impellor of waterpomp
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Gister maak ik mijn (wat ik dacht) kapje van de impellor los. Blijken daar twee stalen tandwietjes in te zitten. Eigenlijk gewoon een waterpomp.
Moeten die gesmeerd worden?
kees2
Re: impellor of waterpomp
Bericht door kees2 »
Hoo.. wacht even..
Stalen tandwieltjes zeg je??
Heb je niet per ongeluk de oliepomp opengemaakt??
Je beschrijft hier een tandradpomp, geen impellorpomp.
Een tandradpomp kan veel druk leveren, een impellorpomp levert opbrengst.
Ooit had ik een tandradpompje als koelwaterpomp voor een aggregaat.
Dat smeerde ik met een vetpotje op de aandrijving, maar de waterkant werd niet gesmeerd, was van brons.
Ik maakte de fout er een regelkraan achter te plaatsen, zette die per ongeluk een keer dicht.
Resultaat was dat de druk zo hoog opliep dat het water dwars door de pakkingen naar buiten werd geperst.
Jup, de impellor zal ergens anders moeten zitten.
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Nee het is echt de waterpomp.
Er zit geen impellor.
Water komt vanaf de wierpot naar de ingang van dit huis en gaat er aan de andere kant uit de motor in.
Het zijn 2 tandwieltjes en en er zit een (Naar ik later zag) een vetdraaiknopje op. Deze vet de as aan de kant van het kapje in.
Echter aan de binnenkant is het een stukje open en daar loopt een asje naar de motor en daar komt wat water uit tijdens draaien.
Iki heb dus inderdaad ontdekt dat er gesmeerd moet worden. De vraag is met wat en nu zoeken of smeren dat asje afdicht of dat het asje versleten is.
De motor is wel een penta uit 1955 en eigenlijk gebouwt voor de Volvo Amazone. Dus ik denk dat het gewoon een waterpomp is zoals in auto's en geen rubebren impellor.
fatboy
Bericht door fatboy »
waarschijnlijk een bronzen circulatiepomp aan de bovenzijde kun je een dop losdraaien en daar af en toe een beetje smeerolie in groet jan
VRM marine
Bericht door VRM marine »
deze albin pomp moet je af en toe smeren met schroefas vet, als het goed is zit er een staufer vetpotje op.
let op dat je niet teveel smeert daar het vet dan mee genomen wordt en in de leiding blijft zitten met verstopping tot gevolg
het pompje is gegoten van sinterbrons en is enigzinds water gesmeerd.
let op het keringje aan de motor zijde , anders loopt het water in de motor olie!
heb zelf een 2 cil albin/volvo benzine gehad, daar zat inderdaad de zelfde pomp op!
let inderdaad op dat je hem niet blokkeerd!, dan loop je de kans dat inderdaad lekkage op de pomp optreed!!
Voor alles is een oplossing!
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Er komt aan de binnenzijde bij een open stukje wat waterdruppels uit.
Asje versleten???
VRM marine
Etab schreef:Er komt aan de binnenzijde bij een open stukje wat waterdruppels uit.
Asje versleten???
ik weet niet (meer)of er een keer ringetje in zit?? moet haast wel!, anders zoiezo even vervangen!
als de as weinig tot geen speling heeft valt het allemaal nog wel mee! :wink:
je zou aan de pomp kant er iets uit kunnen draaien en er een keerring in persen.
ik weet echter niet of daar voldoende vlees voor is!
Volgens mij zaten er twee in , een aan de pomp kant voor het water , en een aan de motor kant voor de olie , let op de stand van de keerringen!veren aan de binnenkant! :wink:
