France
Re: France
Nog 2 filmpjes van Do,
Saone, in de buurt van Autet
https://youtu.be/SLY9nNUQDX0
Tunnel de Savoyeux
https://youtu.be/A6vhwGxN3G8
Tunnel de Savoyeux
Re: France
Vanmorgen uit Gray vertrokken , mooi stadje met heel oud spul .
Aan de kade met hypermarche op 300 meter en dieseltanken kon elders maar op de fiets ook maar n paar minuutjes.
Watertanken ging daar niet , moeilijk digitaal systeem en eigenlijk op camperplaats dus met alle slangen die ik bij me heb nog niet te tanken...
Eerst ff bij vnf kantoor langs om te vragen hoe t Canal entre Champagne et Bourgogne er bij ligt ( waterplanten )
Allervriendelijkste dame belde even met t rayon wat daar over gaat en wist te vertellen dat t prima was , wel hier en daar wat groen maar als dat problemen zou geven gewoon direct de vnf bellen , die komen dan direct helpen .
Nou , dan zullen we die koers maar gaan varen.
Eerst nog een stuk over die lieflijke Saone , vind je de Biesbosch mooi varen ? Nou dit is dat in t kwadraat !
Nog n paar kades aangedaan voor water , Mantoche bijvoorbeeld : mooie kade, ruim van opzet, waterpaal , is nat eromheen wat ons geruststeld dat er recent nog gespoeld is , blijkt dat er speciale muntjes in moeten....verkrijgbaar in t dorp bij : de Mairie...gesloten , de epicerie....gesloten , de kapper...ah die moet nog open zijn, wat blijkt , half uur voor middagsluiting is de deur potdicht.....godvrrrrr nouja dan maar door.
Op t Champagne kanaal de tweede sluis heeft ook n kade met water.
Godvrrrr zelfde muntjes, zelfde adressen erbij.....
Bij een volgende sluis komt een vnfffer aanrijden , Ca va ?
Ik vertel m over drinkwatertekort en raar muntjessysteem,
..ehhh oei , problem, maar waar een wil is , is een weg en hij zegt ons vlak voor sluis 39 aan te leggen en hij zou water regelen.
Onderweg springt er bij Cheuge nog een ophaalbrug op dubbelrood, vnf monteur binnen 10 minuutjes de boel weer op de rit, en verteld ons dat we vlak voor sluis blabla water krijgen , ( die vnffers hebben dit onderling al met elkaar geregeld dat ze ons zouden gaan helpen....
Niets is minder waar , vanuit het vnf huisje een anderhalf duim slang uitgelegd , verlengt met nog een dikker stuk slang , boot aan n boom vastgeknoopt en de steile oever bedwongen , nou die tanks zaten weer rap vol !
Nu aan de kade voor ecluse 39 en genieten van weer een heerlijke avond.
Re: France
Re: France
Heerlijk die behulpzame vnf mannetjes
Re: France
Tot sluis 26 " st Maurice s vingeanne,
Goh , dit lijkt wel n kroeg , restaurant....ff kieken, ja vanavond vanaf 19.00 open , okee , aanleggen en de dag voor gezien houden.
Rond 18.00 toch maar ff bellen om te reserveren, "Ce soir ? Nono , fermé.....
Welkom in Frankrijk !
Inmiddels echt geen zin meer om n potje te koken , n dorp verderop geeft hoop , ff bellen , jup welcome !
Fietsen afladen , oppompen , verlichting check , wd40 op de ketting, en gaan.
7 kilometer door t Franse landschap, heerlijk !
Goed gegeten bij " la Tour" en in t donker weer terug.
Onderweg geen enkel ander voertuig gezien of gehoord , zelfs ff afgestapt om te luisteren naar.....NIETS ! Waar tref je dat in N.L. , een plek waar je niets hoort ? En welgeteld 3 oranje natriumlampen in de verte! Wat de rust nog wel verstoorde was een kudde overstekende edelherten , nou ja .
Heerlijk geslapen en de grondpennen er weer uit om los te gooien.
Vreemd , ik vond die pen al zo moeilijk er in gaan.....compleet krom gemept op n stuk rots ofzo.
Erg weinig aanlegplaatsen op deze route ,behalve dan Cusey.
Daar is zelfs een sanintaigebouwtje en picknic bankjes.
Het water was gewoon beschikbaar zonder flauwekul.
Wel veel storingen aan sluisjes.
Deze zijn ze wel stuk voor stuk aan het moderniseren , tenminste de electronica en bijbehorende zaken . Een onderaannemer graaft gaten en legt leidingen en kabels ( en sluit ook kabels af )
En de V.N.F. mannen moeten er maar voor zorgen dat het scheepvaartverkeer nog door kan gaan.hierdoor toch de nodige oponthoud gehad.
Of het er beter op gaat worden kon de vnf man alleen beantwoorden met t ophalen van zn schouders.
Normaal gesproken ( in een wereld zonder corona en Putin )
Varen hier ook geregeld spitsen , nu liggen de meeste stil omdat de brandstofprijzen het niet meer rendabel maken om vracht te vervoeren.
De te passeren dorpjes liggen meestal niet direct aan het kanaal en boodschappen doen is hier ook n hele opgave.
Nu aan een damwandkade voor sluis 9 ( we tellen hier af tot aan t hoogste punt ) Villegusien le lac.
Zometeen weer losgooien en verder omhoog , eens kijken wat de dag voor ons in petto heeft.,..aan t weer zal t niet liggen , de zon heeft er weer zin in !
Re: France
Weer een mooi verslag Do.
Straks door de tunnel bij Langres, het is een hele klim ernaartoe maar deze vesting is absoluut de moeite waard. Met het treintje langs de vestingwallen maakt alles goed.
Op het plateau ontspringt de Marne en gaat richting Zuid en de Maas die gaat richting Noord.
Ik ben voor de boot tijd bij beide zg. bronnen geweest.
Re: France
Voorlopig nog steeds voor sluis 9 , enkelrood maar reageert niet op " telecomandeur"
Is het vrijdag de 13e ? Ah....vandaar !
Re: France
Is sluis 9 ,die bij de weg D67?paure nesci schreef: ↑vr 13 mei 2022 12:02 Voorlopig nog steeds voor sluis 9 , enkelrood maar reageert niet op " telecomandeur"
Op GE staat ,dat deze tijdelijk gesloten is.
Daarna komen er nog 7 stuks kort na elkaar, zo te zien.
Mooi verslag tot nu toe.
We "varen" met jullie mee.
Re: France
Enfin , sluis 9 uiteindelijk door , daarna nog n keer vast in n sluis .
Na sluis één dus t hoogste punt bekijkt.
Ff lunchen , en dan de "telecomandeur" hanteren om de tunnel in te mogen.
Direct groen ! Mooi , trossen los en gaan...( Maar eerst weer ff een timelapse aanzetten)
Tunnel is lang (5 kilometer), goed verlicht, geventileerd, beveiligd, voorzien van jaagpad en nog langer.....
Na de tunnel twee sluizen naar beneden en nu aan de kade bij Langres.
Super aardige captein , bied ons zelfs zijn auto aan om boodschappen te doen...
Morgen n dagje chillen in Langres !
Re: France
Die tunnel hebben wij ook gehad. Alleen gingen wij richting zuid. Gaaf hè zo n lange tunnel. Wij waren 3,6 meter breed. Spannend
Re: France
Do met een beetje geluk ben ik op 27 Juli in Langres.
Mocht je een leuk eet tentje vinden hoor ik het graag.
Groeten Wim
Groeten Wim
Re: France
Goedenavond,
Weer mooie foto’s van Do,
En nog twee time lapse filmpjes
Naar en in de tunnel
https://youtu.be/Di7o4zgv61A
in en uit de tunnel
https://youtu.be/fss4AaeW0Sc
in en uit de tunnel
Re: France
Langres , port de Langres.
Van een jachthaven zoals we die in Nederland kennen kan geen sprake zijn , het is een kade met ringen en water/ electra zuilen.
Toiletgebouwtje en n chalet waar de capitainerie in huist.
Grasveldje , partytent, gekleurde stoeltjes , reclamebord met ijsjes.
Aanmelden bij de Capitain !
Allervriendelijkst ontvangst wederom , we vertellen m dat we morgen de stad willen bekijken maar nu eerst even boodschappen doen in de intermarché , bied de goede man gelijk z'n auto aan om naar de super te rijden.....
We hebben daar geen gebruik van gemaakt aangezien we het ook wel prettig vinden weer n stukje te fietsen.
S'avonds spreken we m weer en hij vraagt ons of we morgen mee komen lunchen op t "terras" hij serveert dan voor n klein bedrag ratatouille met mérges worstjes en friet enzo..
Nou , prima , doen we.
Overheerlijk gegeten ! ( Wim , hier moet je zijn ! ) Rosétje , stokbroodje ,salade , nog n keer opscheppen ? Nou graag !
De stad in,
Fietsen weer gepakt en de minst steile route proberen te nemen.
Dat viel ff tegen , zonder hulpmotor is deze niet te beklimmen , vele stukken gelopen maar uiteindelijk wel boven gekomen.
Mooie heel oude vestingstad , niet kapotgerestaureerd , hier wonen en leven de bewoners nog gewoon, soms in wat bouwvalliger, soms in mooi gerestaureerd , heel soms in iets nieuws.
De stad leeft en bruist , veel terrasjes , zelfs een camping.
Maar groot is t helemaal niet , je loopt in anderhalf uur volledig rond over de stadsmuur....met aan alle kanten een geweldig uitzicht.
Terug naar de boot ging heel wat vlotter , remblokjes van de fietsen zullen nu wel op zijn.
S'avonds nog met n gezellig stel Australiërs zitten borrelen , die wonen 12 maanden per jaar op hun " replica dutch barge" een mooi woonschip van 20 meter. Eigenlijk waternomaden. Het was laat geworden.....
Vandaag tot sluis 17, Foulain ,aan een oude kade, geen voorzieningen, hoog gras , maar ook deze etappe was weer prachtig en......géén enkele storing aan een sluis !
De stad in,
Re: France
Do leuk en bedankt voor de tip...een beter restaurant is er niet.
Maar ik sta dan op de stads camping dat begrijp je wel.
Blijf wel in de vestingwallen boven , 40 jaar geleden was ik hier vaak. Zelfs een keer in de vouwwagen geslapen op een parkeerplaats in de stad omdat de camping vol was.
Franse vrienden bezaten een camping in de Morvan.
Die mannen waren technisch tekenaar bij Dasault geweest en de ratrace ontvlucht. Alles verkocht en bij familie geld geleend en de camping gekocht. Gineke en ik hebben daar gouden tijden gehad.
In die tijd ook langs kanaal de Nivernais gefietst en gefascineerd geraakt over de Franse waterbouwkundige werken.
Het was de wens om met de Dwaalgast onder leiding van Huib dit kanaal te doorkruisen. Hij had een huis gehad aan Lac de Baye die de waterbuffer is voor het kanaal en zoveel plaatselijke kennis(sen)
Helaas verdronk hij bij Wijk bij Duurstede en ik verkocht de IJtunnel.
