Plamuur op gangboord
Bij ons op de boot regelmatig scheurtjes in het plamuur op het gangboord
Ik had wel al eens een stukje geschuurd en gerepareerd met epoxie plamuur, dat blijft ook goed.
Maar toch telkens weer ergens een scheurtje of een roest puntje.
Ik denk ik pak grof schuurpapier op de festool en alles er af,nou zijn het ik weet niet hoeveel lagen met allerlei kleurtjes plamuur en het rode plamuur laat los,verkeerde plamuur dus.
Ik heb nu een paar stukken kaal,maar ik kom abnormaal dikke lasrups tegen,dus kaal halen gaat niet er moet toch weer plamuur op.
Wat ik nu doe is op het kale ijzer echte loodmenie,en dan bouw ik het weer op.
Iemand nog tips ,en dan niet je moet geen loodmenie gebruiken want dat werkt bewezen perfekt.
Re: Plamuur op gangboord
Niet wat je wilt horen natuurlijk. Maar als je het echt helemaal goed wilt doen haal je het handboormachine met een tercoo helemaal kaal. Dan met een epoxyprimer lagen opbouwen en evt plamuren met epoxyplamuur. Stoort de lasrups je niet teveel onder je voeten dan kan je het natuurlijk bij epoxyprimer evt een schakelprimer en dekkenverf houden. Mijn ervaring is dat een 2k grond systeem vele malen robuuster is als zijn 1 k broertje.
Lamellenschijf en de lasrups vlakslijpen, dat scheelt de helft plamuur.
Iets onderstaands om goed kaal te halen misschien? Werkt goed voor dit soort kleine klusjes.
hqttps://www.datona.nl/handstraler-met-opvangzak ... gJn2fD_BwE
Helaas is voor mij denk ik de enigste oplossing slechte plekken er helemaal uitschuren en dan weer opvullen met epoxy en dan weer netjes afwerken,ik zou alleen dan nog wel eens een plek krijgen waar nog foute plamuur zit die loskomt,maar dat neem ik dan maar voor lief.
Ik begrijp ook niet dat er nog mensen zijn die met staal of polysester plamuur werken dat is vragen om problemen,en daar ben ik nu de dupe van van die knoeiers
Tja, je hebt een redelijk op leeftijd scheepje.
Destijds was het het wondermiddel.
Mijn Pikmeer is ermee door de werf geheel mee ingesmeerd destijds met de bouw.
Als soort van primer.
Daar pluk ik nu de wrange vruchten van.
Er komt roest door waar je het nooit zou verwachten.
Rene als je best een dikke laag plamuur en verf hebt , kun je deze het beste verwijderen met een bikhamer , dit is tevens ook een stofvrije manier
van verf verwijderen . Als jij nou een elektrische koopt kun je deze doorverkopen aan Navigo . Gr. Edorem
bedoel Marie Cristina
Endorem ik weet best wel hoe ik het kan verwijderen,maar nadat ik gezien heb wat ik tegenkom zie ik daar maar vanaf.
Ik geloof ook niet in een elektrisch bikhamer,die moet gewoon op lucht,die zou ik dus ook nooit kopen ook omdat ik een heel goeie mobile compressor heb.
Vandaag al goeie plamuur gehaald,nu nog droog weer dan kan ik plamuren en schuren.
Ja, maar die heb ik dus niet.
Of ik moet de dag ervoor bonen met knoflook, prei en uien eten en de slang stoppen waar de zon niet schijnt.
Misschien dat het dan lukt.
- Gerard
Zie mijn berichtje van vandaag over effectief roestbehandelen in de berichtenreeks over de bikhamer.
Ja, ik zag het.
Thanks. [duimpje omhoog]
