Boortjes
Boortjes
Vandaag (eigenlijk gisteren al) begonnen met de walstroomaansluiting te fatsoeneren.
Ter vervanging van de zooi die de vorige eigenaar ervan had gemaakt.
Aan twee kanten komt een 32A male 3fase* ter hoogte van de trap stuurhuis.
Onder het dek van de overstek (6mm plaat denk ik)
Ik boor daar van onderaf 5 mm gaatjes in om M6 te tappen om straks de pijp met de 5x4qmm kabel erin vast te kunnen beugelen.
Nieuwe boortjes gehaald bij de kluswijs (enig hier in de omgeving) en een vd 3 al na 2 gaatjes weggegooid.
Boortje loopt.
Andere boortje wordt stomp, nog een nieuwe over.
4 Euro per boortje, pisbakijzer..
Morgen maar eens verder rijden en bij een fatsoenlijke ijzerwarenzaak boortjes kopen.
Dit is weggegooid geld.
*] 3fase omdat ik dan aan de walstroom de generator niet hoef te starten als ik een pomp moet laten draaien en aan twee kanten omdat ik dan geen verschil heb met welke kant ik aan de wal lig
Re: Boortjes
Ik gebruik altijd Dormer Hss tin boren.
Je zal er vast over hebben nagedacht Jinny. Maar als je aan de walstroom ligt, blijft dan aan de andere kant de walstroom aansluiting spanningvrij?
Re: Boortjes
Ik heb daar over nagedacht, daar komt een kap overheen.
Twee kappen die aan de aansluiting vast zitten en geborgd met een hangslotje.
Ter plaatse waren geen nette boren te krijgen, en daar ik niet wou wachten heb ik dus geld weggegooid. :evil:
Re: Boortjes
Toolstation te ver uit de buurt?: https://www.toolstation.nl/branches
Daar wordt Heller verkocht: https://www.toolstation.nl/heller-hss-m ... pen/p39648
Met Heller boren geen ervaring. Torx bits bij Toolstation vandaan gebruikt voor de montage van de zonnepanelen is niets aan te zien.
Re: Boortjes
Medemblik, was al blij dat ik een kluswijs had gevonden.
Maar vd week even naar de TU of zo, heb ik -wel- kwalitatief goede boortjes
Re: Boortjes
Ik gebruik zoals Wim ook al zegt eigenlijk alleen maar dormer boortjes. Dormer tappen ook overigens. Die houden beide wel een tijd.
De aansluiting zoals je die bedacht hebt is zonder omschakelaar niet toegestaan. Je moet er ook niet aan denken wat er kan gebeuren als de kap een keer vergeten wordt of wanneer het slotje plons heeft gezegd. Met een paar magneetschakelaars of een 1-0-2 schakelaar heb je dat natuurlijk zo gefikst. Is ook makkelijk om te doen met de fasedraaiing. Heb je daar ook geen omkijken naar.
Nieuwkoop
Re: Boortjes
Bericht door Nieuwkoop »
Ik heb geïnvesteerd in een goede en makkelijk te gebruiken boren slijp machine.
Met name bij de grotere duurdere maten is dit voordeliger op den duur.
Ik spaar de botte op en slijp dan in 1 keer alles weer scherp.
Uiteraard wel goede kwaliteit boren kopen.
Uit de hand slijpen kan ook, maar is toch een kunst.
Re: Boortjes
Evert schreef: do 05 jan 2023 02:26 Ik gebruik zoals Wim ook al zegt eigenlijk alleen maar dormer boortjes. Dormer tappen ook overigens. Die houden beide wel een tijd.
Ik haal de boortjes bij Wurth of de Technische Unie.
Maar die zitten beide hier op 40 km.
De reden om eens bouwmarktboortjes te proberen. Fail.
Uiteraard staan de males niet onder spanning zonder walstroom.
Dat soort zaken wordt op het bord geregeld.
Bij voorkeur automatisch* natuurlijk.
En Mennekes heeft een oplossing om de pinnen af te gaan schermen bij geen gebruik.
Ook als het slotje in de plomp valt, dan nog blijft het zitten.
*] de schakeling gaat als volgt worden,
1, inverter draait, enkelfase op het schip uit de 24V
2, walstroom, inverter uit, driefase op het schip (via scheidingstrafo uiteraard)
3, generator draait, inverter en walstroom uit, driefase op het schip
4, noodgenny draait, alles uit, driefase beperkt vermogen op het schip
Met uit bedoel ik dan los van het boordnet.
Generator te starten in de MK en op de brug.
Noodgenny handmatig starten met een sleutel achterop het schip.
Details als fasedraaing, bakboord/stuurboord walstroom en dergelijke heb ik niet in dit lijstje opgenomen, dat zijn nobrainers.
Ik heb niet voor niets mijn bedrijf.
Re: Boortjes
Ik heb het geluk dat we nog een ouderwetse ijzerwarenwinkel in het dorp hebben.
En die hebben we al sinds 1935.
Zo eentje waar je als klant niets kunt vinden, want in elk hoekje en gaatje stat, hangt of ligt iets.
Maar gelukkig loop je bij binnenkomst (bovenkant deur tegen een belletje: "tingelinggg") gelijk tegen twee mannen in blauwe stofjassen die exact weten dat de M6 boortjes tussen het doosje met kneedbaar hout en de bak met reserve nozzles voor verfbranders liggen.
Logica voor die plek?
Nul.
Maar daar had opa ze al liggen.
Dus daar blijven ze liggen.
En alle boren kosten €3,95.
Ze verliezen daarmee op de dikke boren, maar maken winst op de dunne en het rekent een stuk makkelijker.
Het is net als bij Malle Pietje: "Alles kost een gulden." :)
Re: Boortjes
Ach, hoe verrassend.
De foto mislukte weer eens
Poging twee.
Re: Boortjes
Uiteraard ook niet.
Dan maar weer het linkje.
https://ibb.co/BgN19R5
Re: Boortjes
Poging twee.
Re: Boortjes
Ja, jou lukt het wel weer...
Re: Boortjes
Als je in de link die je gebruikte lang op de foto klikt (openen in nieuw tabblad) staat daarna in de adresregel van het nieuwe tabblad de link naar de foto zelf. Die moet je hebben.
Als je boven mijn bericht op de aanhalingstekens klikt zie je de link die ik heb gebruikt.
Re: Boortjes
Hmm, apart.
Want het linkje komt uit zo'n "linkjes om een foto in een forum te plaatsen " site.
Ik had verwacht dat die wel zou werken.
Maar goed.
Hij staat er.
