variatie toerental DAF 575
In mijn Valkkruiser zit een DAF 575, ik vaar meestal een toerental van 1000 tot 1500 tpm, Max is 2400 tpm. Nu komt het zeer regelmatig voor dat het toerental begint te variëren, daarbij ontstaat ook een verschil tussen de toerenteller binnenin in de kajuit en boven op het achterdek. De toerenteller buiten geeft dan minder aan dan die binnen in de kajuit. Het verschijnsel houdt soms wat langer aan dan de andere keer maar verdwijnt vanzelf weer. Het lijkt erop dat het euvel niet bij lagere toerentallen plaats vind. Verder, als het toerental weer rustig is, blijft de toerenteller buiten soms een tijdje ongeveer 400 toeren minder aangeven dan binnen, ook dit hersteld zich weer na een korte periode. Ik heb op het forum gezocht naar een gelijk probleem, maar kan dit niet Vinden. Ik hoop dat u ( jullie) mij kunnen helpen met een oplossing voor dit probleem.
Re: variatie toerental DAF 575
Hoi Ge,
Welkom hier.
Is kijken of er een forumlid is die een antwoord heeft op jou probleem.
Welkom hier.
- Info: Luxe motor Iris
Varieerd het werkelijke toerental ook?
Zoniet dan is het instrumentatie.
-bedrading van de toerentellers omwisselen en kijken waar het probleem heen verhuisd.
-uitlezingen (de wijzertjes) omwisselen met originele bedrading en idem.
-spanningen en eventuele aardfout meten.
Nee, ik heb daar geen verklaring voor. Mijn originele mechanische DAF-toerenteller geeft gewoon aan hoeveel toeren de motor maakt.
Zoals Wouter al zei: het moet ergens in de meting van het toerental zitten. Als het motortoerental namelijk zou variëren, zouden beide toerentellers exact op hetzelfde moment dezelfde variatie moeten aangeven. Zitten beide meters aan dezelfde gever? En hebben beide hun eigen aansluiting daarop? Of is de buitentoerenteller doorgekoppeld vanaf de binnentoerenteller?
Goedenavond allen, ik heb dit zelfde fenomeen gehad bij mijn 475. De toerenteller begon te pas en te onpas te "zwabberen"( ik heb er maar EEN want maar een stuurstand
Het toerental van de motor bleef tijdens het "zwabberen" van de wijzer wel hetzelfde, waarna ik alle bedrading tussen de gever en de "klok" vernieuwd heb en alle contacten schoongemaakt en voor en na montage ingespoten met contactspray, sindsdien heb ik geen problemen meer met variërende aanwijzing.
Misschien is hele nieuwe bedrading niet nodig en is het reinigen van contacten al voldoende.
Succes met de reparatie, groet Ad
De mechanische torenteller van de DAF, die via een worm-asje ergens van de nokkenas komt (dacht ik) varrieerd nooit zomaar en geeft een keihard toerental aan.
Echter....
Als een elektronische toerenteller op de W-klem (wisselspanning) van de dynamo aangesloten is, en de accu helemaal vol is, gaat de spannings regelaar terug regelen om de accu niet te overladen.
Op dit moment klopt de zuivere wisselspanning niet meer met het toerental en kan de elektronische toerenteller onregelmatig gaan zwabberen.
Echter....
Wadnwind ik begrijp het niet wisselspanning en toeren zijn toch heel verschillende dingen, ik neem toch aan dat een toerenteller op een puls werkt of heb ik het helemaal mis ,misschien wil u dat eens uitleggen.
Bij mij is het nog anders,eerst een kabel van de nokkenas dan naar een omzetter die het draaien omzet naar elektrisch
Dynamo's en pulsen......brrrrrr....ik ben overgestapt naar een hall sensor op de krukaspoelie.....
Een dynamo wekt 3 fasen wisselspanning op, die gelijkgericht wordt met de interne gelijkrichter en dan naar de accu.Klaver vier schreef: ↑wo 17 jul 2019 21:34 Wadnwind ik begrijp het niet wisselspanning en toeren zijn toch heel verschillende dingen, ik neem toch aan dat een toerenteller op een puls werkt of heb ik het helemaal mis ,misschien wil u dat eens uitleggen.
Aangezien de dynamo gekoppeld is via een V-snaar aan de krukas, is er dus een lineaire koppeling tussen het aantal toeren van de krukas en het aantal omwentelingen van de dynamo.
De wisselspanning in de dynamo is dus weer 1:1 gekoppeld aan het toerental van de as.
Hier kan je dus een elektronische toerenteller op de W-klem aansluiten en zal de frequentie uit de dynamo een vaste relatie hebben tot de as van de dynamo en die weer op zijn beurt met de krukas.
Die wisselspanning uit de dynamo wordt gezien als pulsen.
Echter als de spanningsregelaar in de dynamo gaat ingrijpen, omdat de accu vol is, ontbreken er wel eens stukjes wisselspanning en dus pulsen voor de toerenteller.
Die elektrische omzetter op je nokkenas is ook een klein dynamootje die wisselspanning opwekt voor je toerenteller.
Beetje overdreven reactie, 99% vaart daar mee zonder enig probleem. Hall sensor is wel "netter" maar niet perse beter. In je elektronische toerenteller zit ook een puls-shaper, dus je merkt het verschil niet. Met een hall-sensor heb je inderdaad geen last van de dynamo spannings regelaar.paure nesci schreef: ↑wo 17 jul 2019 21:56 Dynamo's en pulsen......brrrrrr....ik ben overgestapt naar een hall sensor op de krukaspoelie.....![]()
Was niet de bedoeling om overdreven te reageren , maar ik heb proberen te doorgronden hoe t nou zit met die pulsen uit een dynamo maar eenduidigheid heb ik niet kunnen krijgen , was nodig om VDO teller te calibreren....nu 2 magneetjes en een sensor, is 2 puls per rotatie , is geen misverstand daarover .
Iedereen blij
Iedereen blij
Uit de W-klem komt een 3 fasen wisselspanning, althans de toppen. 3 fasen komt nooit tot de nul (0). Als je puls shaping doet krijg je dus een frequentie die 3x hoger ligt per asomwenteling van de dynamo.
Daarna heb je nog de overzet verhouding van de V-snaar, die is nooit standaard.
Inderdaad is het ijken of instellen van de toerenteller dan lastig. Ik doe het ook met een losse optische tachometer op het vliegwiel
WadnWind bedankt voor de uitleg,en blij dat het bij mij met een kabel zit hoewel ik die al eens moest vernieuwen,heb ik laten maken in Alkmaar was niet meer te koop.
