Eberspächer stopt er zomaar mee.
Vandaag samen met de schipperse wat aan de klus geweest op de boot.
Beetje killetjes, dus kacheltje aan.
Begonnen in de volle porrie-stand waardoor het al rap behaaglijk was en ik hem naar de halve kracht modus schakelde.
En vervolgens werd het alleen maar kouder.
Hij sloeg niet meer aan.
Ook niet op de volle porrie-stand.
En ook niet na uitzetten en weer opnieuw aan.
Wat zou hier een logische verklaring voor kunnen zijn?
Waarvan zeggen jullie: "Kijk eerst maar eens daar naar"?
Als het zomaar tijdens het gebruik ontstaat moet het toch haast iets simpels zijn?
Oh ja, de zekering van de brander was in orde.
Re: Eberspächer stopt er zomaar mee.
Nee, ook gecheckt: 13,45 V
Bovendien start een Eberspächer doorgaans al niet op met een te lage accuspanning.
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Ik zou de gloeiplug als eerste nakijken op werking, daarna controleren of de brandstofpomp wel inkomt.
Als deze uitgesloten kunnen worden, dan is het zaak om de controller te gaan controleren.
Controller is nog mechanisch.
Zo'n "klik aan klik uit" drie standen draaiknop.
Ik denk dat ik dan de gloeiplug eerst aan ga pakken.
Nog iets wat ik dan niet wil zien?
Kleur ofzo?
Zo van: "als hij een blauw is is hij stuk"?
Kleur ofzo?
Brandstof gecontroleerd?
Nou, gecontroleerd.
Geen chemische analyse ofzo.
Zag er goed uit.
Maar ik weet ook niet wat ik zou moeten zien als het niet goed is.
Het was gelig, helder en rook naar diesel met antibiomeuk erdoor.
Zag er goed uit.
- buggyrene
Zet op de uitgenomen gloeiplug 12 volt, en kijk of hij opgloeit, daarna de pomp controleren of hij pulst en brandstof toevoert.
Okido.
Gaan we doen.
Gaan we doen.
Lucht in de brandstof leiding even opnieuw aanzuigen
Zeker een mogelijkheid die bekeken moet worden, maar zo vanuit mijn luie stoel gelezen denk ik: maar hoe?
Dieseltank zit vol.
Dus hoe zou die lucht er dan in moeten komen?
Maar het komt bij het checklijstje op .
Dank je.
Dieseltank zit vol.
Dank je.
- buggyrene
Hoe is het met de patiënt?
Zwak maar stabiel.
Beide omdat ik nog niet terug geweest ben bij de boot, en dat gaat ook nog wel even duren.
Voorlopig slokt de school mijn aandacht weer op.
Zal wel voorjaarsvakantie worden voor ik er weer kom.
Afgelopen weekend toch even tijd gevonden om naar de kachel te kijken.
Het pompje eruit gemeubeld en mee naar huis genomen.
Getest met een 12V treintrafo, zodat ik van 0-12V kon testen.
Als ik de draaiknop slechts een klein stukje uit de nulstand draai springt het pompje al in. (Om het zo te noemen)
Dus ook bij lage spanning doet hij het.
Maar, moet het pompje niet ook weer uitpikken?
Of blijft hij "in"zolang het spanning krijgt?
Maar hoe pikt hij dan uit tijdens normaal bedrijf?
Of moet hij ook uitpikken terwijl er spanning op staat?
Want dan zou het pompje dus inderdaad stuk zijn.
(Ik hoop dat mijn vraag zo een beetje duidelijk is.)
Pompje moet pulserend aangestuurd worden ( tenminste, bij mijn dappere chineesje wel ) naarmate er sneller pulsjes gegeven worden pompt ie dus meer brandstof en zal ie heter branden.....
Bij mijn chineesje pompt ie bij opstarten rustig , zodra er ontbranding is gaat ie heel snel pulseren , en zodra de kachel op temperatuur is gaat ie rustiger pulseren......
( Mijn chineesje in een notendop )
