Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?
Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?
Je schrijft 50% kans dat je de stekker anders in het stopcontact steekt, laten ze dat nou ook gedacht hebben in de centrale.
Bij 50 hertz veranderd de fase met de nul 50 keer per seconde.
Dat ben ik me bewust.
En menigmaal gevoeld dat dat echt zo is.
Maar wat is dat dan met dat L & N?
Keert dat ook 50 keer per seconde?
Dan heeft het toch geen nut om die pennen als zodanig te markeren?
Gefeliciteerd! Je hebt het precies verkeerdom aangeslotenMarie Christina schreef: ↑ma 18 mei 2020 12:10 Ik besloot daar rekening mee te gaan houden en de blauwe op de life aan te sluiten en de bruine op de neutral.
Dat is wel een mooie benaming zo Menno.Marie Christina schreef: ↑ma 18 mei 2020 12:10 En alles in Made in Germany kwaliteit ipv CE. (China Export)
Maar CE betekend toch echt iets anders.
Heeft met Conformiteit van Europa te maken,en niks met China.
Bedoel je daarmee de blauwe 3 polige stekker cq contrastekker?Dat lukte in de Euroconnector.
Zo ja ,die heet stomtoevallig ook CEE.
Dat betekend vrijvertaald Commissie Electrische Equipment.
Het had ok "China's Europa Export" kunnen zijn,maar dat ging ze te ver denk ik.
Bij de eurostekker niet nee, maar bij de CEE stekker wel,want die kun je niet omdraaien.Dan heeft het toch geen nut om die pennen als zodanig te markeren?
Daar zitten 3 pennen in,dan wel 3 gaten.
En ook nog een sleufje met bijbehorende verdikking op de stekker.
Daar kun je je dus nooit vergissen.
Maar je bent me een slag voor.
Ik had nog een nieuw stuk liggen van zo'n 20 meter,dat ik vorig jaar had gekocht op een rol van 50 meter.
En daar doe ik niks mee,die had je zo voor een noppes mogen ophalen.
2 CEE stekkers(contra en stekker) waren er ook nog bij.
De jerrycans staan er trouwens ook nog te wachten.
L = fase, N = nul.
In Jip & Janneke-taal;
De spanning op N is 0V en kun je gewoon beetpakken (tenminste als het goed is aangesloten). Vaak zat gedaan, alleen uitproberen als je weet waar je mee bezig bent, er zijn situaties waar je toch een opneuker krijgt. De N is in het trafohuis van de energieleverancier verbonden met aarde. De spanning op L wisselt 50x per seconde t.o.v. de N, zowel positief als negatief, dit gebeurd in een sinusvorm. Strikt genomen is de spanning op L geen wisselspanning maar een 50x per seconde wisselende gelijkspanning. Nu over de stroom; Die gaat pas lopen als er een gesloten kring is. Alles wat er door de L naar binnen gaat, gaat via de N retour. Dit is dus wel een wisselstroom.
Zie het maar hetzelfde als je 12V accu. Spanning +12V op de pluspool, spanning 0V op de minpool. De spanning op je 230V stopcontact is niets anders, 230V op de L, 0V op de N. Alleen op je stopcontact varieert de spanning op de L in een sinusvorm 50x per seconde; 230V, 0V, -230V, 0V, 230V etc.
En in de daarop volgende (contra) stekkers ongetwijfeld nog een keer.
Maar de hamvraag: is dat erg.
Ik heb de afgelopen jaren menig snoertje gemaakt en ben me nooit bewust geweest hiervan.
Geen apparaat die de geest gegeven heeft.
Ik weet niet hoe je moet multuquoten (heet dat zo?) dus dan maar even zo.
Waterman schreef: ↑ma 18 mei 2020 14:52
Dat is wel een mooie benaming zo Menno.![]()
Heeft met Conformiteit van Europa te maken,en niks met China. Weet ik.![]()
Dat betekend vrijvertaald Commissie Electrische Equipment. Die bedoel ik ja. En ook dat het CEE heette, maar dat was ik effe kwijt.
Het had ok "China's Europa Export" kunnen zijn,maar dat ging ze te ver denk ik.![]()
Gheghe
En daar doe ik niks mee,die had je zo voor een noppes mogen ophalen. Bij dezen aan allen doorgegeven. Dank voor het aanbod.
De jerrycans staan er trouwens ook nog te wachten. Door dat Burn Out gedonder nooit meer aan gedacht.(Sorry. Je wil niet wéten wat ik allemaal nog meer vergeten ben.) Ik ben inmiddels voorzien. Als je een liefhebber weet...
Oei, en dit is in J & J taal?ErikH schreef: ↑ma 18 mei 2020 15:07 L = fase, N = nul.
Maar ik snap het. (Denk ik).
Bedankt voor je dappere poging het uit te leggen. Ik moet maar geen elec worden, denk ik.
Gelukkig ben je zo slim om de kabel te vernieuwen,wat ik meteen al voorstelde,je gaat toch niet voor die paar tientjes lopen knoeien,met het risico een vreselijke optater te krijgen,nu heb je er weer 50 jaar plezier van
Gr René
Gr René
Wees blij dat ik er geen driefasennetten, faseverschuivingen, stroomstelsels, berekeningen van de circuitimpedantie en aardverspreidingsweerstand, uitschakelkarakteristieken en nog wat meer zaken bijhaalde
Prachtig opgelost.
En inderdaad, net de nul en fase omgedraaid, maar dat is zodra je een schuco eraan bind (de gewone stopcontacten en stekers) niet meer van belang omdat die geen gemarkeerde nul en fase hebben.
Ikzelf heb op onze tobbe wel alles tot de schuko gemarkeerd, ofwel, een CEE van de paal tot op de boot, zekeringkast op de boot met een Alamat voor het vermogen wat van de wal komt en een zwevend net wat gevoed wordt door de omvormer.
Pas bij de schuco's (de stopcontacten aan boord) is de markering eraf, dwz, de rechtse is altijd de nul.
Maar dat is niet van belang voor de apparatuur.
Een E-installatie behoord eenduidig te zijn, en door wat beroepsdeformatie voer ik dat ook door op mijn boot...
Jinny
Jinny
Wekte ik die indruk dan?Klaver vier schreef: ↑ma 18 mei 2020 18:05 Gelukkig ben je zo slim om de kabel te vernieuwen,wat ik meteen al voorstelde,je gaat toch niet voor die paar tientjes lopen knoeien
Dank jullie wel Erik en Jinny.
En, Jinny, het volgens de regels doen op je eigen boot kan nooit kwaad! [Enter omhoog gestoken duimpje.]
Ik vond inderdaad dat je die indruk wekte,want het eerste wat je zei was dat je niet van plan was een snoer te kopen van €80 of €165 of iets in die trant
Vandaar dat ik nu zeg dat je het goed doet en niet verkeerd loopt te bezuinigen
Zo,n prehistorisch snoer wil je toch niet aan boord hebben ,plus minus 50a 60 jaar oud,daar ge je toch niet meer aan lopen kloten,dat gooi je gewoon weg
Gr René
Gr René
Waarmee ik slechts wilde aangeven dat ik die prijzen van de zotte vond.
