Cheap ass watermeter.
Re: Cheap ass watermeter.
Menno voor je van alles aanhaalt koppel dat ding nou gewoon is onder aan de kraan,ik denk dat je doorstroming zat hebt,maar dat hij gewoon op de verkeerde plek zit.
Normaal duurt hetdan heel ff en dan slaat de pomp aan en moet je doorstroming zat hebben,of je perculator zit halfdicht
Gr René
Zoals ik hier gisteren vertelde heb ik dat gedaan, René :wink:
Werkte goed.
Volgende keer als ik aan boord ben ga ik gewoon bij punt nul beginnen.
Ergens moet ik iets niet goed doen.
Maar ik heb inmiddels zoveel geprobeerd en gedaan dat ik een beetje de weg kwijtgeraakt ben van wat ik nu wel en niet gedaan heb.
Dan neem ik de schipperse ook mee.
Die blijft altijd kalm en gestructureerd in dit soort gevallen.
Edit: Oh wacht, je bedoelt op de boot aan de kraan.
Ik las even te snel en dacht dat je thuis bedoelde.
Ja, dat kan ik nog wel eens doen.
Dat had ik nog niet gedaan, inderdaad.
Even een basic testje.
Laatst gewijzigd door Marie Christina op ma 22 jul 2019 13:27, 2 keer totaal gewijzigd.
KarelE schreef: ma 22 jul 2019 12:19 Dat kan dus wel uitmaken. Als jij water uit de kraan trapt met 1 liter per minuut slaat de hydrofoor niet direct aan. Pas als de druk op het vat beneden een grenswaarde komt slaat de pomp aan. Als die pomp nou altijd meer dan 2l/min in het drukvat pompt zou je hem tussen pomp en drukvat moeten monteren, en niet tussen drukvat en kraan, dan werkt ie altijd.
Oh, dan begreep ik je eerdere post niet goed, Karel, daar maakte ik uit op dat het niet uitmaakt.
Maar dan nog, de hydrofoor draaide wel degelijk.
En tussen het expansievat en de pomp plaatsen
Dat wordt me een klusje.
Het geheel zit op een onmogelijke plek.
Vat weghalen, verloop maken, meter ergens plaatsen
Pfoe..
Van makkelijke oplossing naar substantiele klus. :|
En tussen tank en pomp? Daar heb je dezelfde flow als tussen pomp en drukvat.
Moet ik eerst 40 kilo afvallen, Karel, voor ik daar bij kom.
Of een gat in de vloer zagen.
Ik vraag me echt af hoe ze dat destijds er allemaal in gekregen hebben.
Zonder vloer denk ik.
Hoeveel kranen wil je meten,of is het er maar 1.?.
Als je over meerdere kranen wilt meten zou de meter voor het laatste t stuk naar de kranen moeten zitten
Het zijn er twee.
Eentje in de kombuis en eentje in het toilet.
Hieronder een paar foto's zodat jullie een beetje een idee hebben van de situatie.
De blauwe koppelingen is waar ik de meter eigenlijk wil hebben.
Dan is het even het motorluik een stukje optillen en ik kan hem aflezen.
Met elke andere plek wordt dat moeilijker.
Dan moet het luik echt weg, en daarvoor moet het tapijt weg en daarvoor moet de stuurstoel aan de kant en om dat te bereiken moet het salontafeltje eruit en om dat voor elkaar te krijgen moeten de twee eetstoelen op de steiger.
Enfin, dat is dus nogal wat. :D
Voor mij verduidelijkt het niet veel,want ik kan nooit zien waar die leidingen naartoe lopen wel zie ik op de pomp staan max 7,5 liter,nou dat is dus meer als zat.
Gewoon is proberen rechtsteeks op 1 van de kranen zoals ik al eerder opperde,dan weet je wat,uiteraard met de spanning er op en dan ff wachten tot je de pomp hoort aanslaan,dan moet het werken.
Gr Renë
Ja, dat ga ik de volgende keer doen.
Okee. Even pas op de plaats. Tovenarij bestaat niet.
Dat metertje 'weet' niet of ie in een tuinslang zit, of in een slang van, of naar, of tussen een kraan, pomp of tank. Als er water doorheen stroomt dan stroomt er water doorheen, punt.
Het maakt ook niet uit wáár ie in het systeem zit. Er loopt immers geen druppel meer of minder uit de tank dan dat er uit de kranen loopt. Als ie aan de tankkant zit, is er hooguit sprake van een tijdsverschilletje doordat het drukvat een buffer vormt.
Foto's op het Gardena infoblad bevestigen dit. Het maakt kennelijk niet uit wáár de meter in het systeem zit, zolang er maar water doorheen stroomt.
Het enige dat ik kan bedenken is toch dat minimum van 2 l/m. Als daaronder niet gemeten wordt, is het voor praktisch gebruik op z'n minst onbetrouwbaar.
We wachten af!
Goudo ik ben het helemaal met je eens ,maar om alles uit te sluiten zeg ik doe hem is rechtsreeks aan de kraan.
Je ziet totaal niet waar de leiding naartoe loopt straks loopt hij dood,er kwam ook geen water uit toen hij hem doorknipte,wat al heel vreemd is want hij zit duidelijk onder tank niveau.
Wat is er nou makkelijker als hem rechstreeks aan de kraan te doen,en dan weet je wat.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
En, en?
Klaver vier schreef: ma 22 jul 2019 17:02 ,er kwam ook geen water uit toen hij hem doorknipte,wat al heel vreemd is .
Jawel, dat kwam er wel.
Zie eerdere post.
Vandaar mijn conclusie dat het na de hydrofoor zit: aan de perskant.
WADnWIND schreef: ma 22 jul 2019 17:28En, en?
Eh...
Niks, even. :)
Menno ik citeer bericht zondag 21 jullie 8:02 pm
En ik vermoed met grote stelligheid dat dat de perskant is, want toen ik hem doorsneed om er een gardena koppeling aan te zetten bleef ik droog
Gr René
