank je Boekel, hou je fans tevreden....blijf posten
Is dat zo'n spiraaldemper boven die generator? Hoe bevalt dat?
- Info: Oving1
Hij lijkt mooi stil, maar ik heb nog geen luik op mijn motorruimte dus het geluid van de motor overstemd het uitlaatgeluid...careljan schreef:Is dat zo'n spiraaldemper boven die generator? Hoe bevalt dat?
Heej dat wist ik niet! Is daar een speciaal trucje voor? ff proberen:Richard van den Berg schreef:Foto's op Facebook kunnen met moeite ook hier worden getoond![]()
Ah het werkt
Nu nog even tijd vinden om alles up to date te maken...
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
Waar heb je dat ding gescoord?Boekel schreef:Hij lijkt mooi stil, maar ik heb nog geen luik op mijn motorruimte dus het geluid van de motor overstemd het uitlaatgeluid...careljan schreef:Is dat zo'n spiraaldemper boven die generator? Hoe bevalt dat?
Heb je een groter scherm nodigHeej dat wist ik niet! Is daar een speciaal trucje voor? ff proberen:Richard van den Berg schreef:Foto's op Facebook kunnen met moeite ook hier worden getoond![]()
Ah het werktalleen het formaat...bij mij is ie zwaar ingezoomd en zie ik maar een deel v/d foto
Facebook bewaart de foto's in verschillende formaten, in Chrome met de rechtermuisknop op een foto heeft de mogelijkheid om de afbeelding in een nieuw tabblad te openen, zo zijn alle Facebook foto's te bekijken, als je de link weet.
- Info: Oving1
Bij Mulder Motoren, die waren goedkoper dan Blokland.Richard van den Berg schreef:Waar heb je dat ding gescoord?Boekel schreef:Hij lijkt mooi stil, maar ik heb nog geen luik op mijn motorruimte dus het geluid van de motor overstemd het uitlaatgeluid...careljan schreef:Is dat zo'n spiraaldemper boven die generator? Hoe bevalt dat?
- Info: Oving1
Eindelijk...'verse' foto's...
Liertje
En de ketting past ook nog (redelijk)
Te koop...
Daar ongeveer moet ie komen.
Eerste stuk boeisel op z'n plek.
Nieuw stapeltje staal.
Hijsen maar...
Liertje
Te koop...
Hijsen maar...
- Info: Oving1
9 maart 2014...
Steuntje om de steven recht te krijgen.
Spaanse lekkernij na het klussen
Spantjes maken, dit was niet de oplossing.
Freesbank werkt beter...
resultaat...nu nog beetje afronden, en richten...
Stuurhutvloer maken onder huidig dek, even met de kraan vloerplaat op z'n plek schuiven.
Zo dus.
Zo zit het er van binnen uit, tijdelijke steunpoten / middenbalk.
Plaat paste niet lekker, toch maar dek erboven weggehaald.
Wat zullen we hier eens mee maken...
Best handig, zo'n magneet... (nee niet hoger dan 10 cm getild)
Zo dus.
- Info: Oving1
16 maart inmiddels bij de eerste foto:
Deel van het gangboord blijft bestaan, dus geschikt maken voor lassen / schilderen.
Oefenproject om een aantal mensen te leren lassen
Aansluiting stuurhutvloer op voordek.
Hulp / leerlingen
(meeste helpers zijn scouts van andere groepen)
Meer hulp, hier op las / slijp les.
Begin april:
Project 'dexje' in gang...
Ikzelf ben met plaatwerk bezig.
Tussenstand...bijna alles gerecycled
Teamwork.
Ondertussen aan het front...
Eindelijk weer een stukje aflassen
Nieuw staal last toch wat lekkerder...
Ja kan beter, maar voor mij prima.
Alles opgepoetst en in de sap gezet.
Hulp / leerlingen
Begin april:
Teamwork.
Flink project zeg !
Respect voor het werk, ik zou het overzicht allang verloren zijn.
- Info: Luxe motor Iris
Mooie voortgang, zoals sommige dieren hun huid vervellen krijgt ze een nieuwe bovenkant
Hallo Boekel,
Blij met je verslag...hou ons op de hoogte van je originele projekt
groet
groet
- frank
- Site Admin
Waauw.. wat een laswerk! Kan ik niet bij je in de leer?
Ben net met project bezig waar ik bijna geen raad mee weet..
Wat is beter eigenlijk bij stapelen en putten dichten, beklede electrode of moet ik een mig set aanschaffen?
Oefenen en nog eens oefenen en gaten dichtplakken...
- Info: Oving1
Mjah...als het binnen kan (het lassen, geen wind dus) is een mig-set wel erg makkelijk, dan kun je makkelijk kleine pufjes geven om de boel aan te hechten...Maar stukken uitslijpen en vervangen is vaak wel beter natuurlijk.frank schreef:Waauw.. wat een laswerk! Kan ik niet bij je in de leer?
Met elektrode kan het ook, elektrode van 2,5mm of dunner, langs de dunne rand kleine druppeltjes lassen tot het dik genoeg is om dicht te lassen. als je er bij kan...achter de put plaatje / schijfje staal doen, vastlassen rondom en put dichtlassen tegen plaatje aan.
(van mijn mislukte lassen laat ik natuurlijk geen foto's zien voor ik ze geslepen heb :p )
- Info: Oving1
Nog steeds begin april...
Motorluik is kleiner geworden, nu dek aanhelen.
Reces voor kraan.
Een vriendin van mij voor het eerst aan het lassen...
Niet slecht na een uurtje oefenen!
Klaar voor het echte werk!
Jummie....teer...gelukkig genoeg wind om de rook af te voeren...
Blub...blub...
Oefen-kunstwerk...
Zelfs twee cursisten tegelijk aan de gang!
Het resultaat
Een werkplatform wat ook nog drijft
Een paar maanden later:
Reces voor kraan.
Blub...blub...
Oefen-kunstwerk...
Het resultaat
- Info: Oving1
nog één foto van eind april, daarna mei... (koningsdag moest ook even gevierd worden natuurlijk)
Erg fijn zo'n kraantje als je 300 kg staalplaat moet plaatsen
Gaatje in bestrating naast boot...
https://www.youtube.com/watch?v=4u4nR2hiGQE
Kiekeboe!!
Toch maar plankje overheen gelegd...
Plaatje stellen...
De 'echte' spantjes geplaatst en gehecht.
Weer een stukje oude boot weggeslepen...en nieuw gangboord in wording...
Plaatje erop...nog flinke klus trouwens om alle spantjes netjes te stellen, en alles strokend te krijgen.
Kiekeboe!!
Plaatje stellen...
