Trekken jullie koelkastjes het met dit weer?
Ik heb zowel in de caravan als in de boot alsook op de zolder (bij de modelbouwspullen :) ) een Waesco koelkastje.
Het valt me op dat ze allen 's morgens nog wel redelijk koel zijn. Zo tussen de 5 en de 10 graden bij omgevingstemperatuur van rond de 20.
Maar aan het eind van de middag is het echt gedaan met de pret.
Die in de caravan kan ik dan net zo goed uitzetten: graadje of 20 bij buiten temp van 33
De boot zo'n 15-18
En de koe;kast op zolder staat op standje 6 uit 7 en is in een omgevingstemperatuur van 26 graden 14 graden "koel".
Zijn die dingen zo minnetjes bij warm weer?
Of zijn ze gewoon allemaal toevallig net aan het eind van hun latijn?
Aangezien de koelkast thuis deze temperaturen wel trekt denk ik erover om ze eruit te gooien en een huis tuin en keukenkoelkastje te kopen.
Dan maar geen 12V mogelijkheid.
Re: Trekken jullie koelkastjes het met dit weer?
Veelgehoorde klacht inderdaad van die koelkastjes bij deze temperaturen.
Laatst nog een buurman passant in de haven, koelkast van ruim 1100 euro gekocht, en echt superkoud word het niet.
Om die reden heb ik er gewoon een A+++ 220v kast ingezet.
Werkt pefect bij 30 a 35 graden.
Waeco KK werken met een compressor en kunnen niet op gas.
Dus staan wij met de eventuele adviezen op ons goede been?
Absorbsie KK kunnen op gas, 12 volt en walspanning werken.
Op 12 en 230 volt gebruikt een absorptie KK 100 Watt.
Dus die op de zolder vervangen voor een A+++ 230 volt model verdient zich in een paar jaar terug.
Nou de caravan KK tja daar kan ik ook wel wat van vertellen ondertussen. Geef is wat info over de opstelling daarvan.
Het is zo'n caravan:
Met zo'n koelkast:
(Foto's van internet geplukt.)
Ingebouwd in het keukenblokje met alleen zo'n zwart roostertje in de zijkant van de caravan als ventilatie.
(Dat zal ook niet echt helpen.)
Die op zolder heb ik ooit gekregen van iemand.
Wilde ik omruilen voor die van de boot (exact zelfde maat en specificaties.)
Maar als ik het zo zie is die op de boot gewoon nog "goed".
Voor zover je dus van goed kunt spreken.
Ze kunnen inderdaad allemaal ook op gas, maar dat heb ik afgesloten.
Geen brandend gas in een ruimte waar ik ook slaap.
van der Heide
Bericht door van der Heide »
Onze koelbox op de boot trek het prima op 220volt (walstroom) bevriest zelfs alles op de hoogste stand, op 12 volt probeert hij het wel koel te houden maar na een dag moet hij toch echt weer aan de walstroom
tja om die reden heb ik achter de koelkastjes 2 ventilatortjes gezet van die dingen die ze voor computers en dergelijke gebruiken zijn geluids arm en verbruiken weinig 220 volt aar j hebt ze ook op 12/24 volt ,als de lucht in beweging is blijft het koeller bij de boot zit het rooster zo laag mogelijk bij de water lijn als nog veilig mogelijk is en het helpt op de caravan ook een die gewoon achter de vensters zitten waar de koelling staat werkte heel goed ook in het zuid frankrijk met hoge temperaturen .
van der Heide schreef: di 11 aug 2020 13:30 Onze koelbox op de boot trek het prima op 220volt (walstroom) bevriest zelfs alles op de hoogste stand, op 12 volt probeert hij het wel koel te houden maar na een dag moet hij toch echt weer aan de walstroom
Een koelbox kan ik helaas niet kwijt.
Of het moet een rechtopstaande zijn.
Maar dan worden ze koelkasten genoemd. :D
wrotter schreef: di 11 aug 2020 14:07 tja om die reden heb ik achter de koelkastjes 2 ventilatortjes gezet.
Ik geloof meteen dat de afvoer van de warme lucht achter de koelkast zal bijdragen tot een betere koeling.
Dat is niet meer dan logisch.
Maar ik geloof niet dat mijn pilsje daarmee opeens vijf graden als drinktemperatuur krijgt ipv twintig.
Dat verschil wordt niet bereikt door twee computerfannetjes.
Dan heb jij waarschijnlijk gewoon een betere koelkast.
Jonger, wellicht.
Die op zolder staat gewoon midden in de ruimte en heeft meters ruimte om zich heen.
Toch trekt die het ook niet.
Staat in 35 graden omgeving en werkt met wat isolatie, belangrijk is het op 230 volt om de thermostaat niet hoger te zetten als stand 5. Anders blijft het verwarmings element het water koken en kan de ammoniak niet meer condenseren. En word er niet of nauwelijks meer gekoeld.Afbeelding
Het zwarte rooster bovenaan de caravan en waarschijnlijk ook aan de andere kant is ruimte ventilatie.
Aan de KK zijde buitenwand zitten twee roosters het verwijderen van de bovenste geeft al verbetering.
Vaak zit er aan de binnenzijde Bo.&On. muggengaas scheelt ook als dat weg is.
Domatic verkoopt een clixcon schakelaar(klem je op de condensor buis) die bij 55 in en 35 gr.uitschakeld. Daar kan je dan een ventilator mee bedienen.
Nog mooier is bij Wim van Opzeeland een setje te kopen.
Screenshot.
Er bestaan andere merken ook, met low noise vent. en verschillende maten vent.
Geldt dat ook voor die Waeco?
Dat niet te hoog zetten?
Want dan hebben we het probleem waarschijnlijk gevonden.
Tijdens het "opkouden" op 2 gezet, zoals in het instructieboekje vermeld staat, en toen ik vond dat hij koud genoeg was op 6.
Op een schaal van 7.
Bedankt voor de fan-tips.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Deze iets voor je Menno ?
https://www.bol.com/nl/p/primo-pr100fr- ... oductImage
Ik heb hem op de boot, werkt op de omvormer met zuivere sinus perfect.
Een Waeco compressor KK moet het gewoon doen.
Maar hoe oud en draaiuren?
Is de condensor wel schoon en stofvrij?
En hoe is het deurrubber, sluit het wel goed?
En alles heeft een lifetime.
De compressor motor kan wel draaien maar sluiten de onbereikbare klepjes nog?
Goeie vragen, Wim.
En alleen op het rubber heb ik een antwoord: ja, die sluit goed
De rest zou ik niet weten.
Maar...
Ze hebben het alledrie, hè?
En die op zolder is niet heel erg oud.
Sowieso draaien die dingen maar een paar weekjes per jaar.
Dus in hoeverre slijt het dan?
Of misschien is dat lange stilstaan wel juist funest.
Kan ook nog...
buggyrene schreef: di 11 aug 2020 17:35 Deze iets voor je Menno ?
Ziet er wel goed uit, René.
Nemen we in overweging.
(En hopen dat hij het op een nepsinus ook doet :| )
Ik moet wel even naar de maten kijken.
Hij móet op dezelfde plek passen, anders moet ik het hele keukenblok aanpassen.
En daarmee de schuifkastje boven het keukenblok zitten en daarop rusten.
