Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Is het oud potje modpodge? Verouderd?
Epoxy hars , giethars of juist de impregneer omdat die een "dunnere" viscositeit heeft ?
KarelE schreef: zo 26 jan 2025 18:13 Is het oud potje modpodge? Verouderd?
Ik heb het aangeschaft met die diorama van de Amsterdamse gracht.
Met die Amsterdamned scène.
En dat is wel al een mooi poosje terug, inderdaad.
(Nov '22)
Maar ik wist niet dat dat spul kon verouderen.
Daar lijkt het wel op
paure nesci schreef: zo 26 jan 2025 18:16 Epoxy hars , giethars of juist de impregneer omdat die een "dunnere" viscositeit heeft ?
Giethars heb ik wel aan gedacht.
Maar dat kost nogal een stuiver en ik heb er ook nog maar een paar druppels van nodig.
Dat is ook weer wat ...
Zou wel de beste oplossing zijn.
Dat wel
Hmm.
Het zijn stickertjes voor op de zijkanten van de standaard.
Maar met een beetje passen en meten lukt het hier ook wel mee, denk ik zo.
Dat ziet er kleuriger uit.
Mooi strak! Zijn er ook vellen transferpapier die je zelf kan printen?
Ja, dat bestaat wel: decal papier.
Maar dat schijnt alleen met een laserprinter te kunnen..
Inkjet inkt is niet watervast en je moet het decalvel
van het schutvel losweken met water .
Kon het niet laten en even gezocht:
https://www.bol.com/nl/nl/p/green-stuff ... Y8EALw_wcB
Inkjet decal papier. Moet wel ook fixeermiddel overheen gesmeerd/gesprayed, maar is dus een waterdecal inkjet papier.
Nou, kijk eens aan.
En daar staat toch duidelijk "Inkjet".
Dan zou het moeten kunnen..
Maar ik ga eerst hiermee aan de slag.
Deze decals zitten erbij, en zijn eigenlijk bedoeld voor op de zijkanten van de standaard.
Met een beetje passen en meten krijg ik die vast wel op de goede plek.
Ze lijken de goede grootte .
De onderlinge afstand is misschien iets te groot, maar als ik de letters los knip is dat wel aan te passen.
Ik denk dat de afstand van de letters zo wel mooi is. Ik zou me in ieder geval niet snel de moeite op de hals halen van losknippen. Zie ze dan maar weer eens gelijkmatig te verdelen. Ik denk dat dat je altijd blijft storen.
Ik ga het eerst zo proberen.
Aan één stuk.
Gekloot kan altijd nog.
Geen klusje voor na een avondje doorzakken.
Maar ook zonder dat is een zwembroek schilderen op een figuurtje van 8mm niet simpel te noemen.
Maar als je zwemmers in de zwembaden wilt hebben, moet je wat.
En...
Mooi helder "water".
Wat is nu je geheime recept voor dat "water" ?
Ik vond een winkel in knutselbenodigdheden.
Zo één met piepschuim bollen en crêpepapier.
En die had giethars in kleinverpakking met een schappelijk prijsje.
Eigenlijk bedoeld om medaillons te maken, maar zwembaden vullen mag ook. :)
