Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Nou, dat sla ik niet af.
Dank je.
Dank je.
Ik kreeg op het Modelbouwforum de tip om het met gesmolten uierzalf te smeren.
Schijnt ideaal te zijn.
Dus dat gaan we eerst proberen, Wybren.
Maar bedankt voor het aanbod.
Sleepwinches met -draad, de kaapstanders en een gedeelte van de bolders geplaatst.
Klein maar bevredigend resultaat na 1¾ uur pielen.
Beetje nagedacht ,lijkt mij dat dus niks.Marie Christina schreef: ↑vr 05 apr 2024 17:04 Ik kreeg op het Modelbouwforum de tip om het met gesmolten uierzalf te smeren.
Eerstens was ik al 5 minuten bezig om het smeerbaar te krijgen met een magnetron .
Dan wordt wat dun is, lekker heet.
Je moet het dan opzuigen met een koud spuitje.
Hup spuitje vol met dikke uierzalf.
Maar goed ,ik heb een potje vol voor je staan , neem dat maar mee, kun je beide uitproberen wat het beste en/of gemakkelijkst is.
Als het niet wil, zijn er vast nog wel een paar tepeltjes waar je die uierzalf op kan smeren.
Het heet officieel uierzalf ,maar de uier werd er niet mee ingesmeerd.
Dat is een harige "zak" bij een koe of geit.
Dat wordt een smeerboel dan als je die in zou smeren met uierzalf.
Het werd/wordt gebruikt voor de tepels,om die een beetje vettig te maken,zodat de tepelbeker van de melkmachine beter aansluit,en de koe geen hinder ondervond van te droge tepels.
Het is een tip van een man van in de 70 die al 50 jaar met bootjes vaart en ook van alles geprobeerd heeft.
Hij garandeert me bijkans dat het de perfekte smering biedt.
En gezien het feit dat hij me al meerdere waardevolle tips gegeven heeft...
Ik kan het op zijn minst proberen.
Is het niks, dan gaan we weer over op vettigheid.
In welke viscositeit dan ook.
Hmm, is dat dan een typisch Zvezsda dingetje?
Tot nu toe was ik juist onder de indruk van dit modelbouwmerk.
Andere merken hebben de onderdelen vaak random genummerd aan de rekjes geplaatst.
Zvezda heeft rekje A t/m (in dit geval) G, linksboven zit nummer 1 in het rekje en rechtsonder het hoogste nummer.
Dus onderdeeltje E94 moet een eitje zijn, toch?
Eh...
Het houdt op bij 93...
Turen, zoeken, nog eens kijken.
Hij zal er toch niet gewoon niet op zitten?
Nou, eerst maar eens verder gaan, dan kom ik het misschien wel tegen.
"Niet naar zoeken, dan vind je 't vanzelf", zei mijn moeder zaliger altijd.
Zie je wel?
Gevonden.
Naast nummer 47 en boven nummer 53.
Zelf geen nummer.
Logisch toch?
Eh...
Zie je wel?
Gevonden.
Zelf geen nummer.
Logisch toch?
Ik ben op de hts de klas uitgestuurd omdat ik de docente logica verweet dat iets dat ik niet snapte vrouwenlogica moest zijn
Dit laten vallen op een blauw/grijs tapijt (kortpolig, dat dan weer wel) betekent een kwartier op knieën en handen zoeken en het dan nog niet gevonden hebben.
En het betekent ook dat je het zelf moet zien te maken van een stukje plastic uit het rekje.
Een boormachine in de bankschroef met een tapeje om de bedienknop en een stukje plastic in de kop maakt een draaibank.
En dan maar een horlogemakersvijltje ertegenaan houden om het taps te maken.
Een scalpel erop om de gleuf in de verhaalkop te maken...
Levert een, al zeg ik het zelf, goed gelukte kaapstander op.
Een likje verf erop en niemand zal het verschil zien.
Klaar en toen vond je het origineel...
Nee, helaas niet.
Wel andere zaken, nog van de QM2.
Kunnen ze jou niet gewoon een bonk plastic geven + tekening. Grotere uitdaging en meer bewondering van je volgers
Laatst gewijzigd door KarelE op zo 14 apr 2024 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar dan heb ik wel een echt draaibankje nodig.
En zie die maar ergens te plaatsen op een zolder van een jaren zestig woningwetwoninkje.
Achterop het schip zit een helideck.
En om het helideck zit een, tja hoe heet dat eigenlijk, opklapbaar opvangrek.
Voor als je niet genoeg hersencellen hebt om te beseffen dat het deck bij de rand ophoudt en je over het randje van het helideck loopt.
Dat rek heeft een net in het frame en dus vond ik dat ik dat ook moest maken.
Maar waarvan?
Aha, idee.
En zo levert mijn schipperse ook nog een bijdrage aan dit model, middels een kous waar een ladder in zit.
Strak getrokken om de snijplank.
De framepjes ruim voorzien van lijm en vastgeplakt.
Levert een alleszins aankijkwaardig resultaat op.
Maar waarvan?
Aha, idee.
Zeker een mooie vondst!
