Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Mooi verhaal , mooi scheepje , ben benieuwd naar het vaarfilmpje.
And we will stay tuned !
Kijk :
-Je moet toch iets op je verjaardag vragen.
-Ik ga niet naar de kroeg. Dat scheelt een hoop geld.
-We hebben niet veel geld uitgegeven in de vakantie.
-Zo kan ik tenminste geen vrouwen lastigvallen op straat.
Wel, dat zijn zo een paar redenen die je je brein kunt geven om goed te praten dat je hem besteld hebt.
"Ik wil hem", rechtvaardigt het op één of andere manier niet genoeg.
En het mooiste is: hij arriveert op mijn verjaardag. :)
Mooi verjaarskado , een koningin !
Wat zie ik , pods ? Ga je die ook r.c. aansturen ?
Groet en n fijne verjaardag alvast , en zodra ik de datum weet zet ik alvast een bruine pater koud en plop ik m los om het te vieren !
Do
Nee, die ga ik niet rc aansturen.
Ik ben niet bang voor een uitdaging, maar deze uitdaging is te groot voor mij.
(ik heb me georiënteerd, en téchnisch zou het nog kunnen ook...)
Er komt gewoon een schroefas in.
Hierbij dan de (door mij dan toch) langverwachte Maiden Trip.
https://youtu.be/TR240u0IZ-c?feature=shared
Mooi man !
Voor €2,35 verzendkosten 10cm³ lucht vervoerd.
Oh, wacht. Er ligt ook een schroefje in .
Er zit een schroefje los!
(in) :wink:
:D
Vandaag weer wat stapjes gezet.
De schroefas- en roerkoningdoorvoer geplaatst van 3mm messing pijp.
Omdat het bijvullen van het vet in de schroefaskoker altijd het verwijderen van het roer betekent en dat altijd schade oplevert aan zo'n fragiel bootje wilde ik de koker zo uitvoeren dat ik dat bijvullen kan doen zonder te slopen.
Dat hoop ik bereikt te hebben door een gaatje te boren in de wand van de koker en daar een pijpje op te plaatsen.
Hier wil ik met een injectiespuit verwarmd vet of gewoon olie spuiten dat er dan vanzelf in moet lopen tijdens het draaien van de as.
Of het ook werkt zal de tijd moeten leren.
Dit zijn de Davits van de reddingsbootjes.
Een dichtgegoten stukje plastic.
Terwijl uit deze foto duidelijk blijkt dat het opengewerkte frames zijn.
Maar als je het een beetje met je tandarts kunt vinden en je vraagt om wat oude boortjes, blijkt daar ook een roterend vijltje bij te zitten met een diametr vanaf een puntje tot, -wat zal het zijn?- een millimeter of twee?
En daar lijkt het redelijk mee te lukken.
One down.
fourty one to go
Marie Christina schreef: wo 18 okt 2023 22:00 Hier wil ik met een injectiespuit verwarmd vet of gewoon olie spuiten dat er dan vanzelf in moet lopen tijdens het draaien van de as.
Als die schroefas maar warm genoeg wordt ,kan vet ook wel denk ik.
Olie loopt je direct weg,bij warmte sowieso.
One down.
fourty one to go
Loop je 't vrouwtje ook niet voor de voeten. :lol: :lol:
Je bent er in ieder geval weer lekker zoet mee.
Jou bouwkunst kennende ,wordt het vast en zeker weer een mooie miniatuur.
Ik heb uit "nood" (zo gauw geen vet voor handen, maar wel lekkage door de koker) de Geopotes 14 al eens van olie voorzien.
Er was heel eventjes een vlekje te zien op het water, maar dat hield vrijwel meteen weer op.
Kennelijk drukt de waterdruk (hoe miniem die ook is) de olie weer terug de koker in.
Of de olie drijft op het water dat de koker in komt en lekt zodoende niet naar buiten.
Bootje bleef in elk geval wel droog daarna en maakte geen vlek meer.
Maar we gaan gewoon een beetje experiproberen.
Komt vast goed.
Vandaag 195 balkonnetjes en 45 patrijspoorten van de bakboordszijde geschilderd.
Morgen in de herhaling voor stuurboord.
Even wat anders dan balkonscènes.
Het wordt eerdaags tijd om te gaan bouwen, wat betekent dat de dekken erin moeten en dat kan pas als de RC erin zit.
Dus dat eerst maar eens aangepakt.
Bijna 50 cm aan boot, en ja, hoor, Menno moet alles weer in de middelste sectie proppen.
Nou, vooruit.
Da's niet helemaal waar.
De stuurservo ligt in de achterste sectie.
Alles aangesloten en getest.
De servo ging naar links, maakte een piepgeluidje en deed daarna niets meer.
Gelukkig had ik er nog één.
Alles moet nog wel een beetje gefatsoeneerd worden.
Maar dat komt nog wel.
En in de voorste sectie ligt de bedrading voor de navigatieverlichting.
Kleine navigatielampjes.
Hele kleine lampjes.
(LEDjes, om precies te zijn.)
Ik wist niet dat zoiets gefabriceerd kon worden.
Zo klein en bij de test bleken ze nog te fel ook.
Daar moet even een druppeltje nagellak op om het wat te dempen.
De kosten van dit moois?
Hou je vast: €1,34.
Nee, niet per stuk, per 10. :shock:
EN daar verdienden ze dus ook nog aan.... :?:
Onbegrijpelijk. En niet alleen gemaakt, ook nog verpakt, verscheept, als order ergens verwerkt, ingeboekt, gefactureerd, daar moet geld bij zou je denken.
Zo heb ik in mijn kleerkastje aan boord een zelfklevend lampje met licht- en bewegingssensor. Kastdeurtje open, alles goed verlicht. Kastdeurtje dicht, lampje weer uit. Zit er nu vijf jaar in. Toevallig vorige maand voor het eerst de drie AAA-tjes vervangen. €2,69 Action. Dat kán niet!
