Iets geks net elektra
Ik heb gisteren het winterzeil van de boot gehaald,de boordkraan open gedraaid starten lopen
Motor half uurtje laten draaien,toen kwam ik er achter dat mijn laad lampje niet branden
Toen ik verder ging kijken kwam ik er achter dat heel veel het niet meer deet,verlichting ruim koelkast pompen omvormer acculader,kortom niks deed het meer alleen de motor met een brandend dynamolampje
Normaal zet ik de inverter op standby en branden er lampjes nu ook niet
Nu ben ik er vandaag weer geweest en heb ik wat gerommeld aan de stekker waar de walstoom op het schip binnen komt en plots werkt alles weer waarschijnlijk een los kontakt,dat moet ik nog uitzoeken.
Maar waar het omgaat en dat snap ik niet het lampje van de dynamo is ook meteen uit,dit begrijp ik niet
Normaal als ik de stekker er niet in heb dus stroom vanaf de accu gebruik gaat gewoon het lampje uit en laad de dynamo
Waarom lade de dynamo niet,die heeft toch niets met de walstroom te maken.
Ik hoop dat iemand dat kan uitleggen want hier sap ik echt geen reed van en blijf ik maar aan denken hoe dit kan.
1 dingetje nog ter verduidelijking ik heb op mijn walstroom stekker op het schip een lampje zodat ik altijd kan zien of ik walstroom heb en die branden,dus moest het na de stekker zitten en dat zit het ook.
Maar het gaat er dus om waarom de dynamo niet lade de rest snap ik wel
Gr René
Gr René
Re: Iets geks net elektra
Ik val van mijn stoel.
Klaver vier schreef: ↑di 24 mar 2020 21:00 Je mag officieel zelfs niet naar de boot toe met de auto of de motorfiets.
Gr René ( voorlopig in quarantiëne)
Klaver vier schreef: ↑wo 25 mar 2020 11:24 Dan kan iedereen hier boven wel een uitweg zoeken maar waar zijn we dan mee bezig,die regels zijn er voor ons bestwil daarom blijf ik binnen
Gr René
Klaver vier schreef: ↑wo 25 mar 2020 12:34 Als mensen die mij kennen nou nog niet weten ,dat ik niet zomaar iets roep
Klaver vier schreef: ↑zo 29 mar 2020 18:06 Ik heb net is even gelezen op het andere forum,niet te geloven hoe dom daar geluld word over de carona
Gr René die zich heel goed aan de geldende regels houdt en hoopt dat iedereen dit blijft doen
Ja je kan van je stoel vallen van verbazing maar ik heb echt geen meter gevaren hoor,en dit waren noodzakelijke werkzaamheden ik kan moeilijk het hele jaar een winterzeil op mijn boot laten liggen
Ik ga echt niet varen hoor
Gr René
Gr René
Heb jij zo'n 3standen draaischakelaar,en stond die op nul?
Je zou hem per ongeluk weer terug gedraaid kunnen hebben na het starten.
Of hij staat er net op en net niet.
Genoeg voor starten,te weinig voor opladen.
Ik weet niet waar die bij jou zit,maar ik zie hem bij anderen vaak aan de stuurstand zitten.
Bij mij zit die bij de accu's onder de vloer.
Ik kan er alleen maar bij,als ik de luik oplicht.
Vandaar.
Vandaar.
Jammer dat niemand hier iets zinnigs over kan zeggen.
Zou het met aarding te maken kunnen hebben?
René, ik heb mee zitten lezen, maar ik kom er ook niet uit. Is het mogelijk dat je een schemaatje tekent van hoe een en ander bij jou aan boord aan elkaar zit?
Ik ga het proberen, maar zonder te meten blijft het gissen.
Sommige dynamo's hebben een weerstand nodig om het veld te bekrachtigen om zo een laadstroom te kunnen opwekken. Zodra er een laadstroom gaat lopen gaat het laadlampje uit. Is het mogelijk dat, door de walstroom aansluiting, er geen weerstand meer was op het veld van de dynamo?
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Als het lampje van de dynamo brand, betekent niet dat er een weerstand op het veld van de dynamo is, maar een laadstroomlampje geeft 9 volt naar het veld van de dynamo waardoor deze bekrachtigd en stroom gaat leveren het laadstroomlampje gaat dan uit.
Bedankt voor het reageren Guido een schama maken gaat mij niet lukken,daar zit er veel te veel voor op.
Ik begrijp het van dat laadstroom lampje
Maar wat ik niet begrijp,normaal trek ik de walstroom er uit en ga varen,en de dynamo doet gewoon zijn werk
Nu is er waarschijnlijk een los kontakt bij de walstroom aansluiting en werkt het niet,tot dat het weer kontakt maakt
De walstroom zou er niks mee te maken moeten hebben,maar dat doet het dus wel
Gr René
Gr René
Even voor van de heide die weerstand van de dynamo wordt naar mijn mening toch opgewekt door de magneten in de dynamo
Daar veranderd de walstroom toch niet aan
Het enigste wat ik zelf zou kunnen verzinnen is dat het met aarde te maken heeft.
Maar dan kan ik mij weer niet voorstellen dat de motor dan start,of mischien dan weer wel die pakt dan waarschijnlijk de aarde ( min ) direct van de accu
Even als extra vermelding er zit ook een scheidingstrafo op.
Het werkt nu maar ik vermoed toch bij het stopkontakt een slecht kontakt,dat ga ik van de week uitzoeken,want nadat ik daar rommelde werkte alles weer naar behoren.
Gr René
Gr René
Nog een vraagje,als de accu een te lage spanning heeft kan het dan zijn dat de dynamo niet gaat laden
