Krakende vloerluiken
Re: Krakende vloerluiken
Of verlijmen. Wordt het een stuk stijver van.
Absoluut, maar dat houdt waarschijnlijk in: nieuwe luiken maken.
Of dit na 40+ jaar nog uit elkaar te halen is ...
En vooral, of het daarna nog in elkaar te krijgen is.
Kweenie.
Ik waag het te betwijfelen.
Kweenie.
Ok. Ik begreep dat ze 'los' gestapeld lagen.
Nee hoor. Dat niet.
Maar anders was verlijmen zeker de beste optie geweest.
Dat geloof ik meteen.
- Gerard
Inderdaad. Ik kon niet op de naam komen. Het is er in allerlei maten.Richard schreef: ↑do 12 aug 2021 07:46 Je bedoelt moosrubber of mosrubber ?
O.a bij https://www.technirub.nl
- Gerard
Mogelijk. Aan een bericht kun je niet zien waar iemand ligt of woont. Maar inmiddels heeft Richard al gemeld, dat het om "moosrubber" gaat en kun je daarnaar op zoek bij jou in de buurt. Bij bunkerstations kun je het per meter krijgen.Marie Christina schreef: ↑do 12 aug 2021 08:06 Dordrecht is wellicht wat ver voor een rolletje celrubber.
bij mij waren de luiken 18mm betonplex met daarop verlijmt 12mm vilt en daarop verlijmt parket 12 mm met als randen messing l profiel ,en a dit vervangen dor 10/12 mm laminaar en tussen het betonplex opvullen met multiplex ,en aan de onderkant dus geluidswerend materiaal .
en op de spanten dus celrubber van rond 8 mm om de kieren te dichten .
en hoop zo dat het wat in het geluid helpt ,immers men zegt massa dempt het beste .
wij hadden op onze luxe motor een omkisting van een aggregaat van 42 mm hechthout en dat dempte enorm en de lucht inlaat was dus ook naar buiten en goed gedempt materiaal er om heen .
Mijn luiken zijn 77 x 80 cm grootte,en 18 mm dik.
Tussen mijn luiken zit een mm ruimte.
Ik zie nu pas dat er aan de onderkant van de luik,en niet op het staalframe,ook nog dempende foamstrips op geplakt zijn.
Ik dacht dat dat "Noord Drenthe" bij mijn locatie dat wel enigszins verraadde.
Overigens wel apart dat het sinds gisteren een stuk minder heftig is.
Het kraakt nog wel, maar niet meer "knallend", zeg maar.
Zou het ook iets met temperaturen en of luchtvochtigheid te maken hebben?
Menno , de luiken lezen mee op t forum en trekken hun keutel in.
Ze zijn bang dat ze "bijgeschaafd" gaan worden....
